查看: 1620|回复: 2
[求助] mdt的修复和核查功能到底有什么用?
发表于 2009-3-18 21:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
本人每次用修复功能后,MDT会显示发现了多少错误,又修复了多少,但是再用修复功能打开这个文件时,还是会显示发现了多少错误,有修复了多少错误,看来,修复功能根本不能修复,还有不明白的是,MDT发现的错误,是指什么错误?希望各位不吝赐教!谢谢!
发表于 2009-3-18 21:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
看下帮助里面的解释:
5 _  E( @& @* L计算机硬件故障、电压不稳、用户操作不当或软件问题都会导致错误,使用户无法编辑或打印图形。经常保存工作可以确保系统发生故障时将数据丢失降到最低限度。
! y( C+ P% D9 @7 _
- M% O; l" p$ h+ s  d如果 AutoCAD 遇到问题并异常关闭,用户可以发送错误报告以帮助 Autodesk 诊断该软件的问题。错误报告包括出现错误时系统状态的有关信息,还可以添加其他信息(比如,出现错误时正在执行的操作)。 REPORTERROR 系统变量用于控制是否可以使用错误报告功能。
4 U3 S3 a% T" |6 a7 u8 S# `% p6 T
发生错误时,AutoCAD 会尝试在 acad.err 文件中记录诊断信息,这样用户可以使用该文件报告出现的问题。如果 AutoCAD 在某个图形中检测到损坏的数据,或者用户在系统发生故障后要保存图形,AutoCAD 会将该图形标记为已损坏。如果只是轻微损坏,有时打开图形时便可以修复它。
 楼主| 发表于 2009-3-18 22:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
多谢,现在明白了错误产生的原因,但是还是觉得修复功能真的没有,错误还是存在的。庆幸的是文件可以正常使用。
