查看: 1392|回复: 5
[已解决] CAD有没有这样的字体
发表于 2009-3-16 14:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
CAD有没有这样的字体  要有的话能不能传给我 还有教晚辈怎么安装才能使用它 - f' s' f4 Y6 z
谢谢各位前辈
发表于 2009-3-16 14:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个是不是要看你系统里有没有装这种字体。是你的windows系统里的字里有关。
发表于 2009-3-16 15:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAD里面的字体完全是系统里面自带的字体,如果系统里面没有这类的字体,你可以在网上下载,然后装在电脑上面,就可以使用.
 楼主| 发表于 2009-3-16 16:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
怎么去安装它  要是找到了 怎么安装 能不能教我安装步骤  u$ ^8 C# F% Y* R/ [: W% @6 ]
谢谢
发表于 2009-3-16 16:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你找到了,并且下载了,如果下载的文件是压缩档,请解压后复制到系统“Fonts”文件夹面面,
! r7 I% g1 r5 f请看附件
发表于 2009-4-4 16:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知道?4 X2 g# @3 [) ~
应该是有的吧!& U9 P$ z- \* E$ u. K
上网查找吧
