查看: 2197|回复: 5
[已解决] 喷塑能否防火呢
发表于 2009-3-17 15:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
喷塑能否防火呢?燃烧时间又是多少?
发表于 2009-3-17 18:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-17 20:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
目前已研究出多种防火塑料,有一些可以用喷塑的方法涂复在金属表面。例如防火ABS塑料、高流动防火PC、防火级PA-765、防火尼龙(B890UN)等,防火性能最好的是加入密胺树酯防火剂的塑料,具有防火性能稳定,又不产生毒性,具有环保效能。耐燃烧时间各不相同。
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-3-17 22:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
喷塑材料接触较少,在什么书籍里有专门的介绍呢。
发表于 2009-3-17 22:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
喷塑种类
$ m, k  W6 L, c4 K; {; D6 J1、防酒精机壳喷漆(9#)
2 X6 V  O9 R" G1 _9 Q  此系列专为塑胶表面涂层的防溶剂性而设计。主要表现为防酒精性能优良,漆膜实干并冷却后用99%以上的无水乙醇,在约500g压力下最少往返50次不会露底。在ABS、HIPS、PS这类硬胶塑料上具有优良的附着力、硬度和耐乙醇性能,使产品可以用含酒精的清洁剂清洁,施工容易。适用于CD机、电视机、音乡设备等电器塑胶外壳的表面涂饰。 6 }, e4 z; h2 N8 D1 g2 @
; G; k* ]8 U; A7 x4 W: y
   适用范围:塑胶制品、电器外壳、玩具等
/ b; ^' W+ [4 J+ a   树脂类型:主要为热塑性丙烯树脂 9 d2 A- t4 r$ S/ p% w" v- O
: r8 n( J. p0 l
2、普通机壳喷漆(8#)
& r) o5 i7 S3 w; G& E# i, a  此类机壳喷漆是塑胶表面的一般性涂料。在ABS、HIPS类硬胶塑料一具有优良的附着力,并具有施工容易、易喷涂的特点。适用于CD机、电视机、音响设备等电器塑胶外壳的表面涂饰。. q$ _2 b+ Q& y" m1 N' r5 Q& W
1 j9 d" l/ I) g; a   适用范围:塑胶制品、电器外壳、玩具等 ( u* X/ L* i! ^" c' Q& Q
   树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂
) ]9 v8 M9 s, P, _. [
- @/ P5 K( q- h* G% P3、双组份软性喷漆(S00C#)
/ }5 _* Y8 Z% ~( J  此双组分系列由双组份聚酯为主要成膜物质,漆膜表面之质感如同软性橡胶般富有弹性,色泽透明,并具有极为柔和的哑沙面光泽,给人一种朦胧美的感官感受,且可配制各种颜色底漆,在不同底材及色底上呈现不同的效果,在ABS等硬质塑料上具有优良的附着力,最适合应用于经常与手接触的塑胶制品,如风筒、电话、手提式影音器材、CD机、照相机、望远镜、家庭用品及电器等。 ; e9 {0 D8 l6 g# ~: q5 `0 a
   树脂类型:主要为双组分聚酯树脂 " D1 c. I  B+ b5 x& @4 s8 Z
# {; q8 f* B! x
4、单组份软性喷漆(B00C#) 2 K6 H) h0 j5 j$ l
  此系列以自干型聚酯为主要成膜物质,色泽透明,漆膜表面之质感具有哑沙面光泽效果,可与SOOC双组分系列相庇美。其施工简便,在ABS、HIPS、PS类硬质塑料上具有优良的附着力。适合用于经常与手接触之制品,如各种CD机、电视、高级音响等电器设备 5 W4 h$ b' O' J
外壳的表面涂装。本产品包括油剂(B00C)和溶剂(S901)两部分 " R  k& o' g/ g( u! y4 g* ~6 o+ ]
   树脂类型:主要为自干型聚树脂
0 H$ {4 \1 n- e  k4 P; |  _% u' i. U: z( k$ ?7 `+ H+ g
5、绒毛喷漆(R#)
0 \& P9 b) V5 M; z: E& Z  此系列属单组分绒毛漆,以丙烯酸树脂为主要成膜物质,以十多种不同大小及颜色的无毒粉状颜料为辅助成膜物质,在ABS、HIPS、PS等硬质塑料上都有较好的附着力,漆膜具有绒毛般质感,绒毛的粗幼可随意更改,款式花色多,柔软性、防花性能优越,是各种
8 k; w7 a1 ~" T/ N4 A硬胶表面的理想涂料。
) d( z6 N" [: b8 D4 k  @1 O   适用范围:各种收录音机、彩电、玩具等塑胶制品 % L+ i) f+ G# I" S6 ~/ U& N
   树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂 ! G6 y& F/ K6 \0 R9 L
) v& B7 J/ x  O' x  g6 n6、水纹漆(4#)
1 F- |0 p- i8 Y6 m# B( c  此系列漆采用高级颜料配合特种溶剂制成,施工容易,易于使用。此产品可用不同的快慢水流及移动方式,冲出条纹各异的水纹纹路或云状的云石(大理石)纹路,增加制品仿古效果,在ABS、HIPS等硬质塑胶表面上具有优良的效果。此系列漆具有不同效果与不 2 Y' c7 h5 [3 n
