2天前
查看: 1847|回复: 11
[已解决] 轴悬挂
发表于 2009-3-13 12:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们单位有很多直线度要求在几丝的轴,平放会变形,准备用哈夫悬挂着放,这样会倾斜,不知这样的悬挂方式会不会导致轴变形。请高手指教
发表于 2009-3-13 12:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
什么样的轴,具体尺寸,材质不太清楚,能否详细些!?
 楼主| 发表于 2009-3-13 13:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其中一种:直径32,长700,材料:35CrMo,还有长度1200,直径25
发表于 2009-3-13 14:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以悬挂者放。" r( ?2 }+ w+ z& E' ?2 S% A
平者放也可以,多点支撑点就是了
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-13 18:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
悬挂着放比较好
天际孤帆 + 2 不是比较好,是最好采用悬挂方式。
发表于 2009-3-13 19:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
楼主害怕在重力作用下会产生变形,那是正常现象,都是在金属的弹性范围之内的,不管是平放还是悬吊,就算发生弹性形变也是没关系的,前提是平放时支撑点要多,才能减小弯矩
发表于 2009-3-13 19:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用中心孔攻个螺纹用吊环吊着.
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-3-14 10:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-14 10:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-14 19:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
悬挂最好,不容易变形
发表于 2009-3-14 20:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
还是悬挂比较好,我们厂的轴也都是悬挂的
发表于 2009-3-15 13:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
垂直放就可以的哈!
