查看: 7071|回复: 23
[已解决] 我在toolbox 圆螺母中增加规格后出现找不到螺纹数据,请求帮助解决
发表于 2009-3-18 18:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
8 Z/ \1 |  J& J* c3 x& y$ u- ]9 j( X) u) g
[ 本帖最后由 hahap 于 2009-4-2 08:02 编辑 ]
发表于 2009-3-21 10:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计楼主是在添加规格时编辑了toolbox 圆螺母库文件造成的错误,没有别的办法,只能找个相同的库文件拷贝、粘贴覆盖一下,行不行,小弟没试过也不知道。
 楼主| 发表于 2009-3-26 02:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我要发个图,但本网站说图片格式不支持
 楼主| 发表于 2009-3-26 02:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
swf, pdf, zip, rar, tar, tgz, gif, jpg, jpeg, png, txt, rev???????????????????????????
 楼主| 发表于 2009-3-26 02:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发个压缩文件
2.rar
292.79 KB, 下载次数: 85
 楼主| 发表于 2009-3-26 02:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
配置都出来了,生成时出现找不到螺纹数据
 楼主| 发表于 2009-3-26 02:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
估计Access文件中的cfg没问题,螺纹data文件我也加上了,巨时出现这个问题
 楼主| 发表于 2009-3-26 03:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-3-26 11:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的toolbox 2007圆螺母最大M65,你咋整出M150的?
 楼主| 发表于 2009-3-27 02:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就是因为只到65才想加上去,但找不到螺纹数据而生成不了
发表于 2009-3-27 10:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你把SWBrowser.mdb库中的两个表,导出来,再发上来看看。
# e0 _4 S# h" ^# s! n6 y8 @GB_CFG_Fastener_NUT_RN
- D, G' ^8 F5 N5 b9 n3 k! tGB_DATA_Fastener_NUT_RN
. L4 ~9 k! H7 V( m, w# l0 K不知能不能帮上忙。
 楼主| 发表于 2009-3-27 16:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是根据国标把sw没做全的补充全,是国标的
 楼主| 发表于 2009-3-27 16:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
少来我可大侠1 q' r% z5 o6 B; ^$ o4 s* v
贴上GB_DATA_THRD
1 ~0 j0 X$ Q) h1 g; z+ U& IGB_CFG_Fastener_NUT_RN+ b3 z5 ]- _& b5 R' J% E
GB_DATA_THRD.rar
14.27 KB, 下载次数: 53
 楼主| 发表于 2009-3-29 22:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
sw没做全的补充全
发表于 2009-4-1 10:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
走了很多弯路 ; L3 U0 F' g9 A' e' m& v4 B
---------------------------------------------------------------------------! Y% n# m2 \# P( q- W' e
A、
' s: `& c1 M1 G: Y+ z/ ^- h7 kGB_DATA_Fastener_NUT_RN表中Square_Size列中的名字
7 `, B4 w$ F1 b" Q& {5 l* E6 P与GB_DATA_THRD表中SIZE列中的名字对应(这两个名字可随意命名,但必须同名)
2 ^6 S( X8 U- s+ Z$ D+ E6 k7 O& {-------------------------------------------------------------------------------------------------
9 ~, D0 f0 H. ^5 oB、3 T3 R/ q7 H) E4 E" Q  A7 f
GB_DATA_Fastener_NUT_RN表中SIZE列中的名字(选择螺母中列表显示)
/ ^$ [& m7 v" J4 f+ F$ \与GB_DATA_THRD表中full_size列中的名字对应(这两个名字可随意命名,但必须同名)1 g+ ~) a) x; M+ ~
- u; N3 [/ C  b& I* ]: b你的这两个表不符合A,如
; s. O1 T7 u$ g9 B- U2 SGB_DATA_Fastener_NUT_RN表Square_Size列中:M150X2
( u$ f. T  a+ J, e但在5 }; R5 w0 j& K5 z7 C6 e6 ~. q
GB_DATA_THRD表full_size列中:M150, j4 V6 M' J# H" r
' O  r4 @: ?: l/ L8 m
- h0 R3 _; l  A# `0 Q5 D& r: C[ 本帖最后由 少来我可 于 2009-4-1 10:36 编辑 ]
hahap + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-2 07:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-2 10:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我的还是不行,看来楼上的已经解决了,能再上传库文件吗?谢谢
发表于 2010-1-20 23:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
19# gdai , p% d" x: W  L' R* v$ j& b
+ s% x) \# N' ^- c5 r8 H; g; n学习了
发表于 2011-2-14 12:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么没人用toobox设定工具呢?
发表于 2011-3-15 16:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的2010的结构件里面的类型也很少 ,想增加点类型都加不进去,,只能先加一个再修改尺寸
发表于 2011-3-15 20:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
经常用到大螺母,要学习学习
发表于 2014-5-11 11:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主,我近期也遇到同样的问题,不知道你是否解决了,望告知
发表于 2014-5-11 11:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2019-4-19 10:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
完了,我用2016版遇到同样问题 楼主,能留个联系方式沟通一下吗?
