查看: 2653|回复: 6
[求助] Mechanical 2009、Mechanical Desktop 2009、 Desktop 2009 Basic 有何区别
发表于 2009-3-20 09:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
/ C4 \0 O* z6 }4 @& C
Autodesk Mechanical  2009$ h% G( v  U$ ]( n- R. G% o  V
Autodesk Mechanical Desktop 2009# W1 ]. Y& L9 g# e$ w& ~. X
Autodesk Mechanical Desktop 2009 Basic : j4 R. b; ^7 u! F! H; ]. A
上述三个软件有什么区别?
' F) Z& a3 l- Q查了好久都没有找到答案?
5 Y' W1 Y, r* u# @CAD2009起动满吗,有用过的交流一下!
9 w" R# K. t3 z8 {- t) k准备换用2009,但不知电脑配置是否足够?
发表于 2009-3-20 10:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
正在用Autodesk Mechanical  2009,比普通版的2009多一些针对机械设计的功能,比较实用,另外两个没用过,期待高手解答
wang2003 + 2 应助
发表于 2009-3-20 19:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
Autodesk Mechanical  2009,包括很多机械标准件,还有齿轮、链轮、凸轮、同步带轮、弹簧等机械设计的功能,还有梁的弯矩、挠度计算,轴的扭矩、扭角计算,还包含有限元计算。另外制图方面也增添了很多功能,如粗糙度符号,配合公差自动生成等很多功能,更便于设计工作。% ?5 x) q* \, X- Q' r9 [" O! x
Autodesk Mechanical Desktop 2009,此软件包含有Autodesk Mechanical  2009软件,而Autodesk Mechanical  2009主要应用与二维平面设计,Autodesk Mechanical Desktop 2009主要应用与三维立体设计,包括很多三维机械标准件,以及三维有限元计算,二维平面设计有的功能,三维立体设计几乎都有。具有强大的立体建模功能,更易上手(同UG、Pro/e、solidworks相比)。0 D" ~- F, U* n- _5 j
Autodesk Mechanical Desktop 2009 Basic我没用过。
4 F& y; [; U' X0 L6 L) mCAD2009启动还可以,不算太慢。我的电脑配置一般吧。
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-3-20 20:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
平时搞机械设计,一般用Autodesk Mechanical  就够了..Autodesk Mechanical Desktop 比9 |+ e2 Z! O8 @/ K+ T
Autodesk Mechanical多了三维设计..
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-3-21 11:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
它们只是加载的内容不一样,可以在选项——配置里面相互切换!
- L( n; r1 p6 H2 A; o9 {6 i6 S, N2 U+ z6 E+ V3 m% m3 u& J
其实用Autodesk进行三维设计的话,Inventor pro 2009会更专业些!
# k6 F' e9 s9 j  b8 J
1 z: u7 W/ m7 t2 T[ 本帖最后由 cqkys 于 2009-3-21 11:58 编辑 ]
发表于 2009-3-21 17:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
准备安装一个体验一下,不知现在出2010版没有?嘿嘿
发表于 2009-3-22 11:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Autodesk Mechanical Desktop 2009 与 Autodesk Mechanical Desktop 2009 Basic- D6 X5 x3 |' \5 ^, y2 a/ }$ S: E
* N! @) z; s, @0 |Basic 相对界面简单,启动更块些有前者的基本功能,但无装配等复杂功能,用来绘制单个零件最适合,绘完后在前者中装配,计算机配制高的建议直接运行完整的Autodesk Mechanical Desktop 2009
