查看: 1800|回复: 0
[新技术] LED生产工艺及封装步骤
发表于 2009-3-18 13:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
LED生产工艺及封装步骤
1.工艺:
0 \9 `# i4 h4 o1 M
/ J  `' J0 A/ F: H0 u9 M  A1 na)
清洗:采用超声波清洗PCBLED支架,并烘干。
7 u1 U6 R& P* H# C9 i3 e , i; N7 N1 k6 `! Y
5 b0 n5 q1 T& u+ B
b)
装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCBLED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。 . W# ~* J! O8 U( I+ A8 p! `
, h/ m) H: a& K& U6 K9 ~0 T* B2 T0 r7 _# v, x
c)
压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机) 9 o9 h1 ^, a9 Y
. R2 _9 R/ y0 N& X% D( h6 M  j6 X
 d)封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务。 4 F( i% g0 H" E  T$ k
" b: @! N* E1 k7 |6 a0 K8 ^" S# m7 H! D
 e)焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。
) a1 d5 l8 W4 a4 ]( n" G' i. D 3 k6 d. F3 Z, @9 k7 k2 W4 t4 B0 p
 f)切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
" H' M  b, p- H$ C' K2 _8 T 7 I& p/ y( z- P7 @& v4 G
 g)装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。
( {7 u  K) O& o4 @7 _& D9 ?" e
2 `6 v( C9 a0 p* ?2 p5 T h)测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
0 f" L" _+ U  Z; x$ n3 x
# m& g3 P3 V5 d( H) G1 y8 k I)包装:将成品按要求包装、入库。
0 R7 C7 R+ f1 S+ c + Y+ e- q. y: ?& N
二、封装工艺
  e3 o# ^& i# H7 N5 V
4 T$ i: }( ]! K: C+ z" j 1. LED的封装的任务- |7 W# W8 N* J
& e- k2 b  f1 x- G& S7 o9 f
  是将外引线连接到LED芯片的电极上,同时保护好LED芯片,并且起到提高光取出效率的作用。关键工序有装架、压焊、封装。 1 c7 U4 V% b9 b3 k7 A3 `
/ S3 U" Y% s) y8 I6 l
 2. LED封装形式
' {1 _8 e2 F# S 8 U! t; Y8 z* i% x3 j! d0 g/ e
  LED封装形式可以说是五花八门,主要根据不同的应用场合采用相应的外形尺寸,散热对策和出光效果。LED按封装形式分类有Lamp-LEDTOP-LEDSide-LEDSMD-LEDHigh-Power-LED等。
6 w. j* {1 i' S2 S " [0 Q! |5 F3 T
 3. LED封装工艺流程
) G8 a8 I! p: S. y+ d8 n
4 H2 J" o+ y, C  x( w! Q: e- \" C 4.封装工艺说明
5 a+ k+ o' @3 r5 x5 X
. j3 A$ {7 p: l% q  1.芯片检验 1 s/ D* r9 h% s# |. t/ K" Q! Q
7 n6 O- p0 u" g3 g  a   3 L/ F6 J; Z8 H; H9 {
% H. T9 B# T0 o7 C* W8 c  2.扩片
. D6 Y, ]8 U, K0 W. I! t2 e0 o. L
+ a0 I$ K: ~4 M- q. i  3 E2 Y1 l  `# v8 X" I4 [
  3.点胶 & C) {/ w. x8 a, D5 C1 ^
" @- q( V3 m/ Q' W; k" u# s3 ]8 m  a
' K; A9 i9 N# [+ }" I4 q  4.备胶
% j8 C% L, ?5 G9 `& ?; T: l 9 N6 H4 v6 }- o" Y0 J: t
9 c( c: V, h" Z6 N! B7 ~1 l
  5.手工刺片; d( ?. w: a6 o" \/ v( f
( i2 f) r2 ]/ j: g! q3 F
 8 ]- K$ s* B1 q$ n
  6.自动装架
. d: z8 d# E. C- |
5 e" l, g/ a! P4 [* g4 j   $ ]' F. l: A0 R  ~/ [0 u  s5 w
& O. t  P/ G  x* X0 x7 f1 n( H
  7.烧结
" k$ k6 w: n9 s) o+ I( F! A : I" o9 F1 K0 ~9 A1 j
# y0 z" ~& x/ L- X
        8.压焊
6 W6 h+ |: R$ M0 u+ r6 i" t5 Z5 l & A* s2 c& o! p0 R' q5 i/ h+ }
/ y. q4 t3 ]' z6 I
2 T  i  p2 T% ~7 y0 [  9.点胶封装
8 e  R2 @9 k4 P4 T% W) c & L! X1 `! L4 v
 ! s) I( E6 j6 C  b. F' p
& v. A& ~" T6 l+ @  Y% ?. o, d  D  10.灌胶封装
$ I. R6 D% p  Q
0 ?9 T4 u* N0 E& G' @1 X) @  - X' t- Y7 e' ^$ E5 ~
, i4 e* X" y0 `, I5 b  11.模压封装 9 S" y% K6 p& Y) P# v% @6 ~
, T( W( c4 n, R$ S  12.固化与后固化
" i& S) L+ h* P- a9 @: A. K & P& R3 ]8 k3 t2 _8 }' q2 ]7 T* Q) F
- n6 c0 G( x& t. \+ [
# T2 l3 L6 p& f2 u; \1 J, ?" i
  13.后固化
: W) M( p5 t3 s# ` * x( N4 M! J1 }. [5 |& ]# g: m" N
5 M6 S% p9 j/ \9 F3 z: ^
  14.切筋和划片 ; N3 y6 ~0 B* V/ \
' J" |0 l! P$ _  d/ c* f5 A
, \+ v2 D; Q3 o% s$ |- s. I; v( ~
3 R+ u' Z( H- R( ]4 f  15.测试
3 V* |( z- e  i# z9 R
1 ?3 @% t; ]* |8 q$ S9 y. ?
  F# r8 d; n; S) H- j+ H
5 ]1 J' Z9 L4 {: i. d  16.包装 , A$ P; n; W- v! T% c- q: b
6 o& K& ]  G4 V1 R( T8 Q; m
9 ^# l3 H$ s( o( v3 Y  h/ K4 v$ R
% ^8 B5 F3 p7 Y. b
LED生产工艺及封装步骤[1].pdf
92.11 KB, 下载次数: 40
