查看: 2463|回复: 6
[讨论] 自动防撞 数控机床
发表于 2009-3-15 22:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在操机或者编程中,总担心机床主轴撞机,如果一不小心,将会导致严重的后果;! `: z+ z1 n7 `$ X% r
为防止机床撞机,能否在机床主轴头安装力传感器类似的装置呢?2 n4 N% r1 z, L7 W- P
我也是突发其想,不知这有没有做数控机床主轴设计的路过。
& a2 ~# o" e- |$ e请教!!
发表于 2009-3-15 23:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
数控机床是靠程序控制的,不同的数控机床主轴的作用不同,如数控车床的主轴是带动卡盘转动,卡盘上装夹零件,程序控制的是溜板的进给及刀架运动;加工中心的主轴上是装夹各种不同规格长短的刀具,用以加工零件,刀具长短不一、工件深浅各异,主轴上、下高度的升降不同,是没有办法做防撞的。
发表于 2009-3-16 07:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
想法很好,现在的机床基本不会装了,模拟软件都很好,主要在编程的,我的习惯是到达零点前先设定50mm的安全距离,检测一下对刀是否正确
8 X, ]- d7 `3 ?  k6 @5 C% W/ U2 D' S* c* c6 w, c; D
[ 本帖最后由 mengfansheng 于 2009-3-16 07:53 编辑 ]
发表于 2009-3-16 09:02:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
这样的装置有啊,只是作为机床的选配件提供,所以很多采购的公司为了节省开支便不买了。! M( t+ o+ P+ n3 x$ l& |, G
现在加工中心上可以安装红宝石探头,不仅能防止撞车还能测量尺寸,自动校正坐标。
5 \, o- H% V5 K* j4 t/ }其实以前的数控机床上就有类似装置,比如机械探头,利用气源动力伸缩,可以防止钻头断掉后丝攻撞刀。
 楼主| 发表于 2009-3-16 11:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
终于有个大致的概念了,THS" k7 o+ r# S( Q, P% u
发表于 2009-3-16 19:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
完全的不撞是不可能的  只能防止大的碰撞  比如安全销的使用
发表于 2009-6-20 00:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不可能实现的,加工就是一种碰撞,只不过轻,撞机也只在零点几秒!只不过速度太快! 都是接触又如何区分 ,用力的大小 ?装机过载 主轴停掉 早装坏了  用位置??有时刀子还要钻到主轴里面车孔  不可能的  瞬间的接触  怎样是撞机
