查看: 2679|回复: 21
[已解决] 怎样将一堆棒料(每根约重20KG)的料一根一根的往上搬运
发表于 2009-3-20 11:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
怎样将一堆棒料(每根约重20KG)的料一根一根的往上搬运?不用人工,要自动化
发表于 2009-3-20 12:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
输送带上设置刚好能放一根料的槽子,然后把料倒上去,多的就掉下去,掉到别的槽子里了。这样一个槽子一根料就上去了。
 楼主| 发表于 2009-3-20 13:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
问题是一堆料有一百多根,总重有两三吨呀。
发表于 2009-3-20 14:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我看2楼的朋友说的方法行得通,另外还可以考虑用搬运机械手,或者龙门吊配一个电磁铁来抓取棒料
 楼主| 发表于 2009-3-20 14:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
压了几吨料在上面,需要多大的电机呀,并且链条要选很大的呀,每抓一根工件,整个存料架都会受一次冲击,电磁铁又不能保证每次都只抓一根。
发表于 2009-3-20 15:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-20 15:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你的命题很模糊,简单回答:用专用机械手
发表于 2009-3-20 15:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.输送机上加喂料槽口,摆正棒料以便输送机搬运。
1 b/ e$ `. K) c" N6 d2.使用叉车向喂料口喂料。
发表于 2009-3-20 15:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是老板叫你想办法省时省工,让你做一个搬运棒料的小车,或是直接让你想?/ {3 k6 L& V) i& P8 k, J
   不然一天到晚的搬,效益这么好?还是卖棒料的?
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好吧,简单来说,就是将料架内约100多根直径约为50mm,长度约为800mm~1200mm的棒料送到约一米高的工作台面上,20秒左右一件,每次送一件,不能多送。还不需要人工码料,需要用一种简单的自动排料送料机构。
发表于 2009-3-20 15:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在用人力一根一根的往上搬,工人劳动强度太大
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我想的是料架做成漏斗型的,并加震动或搅动,让料从底部一根一根的出来排列好,再用链条送上去,不知道能不能实现。
发表于 2009-3-20 16:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
搬到多高的地方?距离远不?很多条件都无法直到,叫人怎么解决呢。
发表于 2009-3-20 16:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
借助斗式提升机形式(将斗改成两个卡钩),用斜板自动排料。
发表于 2009-3-20 17:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
如果不怕花钱,环境允许,又要常用,建惠斯顿吧
$ M) l; g& I; D3 p& z+ ~- Q) N" F$ s% |& x8 r
[ 本帖最后由 arytsl 于 2009-3-20 17:35 编辑 ]
发表于 2009-3-21 09:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有见过锯床,问一下有关他们的方法。我想不到更省钱的方法,不好意思。楼上的方法行包括你的方法可是老板不会同意的。
发表于 2009-3-21 09:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一个感应器,一个输送带,一台叉车(手推的),造价在两千圆左右。
发表于 2009-3-21 18:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是横向输送,可以考虑采用链条输送。
发表于 2009-3-23 08:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.链板斗式提升机,提斗各面尺寸稍大于钢棒,设计功率应该足够。. s2 s0 j% m9 a- Y# a, E3 X4 I
2.喂料口采用厚钢板制作,以钢棒砸在上面不变形为宜。喂料口采用上大的梯形,喂料口下面比搬运钢棒各面尺寸稍大。
9 T* Q7 J$ ~  ^: t, U3.采用叉车将钢棒挑起留在叉车叉子上的应该是横向钢棒,由叉车将钢棒喂入喂料口钢棒即可排列整齐,排列整齐的钢棒等待提升机提升。3 r/ p3 S5 h+ ]+ X# I! V) _
4.叉车采用1吨的内燃叉车即可。
3 l: ~, A! I' Z% D5 k' T! l4 ?5.喂料口可以试验情况调整设计。0 d' t& R/ S% L) y& N* ]
希望你成功。
 楼主| 发表于 2009-3-23 08:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢各位提供的方案,会把各种方案提供给同事讨论,选择一个最佳方案实行,谢谢
发表于 2009-3-23 09:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题不复杂哦,方案很多种,* l+ g: W$ g/ ~6 i
2个步骤 1,解决棒料摆列问题,用筛动或履带拖动型都可 要求棒料统一性的到达挂料钩前
$ H6 \+ ^3 B: K" `- d) ]- u        2,挂料上升,用马达带链条(一圈行程一组挂钩)或汽缸送料都可以。* X; X) ?) n0 D
: D/ H! }" Z4 _, {: c: U3 O8 u. @6 H
% q  I6 Q+ e/ v' G8 f
其他就不用多讲了,主要都用些传感器,这样可以避免多余的动作及机械的磨损。。
