查看: 4432|回复: 8
[求助] 三棱锥怎么画啊
发表于 2009-3-16 10:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
似乎没有直接的画法,我先画的三角形在拉伸,出来的不是棱锥,去问了下我师父,他讲的有些深奥,我还不好意思说没听懂,所以又上来麻烦大家:了
发表于 2009-3-16 10:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我画的话- h# A1 K5 v% m6 U
先拉伸出三棱柱
" S6 \4 x, v' n2 l0 G再找三角形中心用剖切
- {( M9 d+ f8 b三维还没入门  仅供参考
 楼主| 发表于 2009-3-16 10:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我就是拉伸出来棱柱了 我再试试剖切
& n! a& ~% A2 g+ x! S我也是小菜鸟
发表于 2009-3-16 11:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的三棱锥侧面的倾斜角度知道吗?如果三个面的角度相同并且知道大小,在拉伸过程中有一个参数——倾斜角度(楼主注意仔细看),把你的倾斜角度输进去,那么拉伸出来的就是三棱锥了;如果三个面的倾斜角度不一样,那就没办法,只能先拉伸一个三棱柱,再一个斜面一个斜面的切除了。
发表于 2009-3-16 11:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
非也,,在CAD2009版本的建模工具条不是有直接的棱锥体可以选择吗,,
发表于 2009-3-16 12:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
如果用2008的话,可以先画三棱柱,再切割就行了
发表于 2009-3-16 13:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
高度与角度:  @5 M" s% p* y9 M9 w2 l  f4 t; D
 楼主| 发表于 2009-3-16 13:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 4# pss0902 的帖子
那么角度输入多少啊???
发表于 2009-3-16 21:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这样算不算?你是不是想随便画个三棱柱?
