楼主: lwjsfc
[已解决] 怎样测已知的螺蚊
发表于 2009-3-21 13:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 17# lwjsfc 的帖子
你说的虽然不错----同样一本书的单元测试可能考100分,期考时不一定是100分,高考就更加不一定100分,这就是:难、易的区别!
6 C- h3 ?2 z1 c! {2 C) Q瓶盖的罗纹一般不做“连续、全部”的,可以讲是“做螺旋的一部分的断续”----就是讲:把瓶盖的的罗纹从根部完全剔除,只间隔保留约1/3或间隔保留3、4点(每点一个罗纹高度和宽度),照样可以正常的旋入瓶子的罗纹!这样,就“较难或不准确测量瓶盖的罗纹!!
3 g8 ?3 [2 {+ h0 R" m/ D1 G解决方法如下:' b/ D; @9 h" z
①将瓶口剖开(剖面平整),将剖面着色,直接印在纸上或其他易测量的平面,用测量工具可直接测量罗纹的螺距----特点:简单!
7 k8 l% y5 H$ A; {- R; o5 K②将瓶口剖开(剖面平整),用投影仪投影后测量即可----特点:精度较高!
2 G: f, K5 Q8 U2 q6 s( @③将瓶口剖开(剖面平整),用激光扫描测量----不推荐!已超出测量罗纹的意义。$ d, k9 N% L) {! _+ t0 u( m
以上足以解决,还有很多方法(略)。。。。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-21 13:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 lwjsfc 于 2009-3-20 09:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& a8 N; U: |2 m2 p: J5 f7 e其实两个配合螺蚊的参数是一样的,只要测出一个就可以的。
4 d" A0 w4 L9 Z' k# d8 x9 i听了这话,不知道楼主做“这行”多长时间啦???
) h' z8 H# m0 F" V9 T①基准的问题。大家都知道“基轴制和基孔制”的意义是不一样的。4 t# O6 l! d: [: g3 z
②误差的问题。基准选择不对,测量公制罗纹的数据可能会误为“英制”或其他的相近的制式。
  f' L9 ^$ M4 k2 I0 _$ n3 E. D③旋入的问题。由于瓶子罗纹长度短,当螺距数据相近、误差不大时,也可以旋入;- q: ]- _' R4 d% L, X" x
                         当罗纹长度较长时,“螺距数据相近、误差不大”时,将不能旋入!!!) Q# `" r5 v: X8 d' _
 楼主| 发表于 2009-3-21 18:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 18# gaoyns 的帖子
谢谢,具体可能是这样的,不过我们要做快速成型。必须得画出来。先做测试,等客户同意后再去做模具。
 楼主| 发表于 2009-3-21 18:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 27# nanfangjishu 的帖子
也对,我已经设计的时候只要一组参数,其它在装配中看下,好像要求也不是很严,塑料件那些模具师傅好像会自己去弄余量的。我现在只是要做下快速成型,给客户看下。做下测试,能否达到他的要求。
发表于 2009-3-22 13:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 29# lwjsfc 的帖子
只要一组参数,要求也不是很严?    O5 _: Y% g6 f
只用一分钟不到的方法----测量螺距。。。" L3 R8 l) G% ~
首先,在瓶子的牙顶上轻抹一点机油或柴油(注意:要有点脏的----有利清晰),然后,将瓶子的罗纹印在白纸上,测量印痕,即可知----螺距!!
发表于 2009-3-22 17:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
非标的螺纹不是很好侧的,最好厂家要图纸
发表于 2009-3-23 16:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我也想知道如何测量,可是大家说的解决不了问题...
发表于 2009-3-23 17:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参考下列标准,看对你是否有用
) T& H3 O; F7 l2 r- G2 r4 T$ A8 K8 ]' Y/ v: P' L4 @2 E6 D
GB/T 17449-1998 包装_玻璃容器_螺纹瓶口尺寸1 B, h3 u2 ^) s9 ~1 `1 Y9 S8 C
标准论坛内有
发表于 2009-3-23 19:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以参考下面的标准制作
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-3-23 20:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用螺纹规进行测量就可以了。
发表于 2009-3-23 21:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有国家标准的,去查一下吧,最好不可估计做,测量恐怕测不准。
发表于 2009-3-23 23:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这种塑料瓶子的螺纹差不多就行了,只要能拧紧就可以。现在的饮料瓶基本上都是采用锥面密封,与螺纹无关。
发表于 2009-3-24 08:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
是注塑产品,自己需生产磨具,不如买成品
 楼主| 发表于 2009-3-24 10:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我今天发现了一个奇怪的现象,洗手液的瓶盖,竟然能和颗粒橙的瓶子配合,而且密封效果还不错。8 {# L0 i- f/ ?: U( f1 ]2 H
这是怎么回事。( x6 @9 J5 f0 Y3 _5 O
是不是大家都是标准件。
& }, i8 o& A' t8 y2 n- v* K那说明小雪贴的图是对的?只要知道直径就能知道其它参数。: R: |8 `1 C0 `0 P2 l) H
是不是这个意思 ?
发表于 2009-3-29 02:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用投影仪可测螺纹参数,螺纹的头数可数出来的。
发表于 2009-3-29 10:57:29 | 显示全部楼层 来自: 德国
还是找瓶子的客户要图纸省力,他们找你们做就应该提供图纸的呀。
发表于 2009-3-29 19:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个测不准的!非标件
发表于 2009-3-29 19:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
用螺纹规卡一下
