查看: 5467|回复: 6
[已解决] 金属切削硬质合金刀头型号
发表于 2009-3-18 20:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
需要各种刀头的标注方法,比如A320
! ?8 ?* q" v, Y& [* E9 h$ a1 ?- M  M( O3 r
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-21 15:00 编辑 ]
发表于 2009-3-19 19:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上株洲或自贡硬质合金厂下本样本来看看吗!
发表于 2009-3-19 20:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-20 08:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看一下样本!!
发表于 2009-3-20 10:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 2009-3-20 19:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-5-15 14:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
YG3X 14.6-15.2 1320 92 适于铸铁、有色金属及合金淬火钢合金钢小切削断面高速精加工。 K01 YG3X
# d8 B' j% V: O' h. tYG6A 14.6-15.0 1370 91.5 适于硬铸铁,有色金属及其合金的半精加工,亦适于高锰钢、淬火钢、合金钢的半精加工及精加工。 K05 YG6A: W- W5 j5 x  ?% L) M8 Z" P
YG6X 14.6-15.0 1420 91 经生产使用证明,该合金加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢可获得良好的效果,也适于普通铸铁的精加工。 K10 YG6X+ e: H8 z2 p( e8 ^8 r  {2 R5 y6 y
YK15 14.2-14.6 2100 91 适于加工整体合金钻、铣、铰等刀具。具有较高的耐磨性及韧性。 K154 M6 k$ g/ A2 N. R1 `7 L
K20 YK15
2 T3 ~/ n8 B6 J4 x- XYG6 14.5-14.9 1380 89 适于用铸铁、有色金属及合金非金属材料中等切削速度下半精加工。 K20 YG6
9 z$ Y) X( |' E7 o( G) L! NYG6X-1 14.6-15.0 1500 90 适于铸铁,有色金属及其合金非金属材料连续切削时的精车,间断切削时的半精车、精车、小断面精车、粗车螺纹、连续断面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。 K20 YG6X-1
) S( x8 H  _8 k4 a! t3 S0 FYG8N 14.5-14.8 2000 90 适于铸铁、白口铸铁、球墨铸铁以及铬、镍不锈钢等合金材料的高速切削。 K30 YG8N
( F$ g  `/ C! d4 G1 S, [* N) F4 iYG8 14.5-14.9 1600 89.5 适于铸铁、有色金属及其合金与非金属材料加工中,不平整断面和间断切削时的粗车、粗刨、粗铣,一般孔和深孔的钻孔、扩孔。 K30 YG8) [/ H- F" s6 T" ~" q% ]1 b
YG10X 14.3-14.7 2200 89.5 适于制造细径微钻、立铣刀、旋转锉刀等。 K35 YG10X
% `3 A( p  H, E6 C: B8 t) w$ P# Z; ZYS2T 14.4-14.6 2200 91.5 属超细颗粒合金,适于低速粗车,铣削耐热合金及钛合金,作切断刀及丝锥、锯片铣刀尤佳。 K30 YS2T/ w; F# w, ^& Q6 U& p
YL10.1 14.9 1900 91.5 具有较好的耐磨性和抗弯强度,主要用为生产挤压棒材,适合做一般钻头、刀具等耐磨件。 K15-K25 YL10.1% x  l- ?& w, l# W) h: ?3 R
YL10.2 14.5 2200 91.5 具有很好的耐磨性和抗弯强度,主要用来生产挤压棒材,制作小直径微型钻头、钟表加工用刀具,整体铰刀等其它刃具和耐磨零件。 K25-K35 YL10.2
, H8 |1 E# K$ ?YG15 13.9-14.2 2100 87 适于高压缩率下钢棒和钢管拉伸,在较大应力下工作的顶锻、穿孔及冲压工具。 YG15
7 S0 a! V7 D1 ], Q5 RYG20 13.4-13.7 2500 85 适于制作冲压模具,如冲压手表零件、乐器弹簧片等;冲制电池壳、牙膏皮的模具;小尺寸钢球、螺钉、螺帽等的冲压模具;热轧麻花钻头的压板。 YG20# w5 _( G/ C4 f' ?
