查看: 1455|回复: 3
[已解决] 老是搞不懂重定位这个功能,哪位大哥能说下步骤啊,先谢了!
发表于 2009-3-13 16:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-3-13 18:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
对于每一个数学模型来说! y) {* b+ A# c2 R4 q
它在整个产品中的位置总是相对不变的
5 R' V" z* s- ]; @1 O4 M2 G重定位可以使它从某一个位置转换到另一个位置& D! b( O3 O" u( R. i
而转换过程中的坐标系最为重要8 o: I) m- r( d) z
下面举个例子:( C1 v( X/ H: @3 i( \4 o) a7 r
第一幅图显示的是该工件的原来位置
" x  R( ]; x/ f: I; }" h1 i; e注意:点击正二侧视图时坐标系的位置方向,工件不正!(工件坐标系与系统坐标系不一致)% ~$ K1 _* u9 {- J
5 m& e; n" [: ?' E
新建坐标系,目的是让它转化到这个位置上% O- _/ z# c$ ?
, T, P, l) e8 U0 A, O' O第二幅图显示的是在新建坐标系的位置
1 B  Z0 j/ f% c7 Z注意:点击正二侧视图时坐标系的位置方向: ]6 A& j; x$ k9 B$ S* B8 B* T3 {
此时,该工件完全被摆正
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
astrokylin + 6 应助
 楼主| 发表于 2009-3-16 17:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是没搞清楚,可能是我表达的有问题吧,
6 _- \! D1 G1 H( ~6 j7 f3 M" @0 P我的意思是比如把一个模形的工作坐标重定位到绝对坐标的步骤,就象移动一样,
, t4 R( c* F, ]; P2 J而怎么选的工作坐标我不明白.
发表于 2009-3-16 22:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
那就点下面有三个0的那个图标,就OK了
