查看: 1884|回复: 10
[已解决] 粗糙度的确定
发表于 2009-3-19 15:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
在机械设计中  零件的表面粗糙度应该怎么确定??
0 i  \; L7 x7 B. Z, L# g. ?* P+ X$ p( j
[ 本帖最后由 jiba35 于 2009-3-20 08:27 编辑 ]
发表于 2009-3-19 16:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
根据你的需要确定粗糙度,但是同时需要考虑制造工艺。
发表于 2009-3-19 16:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为粗糙度的数值应该根据工作条件和加工条件来确定。" r9 _; S2 B* t
当然,如果楼主想了解一般的粗糙度标注的情况,可以给出下面的参考
/ y" H+ u5 C  \1 Y( G  y钻孔表面、机座底面、倒角、螺孔等常用12.5: I9 W1 S  h1 e0 z3 W
接触表面常用6.3或3.2
5 |+ F: D0 x; X3 ^3 ^8 W$ H2 l低速运转表面、精度较高的磨削表面等常用1.6
发表于 2009-3-19 16:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-19 18:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件的表面粗糙度要根据零件的加工精度和方法来确定.
发表于 2009-3-19 18:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对表面粗糙度的确定,主要取决于该零件在产品中的作用、精度和制造工艺、生产成本,当然也离不开设计者的实踐经验和参考前人总结的书本知识。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2009-3-19 20:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
& Z- N9 J+ c- e) ?( Y8 }; G, ~4 J0 `. t
Clip_3.jpg 1 I8 [8 |/ Y$ a, K7 p) _6 Q: P- _
1 t% o2 d0 V8 y  ^9 J4 J
[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-3-19 20:18 编辑 ]
asdolmlm + 3 应助
发表于 2009-3-19 20:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lyglhb 于 2009-3-19 16:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 @# q! q4 G7 J0 _" K0 i3 `我认为粗糙度的数值应该根据工作条件和加工条件来确定。
+ g& H) A) ^$ _7 ]% i; v当然,如果楼主想了解一般的粗糙度标注的情况,可以给出下面的参考# g$ ^2 ~+ k# H( b
) R2 z' K+ [2 I. m' q接触表面常用6.3或3.23 _/ t4 o8 u3 |3 _; e7 \& f: ]
低速运转表面、精度 ...
; z. c  C6 h3 u2 S" J& z
$ C  w, ]. ~0 F+ x: q6 c0 d- K! h' ^通常的机加工的机械产品中,这些就够了,但如果是机械密封的动静环之间的配合面,可能要0.1或者更高
发表于 2009-3-19 22:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
7楼好厉害啊,世上无难事,只怕有心人,放入宝箱了。
发表于 2009-3-19 23:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
在机械设计中  零件的表面粗糙度与你设计的精度要求及配合要求有关,精度高、配合严,粗糙度低,反之,高。
发表于 2009-3-19 23:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
需要根据零件的工作环境、性能要求、经济性、工艺性和特殊要求综合考虑,经验很重要啊3 v3 `% f* r3 _
7楼主的列出的参考数值
