查看: 2508|回复: 14
AutoCAD-Mechanical2007里面的“±”显示为“?”怎么解决啊?
发表于 2009-3-19 19:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
AutoCAD-Mechanical2007里面的“±”显示为“?”怎么解决啊?$ G3 m/ G5 r" g
与AUTOCAD2007一样,需要补丁???
 楼主| 发表于 2009-3-25 20:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
难道就没有一个大侠知道???郁闷???
发表于 2009-3-25 20:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
把它改为%%P试试,应该可以
 楼主| 发表于 2009-3-26 08:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是不行嘛,
发表于 2009-4-1 18:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
可能是字体的问题,换个字体看看
发表于 2009-4-2 09:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
换字体应该可以
发表于 2009-4-3 13:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2007 sp0 是存在这个问题,升级到 sp1 即可。
发表于 2009-4-3 21:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
这样:例如如果你要标注的是20±0.5
+ y9 `$ j' P' u2 b: j) h& H6 a1 k9 y5 l" ?2 q
你主尺寸里输入20,公差里输入±0.5!
 楼主| 发表于 2009-4-17 11:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这样岂不麻烦
发表于 2009-5-24 23:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
打sp1补丁啊,这是AutoCAD对中文支持的一个小bug,打过补丁就可以了!
发表于 2009-5-25 02:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是一个BUG,如果不知道在哪下载,那就用ACAD2008,就没问题了
发表于 2009-5-25 12:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换个字体就可以了
发表于 2009-5-29 13:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这主要还是字体的问题吧,不要选宋体,先择罗马字体或大字体都可以
发表于 2009-5-30 13:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主直接使用系统默认的standard-txt字体就好
发表于 2009-5-31 13:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也觉得用TXT字体就可以了,要不切换到中文模式的时候在数学符号里面输入±
% Q6 R$ r1 E- n" F反正用的不多.,就将就哦