YG20C 13.4-13.7 2200 82 适于制作标准件、轴承、工具等行业用的冷镦、冷冲、冷压模具;弹头对弹壳的冲压模具。 YG20C- F$ c0 c" S/ L/ A# t" u2 X+ E; ]8 K
YT15 11.0-11.7 1150 91 适用于碳素钢与合金钢加工中,连续切削时的粗车、半精车及精车,间断切削时的小断面精车,连续面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。 P10 YT15
0 a3 m9 `+ A. `YT14 11.2-12.0 1270 90.5 适于在碳素钢与合金钢加工中,不平整断面和连续切削时的粗车,间断切削时的半精车与精车,连续断面粗铣,铸孔的扩钻与粗扩。 P20 YT14# N: T1 U4 ?& P8 b1 i
YT5 12.5-13.2 1430 89.5 适于碳素钢与合金钢(包括钢锻件,冲压件及铸件的表皮)加工不平整断面与间断切削时的粗车、粗刨、半精刨,非连续面的粗铣及钻孔。 P30 YT5
7 V7 i8 o. u4 M$ ]: [YS25 12.8-13.2 2000 91 适应于碳素钢、铸钢、高锰钢、高强度钢及合金钢的粗车、铣削和刨削。 P20、P40 YS25" a7 [6 k3 ]! v
YS30 12.45 1800 91 属超细颗粒合金,适于大走刀高效率铣削各种钢材,尤其是合金钢的铣削。 P25, z7 w( {4 h3 Q% h
P30 YS30) O3 _# u1 |2 f4 M9 ~1 Z& C
YW1 12.6-13.5 1180 91.5 适于耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工钢材及普通钢和铸铁的加工。 M10 YW1  V: d4 E( G! K& Q0 ^
YW2 12.4-13.5 1350 90.5 适于耐热钢、高锰钢、不锈钢及高级合金钢等特殊难加工钢材的精加工,半精加工。普通钢材和铸铁的加工。 M20 YW2) a. {* |& Q  o; C. }9 j4 n) w# R
YT15 11.0-11.7 1150 91 适用于碳素钢与合金钢加工中,连续切削时的粗车、半精车及精车,间断切削时的小断面精车,连续面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。 P10) _( O# N. _+ R9 \) _: ^7 H
YT14 11.2-12.0 1200 90.0 适于在碳素钢合金钢加工中, 不平整断面和连续切削时的粗车,间断切削时的半精车与精车,连续断面粗铣,铸孔的扩钻与粗扩。 P201 t: u' u! p% v
YT5 12.5-13.2 1400 89.5 适于碳素钢与合金钢(包括钢锻件,冲压件及铸件的表皮)加工不平整断面与间断切削时的粗车、粗刨、半精刨,非连续面的粗铣及钻孔。 P30
0 K+ z9 p( s0 d( n6 O$ e9 cYS30 12.45 1800 91.0 属超细颗粒合金,适于大走刀高效率铣削各种钢材,尤其是合金钢的铣削。 P25
, _! E7 {. p6 E$ t2 iP305 P* t9 C3 U8 [0 T3 x, k4 ]& s
YS25 12.8-13.2 2000 91.0 适应于碳素钢、铸钢、高锰钢、高强度钢及合金钢的粗车、铣削和刨削。 M20、M30P20、P40
  Q" @- s$ }4 i3 l$ s) JYS2T 14.4-14.6 2200 91.5 属超细颗粒合金,适于低速粗车,铣削耐热合金及钛合金,作切断刀及丝锥、锯片铣刀尤佳。 K30
- m7 w. o: S% _4 FM30
% e% u! W/ l: Q: ]7 A1 o5 c5 yYW1 12.6-13.5 1200 91.5 适于耐热、高锰钢、不锈钢等难加工钢材及普通钢材和铸铁的加工。 M103 q4 W( {4 ?" i
YW2 12.4-13.5 1350 90.5 适于耐热钢、高锰钢、不锈钢及高级合金钢等特殊难加工钢材的精加工,并精加工。普通钢材和铸铁的加工。 M20
' C! t7 G3 \* Y- d2 OYW3 12.7-13.3 1300 92 适于合金钢、高强度钢、低合金、超强度钢的精加工和半精加工。亦可在冲击力小的情况下精加工。 M10
! V( c: ^$ y9 v4 ~  w- @M20
+ ^" {: d5 _2 T( }/ tYG6A 14.6-15.0 1400 91.5 适于硬铸铁,有色金属及其合金的半精加工,亦适于高锰钢、淬火钢、合金钢的半精加工及精加工。 K10
' j0 @# V# |' d3 C/ f6 xYG6X 14.6-15.0 1400 91 经生产使用证明,该合金加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢可获得良好的效果,也适于普通铸铁的精加工。 K10
3 Q! }& l  s) w; |" @" b8 h! c0 _YG6 14.6-15.0 1450 89.5 适于铸铁,有色金属及其合金非金属材料连续切削时的精车,间断切削时的半精车、精车、小断面精车、粗车螺纹、连续断面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。 K20/ E# R; y2 ~) C% M$ J% A  ^
YG8 14.5-14.9 1500 89 适于铸铁、有色金属及其合金与非金属材料加工中,不平整断面和间断切削时的粗车、粗刨、粗铣,一般孔和深孔的钻孔、扩孔。 K303 ^1 j; M6 o- U* U! M3 _; l& N
YK15 14.2-14.6 2100 91 适于加工整体合金钻、铣、铰等刀具。具有较高的耐磨性及韧性。 K159 i) a0 H; e) T! o8 G6 w
K20
6 P1 m0 E$ {; }YG15 13.9-14.2 2100 87 适于高压缩率下钢棒和钢管拉伸,在较大应力下工作的顶锻、穿孔及冲压工具。
; ?5 l2 o+ l& H4 {: aYG20 13.4-13.7 2500 85 适于制作冲压模具,如冲压手表零件、乐器弹簧片等;冲制电池壳、牙膏皮的模具;小尺寸钢球、螺钉、螺帽等的冲压模具;热轧麻花钻头的压板。
9 @8 L: m  `$ R7 q- `YG20C 13.4-13.7 2200 82 适于制作标准件、轴承、工具等行业用的冷镦、冷冲、冷压模具;弹头对弹壳的冲压模具。
; v. }5 E& ?3 C) r, C7 k' e  Z. dYL10.1 14.9 1900 91.5 具有较好的耐磨性和抗弯度,主要用为生产挤压棒材,适合做一般钻头、刀具等耐磨件。 K12-K25
  @; t4 P& f/ T6 iM10-M30
& C9 c- F6 a3 q5 p+ yYL10.2 14.5 2200 91.5 具有很好的耐磨性和抗弯度,主要用来生产挤压棒材,制作小直径微型钻头、钟表加工用刀具,整体铰刀等其它刃具和耐磨零件。