同颜色可供选择。; x# r& W4 U0 F. [, o7 M
   树脂类型:主要为溶剂型涂料
; S  L- _2 G2 d( l: f& v+ j% m- f  C0 _# Q* d$ X# i& y9 e
7、低温尼龙喷漆(N1#) 1 A8 O0 @0 @, ?/ [6 |  t0 K& n
  此系列是亚克力树脂为主要成膜物质,其有两种类别,分别是经低温80℃和高温140℃左右的温度烘烤来引导其固化成膜。漆膜具有较高的硬度及耐磨擦性能、光泽好、柔韧性强,附着牢固,并能起到保护作用,适合于尼龙底材的喷涂,其中140℃烘烤类别可防酒精,80℃烘烤不防酒精。 : s- Q2 V6 Z3 q  V$ Y" {3 u
   适用范围:用于尼龙制品等 7 H$ @# U0 q; y8 ~% P
   树脂类型:主要为亚克力树脂
5 p! D3 m' d3 [  k7 G/ Z  f" s! C- @% |5 Q6 A$ X% b! i: g* H
8、夜光漆(Y8#) & K1 Y5 _, H& W
  此系列是涂料行业中具特殊用途的产品,其特殊的功能性辅助成膜物质吸收光能后可储存,在黑暗的环境下再释放光能,即在黑暗的环境中散发出黄绿色美丽的萤光。通常吸光半小时后,其放光效果长达4小时。它适用于机壳喷漆及玩具漆。共性能由漆种决定,
. ^+ f* B8 w$ m0 `) c) I8 [
' }9 X+ E% R- N4 M   适用范围:塑胶制品、电器、玩具等 ' Z+ Z6 l0 z% ]
   树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂
# |  K7 ~; L, o! i( S/ c  % |6 M* \- A9 w  e' j
9、幻彩珠光系列(8/9#) / @6 p7 e. y: W) r6 ?1 }
  此系列之辅助成膜物质是以鱼鳞、珍珠、去母等为原料制成片状透明粉末。漆膜在光的照射下,通过这些片状透明粉末对光的折射与反射作用形成珠光效果,配合灰、白、黑及银等底色可发挥最佳亮彩珠光效果。如黑底色可达100%珠光效果,色彩丰满悦目。白底色在柔弱光线下可见到另一对比变色效果,且此珠光有几种变色效果可供选择。 7 q0 u6 ^6 O" e& c9 R" V
  A; o* N( b1 i
   适用范围:塑胶制品、电器、玩具等
  j( r! v5 T, n0 H7 j& Q9 m3 D   树脂类型:主要为热塑性丙烯树脂
1 \/ ?3 N5 O" p/ E- v
- N. N  i( c2 |4 c% O' P10、PU系列喷漆(6#) 1 F. _, u/ _9 ]' e- ~
  此系列主要成膜物质为多烃基丙烯酸树脂,通常做罩光漆使用,其光泽度好、硬度高、干燥速度快、流平好、具优良的抗老化性能,除做罩光漆外,也可配制成各种颜色之油漆,但要通过添加固化剂来引导其固化成膜。 / ^; z4 |1 X8 x# c0 _8 [3 [
树脂类型:主要为多烃基丙烯酸树脂 # j8 O0 K- O  N
! K3 {+ t. q$ W0 `8 {. G% Y. x: T11、PP底材机壳喷漆(8#)
; h$ O$ D" m5 n1 r  此类机壳漆是专为PP底材而设计。在PP底材上先喷涂一层PP水,再喷PP漆,即可获得比较优良的附着力、硬度及光泽。适用于PP底材的表面涂饰。
5 U, {) ]6 B- `( @树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂   {  @2 d* G* h1 J+ g
( V) j, }& X# n! d/ T12、PE底材机壳喷漆(8#)
$ X) n& H8 Y3 m9 h8 Y/ b  此类机壳喷漆是专为PE底材而设计。在PE底材上先喷涂一层PP-2水,再喷PE漆,即可获得相对较好的附着力、硬度及光泽。适用于PE底材的表面涂饰。
* Z: T9 \, H" ]" C. Y; S. ~树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂
3 n" i  T$ k2 J4 b2 W2 D2 S
1 p7 P! s- n$ e2 i" y13, 手感橡胶漆
. W  j) \, O* D3 H! X$ u9 @    手感好、附着力强。 - j1 K( v# x5 F  E( J3 w
    应用范围 用于ABS制品喷涂,例:鼠标、话筒。 + A" Y/ t3 f/ ^$ ~
14, 电镀漆
0 }! b! I* {& G6 _: ]    光泽好、高硬度、附着力佳。 & `5 ~+ L; x# o+ c+ G9 y0 ?
    应用范围 用于真空电镀底材上喷涂自干漆,例:头盔、电镀车仔等。
" J) C6 k! `8 C* g" \/ `' j" Q: _* q& |& O) h0 A4 ?+ k6 V
15,UV涂料 6 o# o0 C! D. S9 W% P
    本UV涂料,由改性丙烯酸化氨基树脂,活性单体、光敏剂、附着力增强剂及其它调剂组成。 8 |' y, n4 o( p
    它可用于ABS挤出物铝蒸镀膜的底涂及表面罩光用,涂膜附着力佳、补色性强、高光泽、高硬度,耐 划伤性及其它物性均有极大提高。
天际孤帆 + 3 资料比较详细,感谢提供!
发表于 2009-3-17 22:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
谢谢6楼朋友的介绍
