查看: 1916|回复: 16
[求助] 自动退出SW是何原因
发表于 2009-3-15 11:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
零件创建后,进行装配。进行到第三次插入零件时,自动退出SW后提示恢复文件、发送信息等。几次都这样。请教高手赐教,谢谢!
发表于 2009-3-15 13:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你的电脑可能是中病毒了,
发表于 2009-3-15 13:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
系统有问题,或者是中毒,重新启动
发表于 2009-3-15 13:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
内存或显卡不够!
 楼主| 发表于 2009-3-15 16:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
内存1024,NVIDIA Geforce 7300 LE   金山独霸2009,未发现病毒。系统有问题怎么办,谢谢指教!
 楼主| 发表于 2009-3-15 16:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
请3楼指教!
发表于 2009-3-15 16:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
查一下设置(BIOS)。
发表于 2009-3-15 16:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是sp0,经常有这问题
 楼主| 发表于 2009-3-15 16:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
8楼有遇到吗?sw 2008sp0 版   同感啊。经常这样,有解决办法吗,向各位先知们讨教。
发表于 2009-3-15 17:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
原帖由 mygc 于 2009-3-15 13:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% I- P$ k2 D8 _* `; c1 m8 o内存或显卡不够!
8 t6 ]; d! w! X0 R% f3 k8 P        我09的sp0在转配的时候也是经常这样,估计是这种问题
发表于 2009-3-16 00:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的用2009(SP0     SP2.0都会)经常会自动退出.以为电脑配置不好才会,但现在用DELL的M4400还是会.好奇怪!找不到原因,烦死了.用2008没有试过的.
发表于 2009-3-16 01:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lushaohai 于 2009-3-15 16:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: V! X6 e' o! {' {* Z内存1024,NVIDIA Geforce 7300 LE   金山独霸2009,未发现病毒。系统有问题怎么办,谢谢指教!
! s; Z' K# b9 K' b. m  u) r* }1 ~/ X5 V5 U. `' j
内存肯定不够,显卡也太勉强!
发表于 2009-3-16 10:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你的电脑配置不行!
发表于 2009-3-16 11:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也是这样 一做动画就不行不能按停止  按停止就自己跳出去
发表于 2009-3-16 20:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我现在用新电脑,P8600CPU,内存4G,FX770专业显卡.不可能配置不够啊!重装N次还是一样,只要打开100个零件左右组立图就会退出SW.
 楼主| 发表于 2009-3-17 20:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
请教先知们:不出现这种现象或流畅使用的最低配置。又常有使用SW中~未响应~可能也是配置问题?
发表于 2009-3-25 15:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我也遇到相同问题!!! :L :L :L
