查看: 1923|回复: 15
[求助] 裂纹问题
发表于 2009-3-13 12:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江
钢材在调质时出现了许多裂纹是什么原因,如何防止它再次发生?
发表于 2009-3-13 19:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
是什么材质,有没有检查过原材料,有没有用显微镜检查过裂纹晶相。! g; Z# [6 e4 [( }
这些都需要仔细研究下,因为阁下问的太笼统了,而且还没有照片为证
发表于 2009-3-14 01:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这和材质、形状有关,正常情况只要热处理工艺正常是不会出现这样的问题的,碳当量过大,淬火工艺不当都会产生裂纹。
发表于 2009-3-14 11:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果是调质时才出现的裂纹,肯定是淬火裂纹
发表于 2009-3-14 13:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般调质过程中出现裂纹,绝大部分是由于淬火造成。由于钢制工件结构设计不合理、钢材选择不当、淬火温度控制不正确、淬火冷速不合适等因素,一方面增大淬火内应力,使已形成的淬火显微裂纹扩展,形成宏观的淬火裂纹,另一方面,由于增大了显微裂纹的敏感度,增加了显微裂纹的数量,降低了钢材的脆断抗力,从而增大淬火裂纹的形成可能性。* k+ V& h1 h) c' B( w
你要提供工件的材质、形状及裂纹产生的部位才能进行分析。
发表于 2009-3-14 23:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也可能是表面裂纹引起的 啊。看看低倍组织。
发表于 2009-3-15 21:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
发张图片上来看一下,这样直观些!
发表于 2009-3-15 23:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
产生裂纹的原因很多,加热温度、冷却速度、材质等,楼主至少告知材质。
发表于 2009-3-22 10:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 fzqhxh 于 2009-3-13 12:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. l; D4 s6 G- o  B7 @
钢材表面存在原始缺陷可以在淬火时诱发裂纹,表面已有原始裂纹也会继续向深处延伸,选择材料尺寸考虑稍大些热处理前将原来表面层加工去除,这样能够避免上述事件的发生。
发表于 2009-4-1 14:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
材质:50CrNiMo
8 K; \- u  ~3 n, z; E探伤缺陷) p/ }. M* {% K  W7 ~4 `2 ~
  C6 T: s7 E; z7 I% a请问这是什么裂纹,怎么区分的!!
发表于 2009-4-1 21:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
材质有很大的关系,再有调质温度是不是过高了
发表于 2009-4-1 22:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
如果原来没有的话,应该是温度太高了
发表于 2009-4-2 08:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
像这种现现与淬火温度和淬火介质、冷却性能都有较大的关系,淬火温度要与相应的淬火介质匹配
发表于 2009-4-2 09:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
从裂纹来看,在淬火区就发生裂纹了,应在淬火前想一下办法
发表于 2009-4-14 13:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# fzqhxh 的帖子
有可能是材料本身問題較大
发表于 2009-4-14 16:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
尝试延长保温时间,然后淬火用油淬?
