查看: 2314|回复: 14
[讨论] 压力导致流动------还是流动导致压力(压降)???
发表于 2009-3-16 16:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪
讨论一个先有蛋还是先有鸡的问题???
发表于 2009-3-16 18:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
流动产生液压
发表于 2009-3-16 18:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力产生流动,没有压力差,液体是不会流动的
发表于 2009-3-16 19:29:26 | 显示全部楼层 来自: 英国
有意思。有流动必产生压降,流动是主动的。
发表于 2009-3-16 19:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
呵呵,当然是压差产生流动,而流动必然产生压降。
 楼主| 发表于 2009-3-16 20:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
原帖由 tudou198423 于 2009-3-16 19:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( X  ~+ R! b1 M. M/ W0 y1 a
7 d  ]& a# M2 X( B  r, b我也是这样认为的,这几天对流量和压力的关系、阻尼孔等很感兴趣!!就希望高手出马聊聊!
发表于 2009-3-16 23:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
先有压力后有流量,没有压力怎么可能会流动,流动产生的压降是用来阻止流动的。实际就是力与反作用力的关系。
 楼主| 发表于 2009-3-16 23:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
原帖由 jinxialover 于 2009-3-16 23:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 @! N4 l- S) z
! B: N2 C8 f3 _; q/ K问题越讨论越清楚。力和反作用力成对出现。
发表于 2009-3-17 08:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
液压系统的动力源接受能量输入后开始作功,假设均处于理想状态,压力决定于负载,觉得用作用力和反作用力来解释有点?
 楼主| 发表于 2009-3-17 08:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
作用力和反作用力----------压力决定于负载--------从理解上来说似乎并不矛盾!
发表于 2009-3-17 13:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
在封闭的容腔中液体由于受压而产生压力,封闭的容腔中如果仅仅是充满液体,而无外界的作用力,其中液体除了受一般略去不记的重力外,是不会产生压力的。正是由于在封闭容腔中的液体受(外部)作用力,而且常伴随不应忽略的体积有所减少,才产生压力(这里有两层意思:首先是油液要将执行机构的几何容腔充满,其次,要补充由于油液压缩而减少的那部分体积)。工作液体在充满执行机构的工作容腔之前,系统一般建立不起什么压力,只有工作液体充满执行机构容腔,推动执行机构克服外界负载时,系统才建立起由外界负载所决定的压力。
发表于 2009-3-17 14:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
流动导致压力!!
发表于 2009-3-17 18:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.压力导致流动:是压力能转换成动能,释放能量的一种方式8 U" E# F9 Q- Y2 S3 x' x: n
   2.流动导致压降:是由于流体的内摩擦和外摩擦,是能量消耗的一种方式,表现为压降和发热等
 楼主| 发表于 2009-3-17 20:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
如果从能量转换的角度看,也许我提起的讨论本身就是同一个侧面的问题,而不是左右或先后的问题,我开始困惑我是不是提出了一个谬论!!!
发表于 2009-3-18 20:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对油泵来说是压力产生流动
1 F- p, R7 L& [; J. s" F/ E对油缸来说是流动产生压力
' R/ s% G6 m5 f  j6 L' ?7 c我的见解 :lol: :lol:
