查看: 2372|回复: 7
[讨论] 高频淬火有无脱碳的可能性
发表于 2009-3-16 11:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问各位高手高频淬火有无脱碳的可能性?6 R% _' Z8 E1 k# V4 B: w5 {
(个人认为高频淬火加热时间短不会存在脱碳的现象)
发表于 2009-3-16 20:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
高频感应加热升温速度极快,可达50℃/s以上,工件表面氧化脱碳较轻;但是脱碳终究还是有一些的。
发表于 2009-3-17 23:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
会产生脱碳。高频加热时,加热时间越长,工件在加热过程中与空气中的氧气反应的时间越长,表面会发生脱碳。对重要的工件,可采用CO2气体保护。
发表于 2009-3-18 10:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
高频感应加热升温速度极快,频率越高,加热速度越快,而工件表面氧化的速度相对较慢,工件表面氧化脱碳较轻;虽然脱碳有一些的,但一般情况下不予考虑其影响。
发表于 2009-3-21 22:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
高频感应加热属快速升温加热,速度极快工件表面出现氧化脱碳也是较轻微的,一般远小于后续加工的余量,不用担心对零件成品造成影响。
发表于 2009-3-24 10:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
高频淬火有无脱碳的可能性
高频感应加热升温快速,在短时间内,不可能脱碳,因为加热 时处于奥氏体状态,而后突然降至马氏体转变温度,中间无反应时间。
发表于 2009-3-26 14:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
有,但是几乎可以忽略不计的,在后面的加工工序(如磨)就可以去掉
发表于 2009-3-27 08:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
高频时间控制好不会产生脱碳现象,我公司中频氧化层才0.02mm
