查看: 1817|回复: 11
[求助] 泵的选用问题
发表于 2009-3-14 13:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
油压机设计需要高压大流量低压小流量 ,原因是快进及快退是由辅助缸完成,主柱塞缸较大采用充液方式。工进时有主、辅缸同时动作。所以快进及快退所需要流量小,工进所需流量大。 求助有没355L/mi左右能满足要求的泵推荐,国内能生产的。还有2主缸同步控制系统选用什么类型好?50MN压力,两缸同步误差控制在2mm。需要电液伺服系统吗?
发表于 2009-3-14 20:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以考虑两个华德或者力源的A7V117变量泵两台350L左右的。
发表于 2009-3-14 21:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
A7V250啊,华德或者力源都有
发表于 2009-3-15 23:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
单台A7V250上1500转也可以考虑,流量比你想要得稍微大一点,可以确保够用。不过一台泵控制两个油港就得考虑好同步问题了。
 楼主| 发表于 2009-3-16 08:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢 大家。单泵A7V0250变量采用什么变量方式可以满足工况。就是高压大流量 低压小流量。本人刚半路出家的。以后还要多多请教。
发表于 2009-3-16 08:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
(高压大流量 低压小流量),可以考虑用2个泵,快进快退用的小的齿轮泵来控制。
发表于 2009-3-16 12:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个是不是根据你的实际情况二定的哈!
发表于 2009-3-18 22:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
压机?高压大流量,低压小流量。相反吧,低压大流量通过充液阀,高压小流量靠泵来完,楼主具体再介绍下,
发表于 2009-3-19 11:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2主缸同步控制系统8 p: l+ T/ [7 G& p8 @# C3 u
这个可以用个同步分流马达来解决!
+ s8 u4 ^4 p- X8 \精度在1.5%-2%左右# L9 _7 q& L  K# G- O
如果满足你的要求就可以选齿轮式的同步分流马达3 l; M. e' j1 X) S
如果要求误差在0.5%或者更低可以考虑柱塞同步分流马达或者同步缸
发表于 2009-3-19 12:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
A7V500LV5.1RPFHO   变量柱塞泵  用控制油控制大小流量和高低压````呵
发表于 2009-3-20 17:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同步误差一般要看行程,一般分流阀的同步误差是3%,也就是1米的行程有3厘米的同步误差。
发表于 2009-3-20 21:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
你还是找本压机设计的书来看看吧。或者干脆找个通用压机来看一下,用不着什么同步阀,离开机械硬同步 估计你的机件寿命也会短很多。
