查看: 1973|回复: 3
[求助] 00Cr18Al2(国外标准18SR,具体不详)
发表于 2009-3-20 14:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求材料的化学成份和机械性能,以及交货状态。
/ W, s1 K; Y( q& u) @$ b8 n5 a3 o  I5 G
有此资料的不吝赐教。在线等。( ^9 ]. Y2 d1 t: D; T+ {: I5 g
5 ]( a" J6 P( h0 P& w& \9 a
先谢谢啦
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
18SR:   Cr—— 16~19   Al——1.66~2.7 Ti——0.1~0.8 Si——1.0%
8 [# Z6 o' ^0 |抗拉强度80MPa    屈服强度60MPa   延伸率29%  硬度HRB88 2 h. e# y; e  K/ o6 R4 a( j2 B
熱膨張率=11.3/K
2 I  e, Q! l' H5 Y' v, t
/ Z2 f; J/ K: \6 h7 d查到了。自己顶一下
发表于 2009-3-20 23:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
铁素体不锈钢
: `  H5 D8 d" q9 y8 u00表示含碳早0.03以下  Al表示加铝  改善了在还原性介质中的耐腐蚀性能
; @. D: M; Z. B# P$ R& B( I: ^一般在退货状态下交货, U% t! @) ]; O* a- D2 X3 x/ O! m
- N: f% D2 _$ p7 b6 N6 J) [! K
其实这种钢很常用啊   LZ应该多看点资料哦
发表于 2009-3-20 23:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Physical PropertiesMetricEnglishComments
Density7.45 g/cc
0 u( b. k) V# v& `
0.269 lb/in³9 |' N/ p! }2 \' g' K
Mechanical PropertiesMetricEnglishComments
Hardness, Rockwell B84
' [* S, K) s, w; B) l5 w
84- H3 ~! y9 Z* b  a- ?1 b) M$ T. M( q& W
Tensile Strength, Ultimate34.0 MPa0 x3 y+ n& Z0 p
@Temperature 871 °C
4930 psi" z1 r8 U% t, \& _0 K) J$ p- b" r
@Temperature 1600 °F
110 MPa6 A" g. p$ o" z; L, ^- L+ }
@Temperature 704 °C
16000 psi
4 |' N7 @; t1 t6 t( Y3 {, \8 w5 e# ^@Temperature 1300 °F
338 MPa
) N7 _6 m' W* q( Q# o) E% I6 _@Temperature 538 °C
49000 psi  B. m. J" D5 N7 W, i
@Temperature 1000 °F
538 MPa) I1 w3 @7 E1 {$ Q3 G* {& l
78000 psi, j) D, P8 l; K. f/ K) P) j# w
Tensile Strength, Yield21.0 MPa! {$ c) [4 A* m* M3 C
@Temperature 1600 °C
3050 psi+ c& l5 i6 A1 U0 n9 f
@Temperature 2910 °F
0.2% YS
97.0 MPa
9 d$ ]8 i# g0 O; v& c" h@Temperature 1300 °C
14100 psi* S- ]) f; ]1 H+ R
@Temperature 2370 °F
0.2% YS
234 MPa- ^0 u+ r- E. q4 g3 [
@Temperature 1000 °C
33900 psi
( C( J! ~/ Q, L6 e$ k0 i. h@Temperature 1830 °F
0.2% YS
386 MPa
, [3 U9 N$ V8 F% P- H, U1 }
56000 psi7 |+ M0 J1 n; [# H) ?, K" [, N
0.2% YS
Elongation at Break30.0 %
" X; f' R1 ^# U. Z+ C" Y
30.0 %
6 j4 h, ?1 U1 P$ Q+ Z$ F% G& |
in 2 inches
Electrical PropertiesMetricEnglishComments
Electrical Resistivity0.0000950 - 0.000105 ohm-cm9 u; p# T6 c) U/ i, ?' e
, F3 O% w/ [" x* d) }/ y! `. h
Thermal PropertiesMetricEnglishComments
Maximum Service Temperature, Air943 °C
1 }8 z& l6 H8 G3 g+ X
1730 °F, k( Y4 }: M) @
Normal Operation
1050 °C' y1 ]# Z* O' D8 r
1930 °F; M4 s5 w9 X2 t- N& u9 Z2 V2 M
Peak
Material Components PropertiesMetricEnglishComments
Aluminum, Al1.70 %
' g& {3 y) L& O% @
1.70 %
1 S1 _1 z3 d) f
Carbon, C0.015 %$ H. F7 t; n& R/ e' L
0.015 %
$ Q  p2 B0 w0 \- `( W2 I' @( }
Chromium, Cr17.3 %( C# K/ G5 V7 E- H! ?0 v
17.3 %7 |% T% E' J) X
Iron, Fe80.185 %; ^; b5 ?) L4 H0 {( o- w
80.185 %+ i6 j5 Y! b* \, A9 Q/ j, I
Manganese, Mn0.30 %
6 B& k6 Q! j% H" S1 e! P
0.30 %
4 O  Z6 k! v' |# }7 R( \% O
Nickel, Ni0.25 %# s8 }4 K/ I8 K" R+ L
0.25 %
) b$ r* z/ S2 l/ K
Titanium, Ti0.25 %$ Z" Z, s4 P  x. k) s0 X
0.25 %
* @/ t9 e, @, L7 |" O' U  d& h
Descriptive Properties
Corrosion Resistance69 mm/yearSynthetic Muffler Condensate (Dilute H2SO4 - HBr Vapors, 240 hours)
Deep-Drawing Capability rm1.4
Strain Hardening Exponent n0.18
