查看: 2174|回复: 7
[已答复] 球阀问题
发表于 2009-3-16 08:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
就是设计固定球阀 或者浮动时* p9 I4 }. A, G( P: n
用锻钢 0 Q4 k) ^" N. l; A( r' S
他的壁厚怎么取 有标准吗, h# c' f" T, r
或者有什么 方法
. ^6 C9 t/ u, F2 h, I待高手指教1 d( M0 K0 I2 U  C: \
. N3 W) H; E& ~" `[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 15:06 编辑 ]
发表于 2009-3-16 09:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不知道啊。。抱歉。
发表于 2009-3-16 10:52:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
API608、API6D 都有最小壁厚规定。
发表于 2009-3-16 10:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
圆形截面阀门壁厚用下表公式计算,一些需查参数,见机械工业出版社《实用阀门设计手册》。
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-3-16 15:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
1、美国标准:ASME B16.34,指定磅级,列表方法,最小壁厚为3.1mm。大部分用于钢铁制的阀门,基本没有铜合金方面的。+ o! E" c" [; D1 P( p# k4 H* z
2、英国标准:BS 5154,指定公称压力和磅级,列表方法,最小壁厚1.5mm。主要是铜合金制。( [# _+ a9 e: i& o( j% Q% H/ v
3、欧洲标准:EN 12516,指定公称压力和磅级,
8 W1 W4 v. P( ]7 J0 `       第1部分:列表方法,跟B16.34类似,最小壁厚为2.5mm,钢铁制的;' m) [: q- @% @, h
       第2部分:计算方法,跟DIN 3840类似,钢铁制的;
5 d# \6 x$ e9 I, a6 E       第3部分:试验方法(至今没看懂,好像没有规定最小壁厚),钢铁制的,也包括铜合金制的。/ r8 }% S) x& b
4、德国标准:DIN 3840,比较早的标准,计算方法,同EN 12516-2。% l. x" @% u9 K, Y! \+ P& B, K
5、国内标准:GB/T 8464,参照了BS 5154,列表方法。铁制铜制都包括。
发表于 2009-3-16 17:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
《球阀设计与选用》 北京科学技术出版社     章华友  晏泽荣 等著,可能对你有帮助。
发表于 2009-3-17 08:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
普通的球阀手柄一般多长呀?
6 v. E4 h0 Q" g; U/ ?% |PN1.6 法兰碳钢球阀,介质常温水
发表于 2009-3-17 09:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
选用多长的手柄要视具体情况来定,你要计算一下开启关闭力矩,然后再计算手柄长度
