发表于 2009-5-30 13:22:30
来自: 中国上海
楼主最好再详细描述一下错误提示信息和类型
7 x+ D, X, ^; G' L$ @* J
3 h, ^" a! R1 e% b/ O- t1。这种情况一般是由CAD的安装目录下或CAD的SUPPORT目录下有acad.lsp这个文件引起的。这个文件可能是单位里有自己开发的程序,使自己单位人员编写的,也有可能是CAD病毒程序。判断是不是CAD病毒程序的标准:检查acad.lsp所在目录下是否有acadapp.lsp,如果有,基本上可以肯定是CAD病毒程序。遇到CAD病毒程序时的处理办法:使用windows的查找功能在整个机器上查找acad.lsp和acadapp.lsp,把查找到的文件全部删除掉即可。 ! L6 f' i7 ~3 R* v
2。查找您的机器的其它目录中(主要是windows的系统目录)是否还有这些文件:hysoft*.dll,KtCnPub*.dll及RyClient.dll sx32w.dll,如果有,删除后试一下(除了软件目录下的)。
; ?- _0 T- |! f6 A(搜索文件时,注意选择“搜索隐藏的文件”!) ( M- d& x7 k" X+ F2 `0 Y, [
3。请确认您的ie为6或者更高版本。 * J2 ]" Y8 X) F& @) h, @
4。配置文件错误。执行options命令,把cad的配置设为<<未命名配置>>,然后删除“HyAcs_52”配置。退出cad,重新进入acs。
, X5 M* V' @% b* t# y: n* R! [4 B2 X8 P9 O9 ^; J, t# m6 i
当然也有可能是安装了其他autocad插件配套程序造成配置被修改
* n$ |5 g7 ~. t( _ B' ~6 x" ]/ ~( d7 e
[ 本帖最后由 aqaq521 于 2009-5-30 13:26 编辑 ] |
