查看: 2212|回复: 8
[已答复] 冷库水冷机遇到的难题
发表于 2009-3-18 20:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮南
我家是做冷饮批发的,去年冷凝机换成了水冷的,才用了一年,今年一开就暴了。因为是农村,用的是井水,冷凝机里的结垢情况非常严重,怎么样净化井水可以解决这个问题呢。希望得到大家的帮助。
- A$ y. u! s2 p$ b6 }2 B( a1 a; O$ o( x7 E# ^: q, a8 A% S
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-12 20:13 编辑 ]
发表于 2009-3-19 07:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用离子交换机除硬度,
发表于 2009-3-19 08:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
农村的水是“硬水”,含钙镁离子基本上处于饱和,用这种水作为冷却水很容易结垢的。如果采用楼上所说的水处理方式,楼主应该不划算的。我的建议是在农村缺乏水处理设备的情况下如果单独进行水处理还不如用风冷制冷机组* c$ g- m; D2 U+ {% t
4 S% t' m2 p7 ]! q) S* v
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-3-19 16:44 编辑 ]
发表于 2009-3-19 16:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我在网上搜索到了一些小型的水软化器,或许能够解决这个问题。当然这种小型的水处理机的出量不一定能够满足水量需求,建议楼主可以建一个小型的水槽用来储存软水,组成循环水系统,用一台小型水软化机进行水量补充,或许能够满足需求,不妨一试。权衡下改成风冷和增加软水处理设备那样方案更划算。
发表于 2009-3-20 23:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我们锅炉用的软化水,主要是靠离子交换树脂来净化水质,建议楼主找一本工业锅炉用水的书看看,里面有软水的制取过程,或者是市面上又买那种小型净水器的,你可以向他们咨询。( [! W# U  S( G/ j& c+ Q
    如果周边有烧锅炉的,你完全可以买他们的软水,自己做一个循环水池,然后根据需要适量的补充损耗量,这样比增加水处理设备成本低的多。
发表于 2009-3-23 10:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
最好购买一台水处理器,要消耗一些电和树脂催化剂。
发表于 2009-3-24 08:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
从成本角度看,不如改成无氟介质,加装一套水处理设备加维护费,会增加一定成本的
发表于 2009-3-25 12:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
配套一个循环冷却水处理装置吧,再就是定期对冷凝器进行除垢。或者用自来水代替井水做冷却水。
发表于 2009-3-25 14:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵,冷凝器那么小的铜管或者铝合金管而且是蛇形的怎么除垢啊?再说除垢时就意味着冷冻机组要停机,这也意味着冰的东西都要化了,不切实际的想法。自来水和井水没有多大区别,都是硬水。5楼的办法: 如果周边有烧锅炉的,你完全可以买他们的软水,自己做一个循环水池,然后根据需要适量的补充损耗量,这样比增加水处理设备成本低的多。如果条件具备倒也不失为一个不错的办法
