查看: 3645|回复: 9
[求助] 定转子产品变形怎么办
发表于 2009-3-14 17:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
定转子模具产品冲出来变形,产品132,中孔圆度要求0.02以内,同心度0.05以内。平行度0.05以内。听说下面加油缸顶着冲,不知道那位高手做过,介绍介绍一下经验。 132定子.jpg
发表于 2009-3-14 19:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加油缸顶着冲实际是为了加大预压力。现在很多冲床本身都带有可调压的气压缸脱料装置,应该可以满足加大预压力的要求。" o7 h4 b) v- H6 Q! o2 F4 @
lz说明的产品精度要求并不算高;因此主要还是要依靠模具的加工、装配及产品的定位精度;在此基础上在综合考虑其它原因。
mr.lee + 2 应助
发表于 2009-3-16 12:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
加油缸顶着冲主要用在转子落料上,这个方案在国外是有专利保护的,冲床上要加辅助油路和机构;定子可以不用,调整下收紧量
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-4-8 16:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
中孔圆度要求0.02以内,模具零件制造精度保证,同心度0.05以内,将冲内孔与冲外圆工序排在前后序,并于两序均加导正保证。平行度0.05以内,可调压的气压缸加大预压力,及模具相关零件的制造精度保证。
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-4-11 10:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 1# manniu 的帖子
我想说一下,你这个件的平面度不需要这样高,因为定转子是很多片组合在一起用液压机压合的---我的愚见
发表于 2009-5-3 09:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1、中孔圆度要求0.02以内7 ^/ V' C6 Q; @0 F, v4 P
2、同心度0.05以内。平行度0.05以内/ p5 Q. u: s8 _0 \0 a
3、听说下面加油缸顶着冲9 t3 e+ d3 H) b3 e; u' F* @
我是专业做电机铁芯和冲片的公司:********股份有限公司,
, D4 h" {* K( V第1条说明:中孔圆度和同轴度的关系不大,两者是不同的概念,圆度主要由模具零件制造精度保证(模具的表面粗糙度和圆度)
+ [1 n7 p, ^/ ~) h6 _第2条说明:同心度即是同轴度,若是同一道工序中加工出,这个极易制造,但分开工序冲压,那么冲片的定位必须非常精确。平行度也是由模具零件制造精度保证。
9 T! \( t: j  v3 @% v; ]第3条说明:加油缸顶,只是增加预压力,减少冲片在凸模进入时或脱出时对冲片的拉伸,对冲片的平整度有一定的影响。
3 ~3 b) j' J7 O5 S9 ?" E+ X6 m5 r最重要的是一点,大家容易忽略的是冲压材料本身的冲裁变形,应力释放,前期我们遇到类似的问题(风电产品):∮200(+0.046/0)圆度0.029;∮590H8圆度0.05;∮687(+0.2/0)圆度0.05;对于冲制后的冲片变形,使用3D测量排除异点后合格,但使用影像仪或扫描仪均不合格,进程进入僵局,对于国内矽钢厂产的矽钢片,不同厂家的不同,不同炉号的不同,可谓千变万化;最终与客户达成共识:以模具的3D检测结果为依据(模具由客户3D检测)
6 C; R4 t2 F9 Y3 d% S, j1 ^2 L  y/ K. Q+ q
[ 本帖最后由 5460zxd 于 2009-5-3 13:35 编辑 ]
hxg168 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-6-17 15:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢大家的宝贵意见。现在就是人家需要同心度也需要圆度还要保证平面度。三者不能缺一。问题就是跟6楼说的一样,人家老用投影仪投影,说不行。还有就是装机,也说不行。说实在的我们做的东西还是有差距。看了人家的样板就是做得好。因为产品要求自扣,要不做复合模就好保证同心度和圆度。不知道6楼的兄弟你们是怎么保证这些尺寸的呢?是否愿意交流一下?你们是什么公司?也许我还有机会找你们开模呢。
 楼主| 发表于 2009-6-17 15:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大家有兴趣讨论一下这个吗?就是我看到一个转子产品,它是这样的,就是两边的毛刺都是朝中间的,就像两个合起来一样。中孔也是这一半和另一半不一样。不知道谁做过这种产品,有没有什么好的经验奉献一下?人家就是要求要这样毛刺要都朝中间。
发表于 2009-11-13 10:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
都是高人
我进来学习了,很厉害啊
发表于 2011-6-2 22:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
今天刚碰到这种情况,不知道怎么处理
