发表于 2009-9-28 13:39:58
来自: 中国北京
回复 1# guoguo070821 的帖子
大概要120A的电流,最近看了篇文章抄录如下,值得借鉴:# j/ V$ h* {5 C
11KW电机要用多大的空开和线径# H- m1 L2 j. T+ m
首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:! W5 u. w# P3 }2 L8 E
p=iucosφ;4 ^' b& x7 e. L' `4 q4 v, m
对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:p=1.732iucosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:
- h4 G4 d* }' S3 q2 ?i=p/1.732ucosφ 9 f9 t# S- S" T- p6 {* R; r& v
式中:
: O( R9 j! r1 f. O' K& T1 S1 ^6 t+ Cp为电机功率 , w! Y4 i& A7 X8 s
u为线电压,一般是380v
$ n/ |: b4 B/ q7 o5 f% e" dcosφ是电机功率因素,一般取0.75
) h4 ]- V! Z8 p R; ]5 l3 o* K4 H你的11kw电机的线电流: % f: z6 I: v w5 Y
i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=11000/493.62=22.3a , I# V4 R. V& ~$ H
由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34a就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。
4 V, F b( G( G& f/ y' A选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。
2 J4 f- Q% e( F! Q2 w1 z2 d8 P- k同理,7.5kw电机的线电流: 8 E- ?3 H# \: b- N7 r/ a/ Y
i=p/1.732ucosφ=7500/1.732*380*0.75=7500/493.62=15.2a
( _! _$ F, ]3 r% a6 |考虑启动电流后,线电流为23a,选择4平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。
. V F6 p& l8 b: ~1 h) K9 B4 S1 ?同理,3kw电机的线电流: 0 S! Z; K! j; o$ H& Y* k
i=p/1.732ucosφ=3000/1.732*380*0.75=3000/493.62=6.1a
6 d# ?, n1 _& N2 o! j( Y考虑启动电流后,线电流为10a,选择1.5平方的铝芯导线就可以了,但考虑铝线架空机械强度,选择2.5平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。 9 N, t3 p7 C& t! {
总电路考虑三个电机同时使用,但不同时启动。 7 ^7 R% O+ @# q/ j9 P7 {& z
i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=21500/493.62=44a 取50a ; G& I: z2 `8 `5 R
选择10平方的铝芯导线比较合适。 , f" B& _$ g% M$ C+ @8 P4 X
因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。
2 U( u/ B5 M, ~* r, }空气开关的选择: 选择空开额定电流大于等于计算电流就可以了。如总电路选择60a空开,11kw电机选择40a空开,7.5kw电机选择40a空开,3kw电机选择10a空开。 - {) m9 E( K y" { H# w. _9 Q
选择空开还要注意:
9 M, p$ q r+ _3 Y(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。
% E, }" @+ L. O; y(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 3 U* E2 s: p4 N2 Z0 E0 Q
(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。
1 B2 z' l- h, H) M(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。# i$ B% f! n4 _ b
(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 |
