查看: 2467|回复: 19
[已答复] 直径可以调整的环规?
发表于 2009-3-17 08:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北潜江
原来我公司用的环规都是圆环形钢件,一个环规测量一个值,但随着被测量直径的变多,需要加工很多环规,: S, V# u4 }4 V) H  c  q( Z
为了节约成本和方便测量,不知那位能够提供可以调整直径的环规思路,谢谢大家帮忙呀。
发表于 2009-3-17 08:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
QQ截图未命名.jpg 4 B5 n% v$ k! j! ]9 Y
以上杆是用来对表的,它的长度就是工件的直径,用千分尺测得准确数值,然后对表就可以了,包括检具定位轴(表对面的那根轴)也可调,关键就是对表杆% G! G! P4 m/ c. }% W7 I* O
% [% t) u# f! M[ 本帖最后由 mengfansheng 于 2009-3-17 08:33 编辑 ]
xl.zhuo + 3 应助
发表于 2009-3-17 08:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-17 09:15:13 | 显示全部楼层 来自: 日本
可能以调整直径的环规?没这种作法吧,这也不好校正啊。; [3 C  y' H4 w/ N
但是可以配合百分表制作相关的内孔测量工具,五金厂比较多,测量脚好比内径千分尺的样式。标准环规提供一个比较值,百分表的行程也就代表内径测量的范围。很好很强大
xl.zhuo + 3 应助
发表于 2009-3-17 15:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
螺纹千分尺就可以啊,简单、实用,不怕被测量直径的变化,同时节约成本和方便测量。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-17 15:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-17 16:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
环规本身是不可能做成可调的,只能采取变通的测量方式。
发表于 2009-3-17 18:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有一点楼主明白否?什么是环规?环规是要用环规的全圆弧(360°)去比对被测物,而不是一个点或几个点,什么东东的圆弧能跟着你的调整而变化,除了电脑画的圆弧~~~
发表于 2009-3-17 19:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
带表盘外径杠杆千分表,用量块叠基准
发表于 2009-3-21 17:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
什么是环规?环规是测量孔的标准件公差小,不能用直径可以调整的环规。
发表于 2009-3-21 19:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-23 22:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
貌似不可能,螺纹的精度还是有些高的,
发表于 2009-3-23 23:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
感觉很多人都没回答到主题  或是主题没被很多人理解
发表于 2009-3-26 20:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用量较多且重复的检验,可否考虑自制阶梯形标准直径轴来代替调整检验
发表于 2009-3-27 08:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
晕!!还会有这种想法??? 外螺纹用螺纹千分尺就OK了。内螺纹用螺纹内径千分尺就可以!!
. x# B3 Z* a2 V/ Q) A9 A不要吧简单的事情搞复杂了!!
发表于 2009-3-27 12:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三抓测内孔不错的,可调的环规个个觉的不适合,毕竟环规的精度是高的,是拿来较准别的量具的
发表于 2009-3-27 15:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个成本节约不得。环规是综合检查量规,包括跨棒距、齿向、齿形等方面,不是单单一个千分尺就能替代的。
发表于 2009-3-27 17:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个是做不了的,因为检测环规不仅是测基本尺寸,还要考虑测形状与位置误差,包括累积误差,当然如果楼主仅是想测量单一参数,我建议用游标都可以了,又何必用环规
发表于 2009-3-27 18:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好像还没有这样的量具。主要是尺寸的稳定性很重要。
发表于 2009-3-29 08:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
跟内径杠杆表一个道理
