查看: 1843|回复: 6
[讨论结束] 如何提高模具的耐热冲击力
发表于 2009-3-20 13:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如何提高模具的耐热冲击力,大家说一说。
发表于 2009-3-31 14:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
听得不太明白.
8 H% }* E, F% N3 I9 i( m是耐热还是冲击力?或二者都有?
发表于 2009-3-31 14:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
若是热冲击的话,应该是类似于红冲一类的,可用红硬性好的,如高速钢一类材料.
6 c; S3 H8 o4 s1 Y3 |9 I若是耐热的话,如热镦一类的.可用耐热钢,如H13类的.
: o& B6 c! C, N) M, H: q$ Y2 _' U$ I  r( [8 [
还有就是冷却模具.
发表于 2009-7-20 16:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
表面经过氮化或者多元渗碳,提高表面耐冲击性,高温回火减低硬度,延长寿命!网内有相关资料,搜一下就有了!
发表于 2009-7-23 12:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你是说的是热锻吧,一般使用H13,如果要好一点的你可以用ASP的材料
发表于 2009-7-24 08:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
好像是在说提高模具的高温强度的问题吧。模具材料很重要!
发表于 2009-7-24 16:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
模具材料很重要,用H13及RM2钢,特别是RM2钢有较高的抗回火能力和热稳定性,较高的硬度和耐磨性,在700度时工作仍可保持54HRC的硬度.
