查看: 7618|回复: 20
[已解决] CAD2009默认打印机为“无”如何解决??
发表于 2009-3-13 13:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我的电脑用的打印机是局域网主机上的,已经设为默认打印机,象word、PDF什么的都可以默认使用,但CAD2009却不行,默认打印机显示为“无”,每次还得从列表中自己选择,而且选择后得反应半分钟才能打印(我的配置是2G内存,CPU是AMD5000+,双核处理器,反应慢应该跟我配置没关系吧),之前在论坛上看过跟我类似情况的贴子,设置绘图仪,我按那个步骤设置了,还是不行,不知道大家还有什么好办法,请帮忙!
- J; g6 U* Q$ @! t7 g3 f8 ^, y* S# i8 C
[ 本帖最后由 wfxzw 于 2009-3-13 13:21 编辑 ]
发表于 2009-3-13 13:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在文件---页面设置管理器中新建一个打印模板,可先打印机,纸张,等等。每次打印时可以调用
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-3-13 13:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我的方法, C7 I2 r$ o' b( {8 u
我用模型出图( Y& K1 F) \. }  `4 C+ q
图纸打印过一次就有默认打印机了; i& a/ u, x, d" R; s" y
以这张图纸为模板 从不新建
发表于 2009-3-13 15:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于已有的文件,可以进入打印对话框,设置好所有参数后点一下“应用到布局”按钮,再按“确定”按钮进行出图或按“取消”按钮退出对话框后存盘,则下次再要打印时只要点“确定”按钮就可以根据此次的设置进行打印了。
# h6 ]+ D- j' j% S9 a5 X: {" X对于新建文件,你可以在模板文件里设置好打印设置后保存,则下次用这个模板新建的文件就都已设置好打印选项了。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-3-13 19:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个可以新建一个图层后把里面所有设置都设好,比例图层,标注样式,文字样式等,打印机也一样,这个你可以在“文件”——“页面 设置 ”里面设置好,然后存为DWT格式的模板,新建时直接利用此模板。
 楼主| 发表于 2009-3-16 09:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
看来也没有比较好的方法了,我还想着跟WORD似的,不用怎么设置,只要把打印机设为默认就OK了呢,不过还是谢谢大家,先建个模板用着
发表于 2009-3-16 13:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-3-16 15:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
命令:OP,回车
) s% _0 r2 b2 R按下图设置打印时的默认打印机;
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2009-3-16 15:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢啦!我也需要哇!对我有也有帮助!
发表于 2009-3-16 19:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 sealive_leafage 于 2009-3-16 15:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, p: A7 F  b/ c$ Q! ~命令:OP,回车; X( }; R+ G& ]" k' I5 h1 Z5 ?
按下图设置打印时的默认打印机;
& G, `" p2 H% m5 a+ L* I& b
+ u! W, X; f! ]$ r8 \1 ^! _$ X9 D7 Q
几台机器试了多个版本,都是那么设置的,也保存到默认模板内了,重启CAD后,选项内显示的也是,可打印内还是显示的“无”。
发表于 2009-3-16 19:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 wang2003 于 2009-3-16 19:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 m, S* s0 D' j; K4 W( Z
* s# A( V3 M" S: m3 J8 P9 s, i' E9 w; l' y0 G% w" H2 g. N8 c+ U
3 `5 C$ [: l9 E7 N9 x" A! z, n9 h
$ R1 z7 P$ u8 _. Q正常来说是不会的。
发表于 2009-3-16 21:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
惨啊 我的就是这样呀。。3 e* w! X9 _& y
截图——CAD2006(刚启动,未执行其它操作)先“选项”后“打印”:- t  S% e: [/ m' d% V) g) `$ H
5.JPG 7 p* N# m; N$ @% }% i! ]
6.JPG 2 L3 {5 q9 G& j' v
) f  D3 x& d7 _7 O( K5 y  a1 p
CAD2008(刚启动,未执行其它操作)先“选项”后“打印”:8 h, T, z& l/ r2 B+ w3 b. ^
7.JPG / i9 \+ X: ~" d
 楼主| 发表于 2009-3-18 15:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我的情况跟wang2003相同,之前在设置时也跟8楼说的相同,但设置好后打印机默认还是“无”
发表于 2009-3-21 21:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 wfxzw 于 2009-3-18 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ Y0 \  W/ X; V/ c) z
* w5 O/ C0 k: b' [) F, F
4楼的方法你试了吗?我可是一直这样做的。' G) \) g# Z* T' X5 Z
1.调出打印对话框,设置好所有参数后点击“应用到布局”按钮;
5 t1 l( }+ D7 m( k) U. a' \ 打印1.jpg " \; S: s4 n/ g. o
2.或点击"添加"按钮将页面设置进行保存;, ^6 t& E, O& D9 I' D
) k2 P7 o0 P( d2 h+ u: A: R3.如果当前文件的页面设置与其他文件相同,可以选择"输入"将其他文件的页面设置应用到当前文件;0 g' R! n) L- I( a# p1 {
5 v+ |3 |6 z- o) i" _
7 s# I) J+ ]6 J9 } 打印4.jpg 1 n& ]/ J1 N2 E" a2 L. M* _" s! j
4.最后按“确定”按钮进行出图或按“取消”按钮退出对话框,将当前文件保存一下(此步骤千万不可少)。下次再打开该文件进行打印时,你会发现只要直接进行打印或选择一个页面设置进行打印就可以了。7 P4 Y1 e* A2 i! T( W* D, n/ T$ G
将我所用的样板文件上传给你,里面已设置好默认打印机为"Adobe PDF",你可以将它改为自己的打印机后保存为自己的样板文件。9 ~% `7 ^2 O* I3 U- W6 ]5 J6 {6 Z7 v
& v( M1 l2 ~1 `4 \; e[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-3-21 21:52 编辑 ]
样板文件.rar
5.86 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2009-3-23 14:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
目前也只有用4楼与14楼的方法了,因为CAD好象并不支持象Word那样默认打印机,先这样用着吧,谢谢了~!
发表于 2009-3-23 15:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在布局里就可以了,设置好了的就可以每次打印都用同一个打印机了,不用在设什么,7 T: _9 \6 b# i# H7 e5 H( z& P; U' J
这只是在布局里用得上!
发表于 2009-11-17 13:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# wfxzw 的帖子
第一次打印的时候选择保存设置不就行了吗
发表于 2009-11-17 15:25:12 | 显示全部楼层 来自: 挪威
回复 1# wfxzw 的帖子
14楼的正解. AUTOCAD 程序打开时不会装入系统打印机设置, 这样是为了方便打开不同的图纸采用不同的打印机设置!
) U8 S3 x' D: a( L0 c& H
% c8 A: i5 R2 W7 I/ p你打印的时候看到无..你必须设置好后直接打印一次或者点应用到布局, 下次再打印的时候,如果应用相同的设置,只需要点页面设置右侧的下拉按钮,选择上一次用的设置或打印过的图纸的名称..就会使用上次一样的打印机.; P4 Q# \' b" M3 `
+ _; ~. r, T6 G  }* S或者在选项>打印和发布里选择: 使用上一可用设置. 那么每次设置好并打印过一次后, 下次每次打印..AUTOCAD会自动应用上一次的设置.
发表于 2009-11-17 16:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
其实只要你用打印机出过一次图下次就能自动使用该打印机的
发表于 2009-11-18 06:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
谢谢啦!我也需要哇!对我有也有帮助!
发表于 2009-11-20 11:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
打印机设置都是一次性完成的,你只要打印过一次,下次就变为默认的了
