查看: 2564|回复: 17
[讨论结束] 机床精度问题
发表于 2009-3-19 15:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-3-19 17:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-19 17:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机床精度由计划、设计、制造、装配、调整的要求决定的.无论是卧式还是立式都可以产生高精度的产品.
发表于 2009-3-19 20:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
有国家标准可参考,机床精度和机床大小无关,如果精度相当,立式、卧式精度是相近的
发表于 2009-3-20 08:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
结构上分析,应该立式的高些,同样条件下,对否?
发表于 2009-3-20 08:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
主要是看机床的设计精度
发表于 2009-3-20 09:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这样的比较不是很客观,有的机床卧式精度高,有的机床立式精度高,同样精度等级的机床卧式和立式加工精度应该是相当的。根据工件形状的不同,有些在卧式机床上加工精较高,如长径比大的轴类零件;有些在立式机床上加工精度较高,如重而短的工件。
发表于 2009-3-20 16:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持3楼,立式卧式是看加工产品。
发表于 2009-3-20 18:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
当然是卧式的加工精度高了,呵呵
发表于 2009-3-20 20:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 workmanyi 于 2009-3-20 08:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 m- u6 D9 M/ _$ }0 r& p7 j结构上分析,应该立式的高些,同样条件下,对否?
* g$ m7 _+ c- d我们也做立加和卧加的,卧加相对来讲更复杂一点,更难保证一些。, _# v! d( t1 p5 k
要达到同样的精度,卧加难。立式、卧式精度是相近的
发表于 2009-3-20 20:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
没这样比的
发表于 2009-3-21 19:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机床立式、卧式主要与零件长度\重量\冷却效果\排削\送料方式有关..与 机床精度无关
发表于 2009-3-21 19:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主给的条件不全,无法比较,鉴定完毕!
发表于 2009-3-22 13:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
卧式的整体刚性高,容易实现高精度,但机床操作不便。立式的操作灵活,不容易实现高精度。
发表于 2009-3-22 21:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人感觉卧式的精度高一些.
发表于 2009-3-23 10:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
机床的精度按照国家的标准加工、制造、验收的,其相当的机床精度也是向当的,不能笼统的比较;选择立式或卧式要根据零件的结构,个人意见:卧式适用于箱体类的加工,方便调转加工;立式适合板类、轴类零件的加工。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-23 17:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
没有定论,主要取决于机床的数控、伺服系统,机械系统等多方面因素。没有说哪个一定比哪个高。
发表于 2009-3-23 19:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
没有可比性,精度的高低由机床的设计、制造等因素决定的
