查看: 3296|回复: 10
[已解决] 45钢螺纹
发表于 2009-3-20 18:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
1 Q( |! ]4 m0 M; Z( ~3 \* e+ |8 p) _5 U6 ]* U& A
45钢,在没有热处理设备的情况下,怎样才可以使它比原材料硬度提高+ P0 l8 c; h& D2 q- C$ e
   私下加热到什么程度【比如颜色看】,在放如什么介质
发表于 2009-3-20 18:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用热处理,就用加工硬化吧
发表于 2009-3-20 19:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-3-20 19:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
使其硬度提高就可以2 o1 s- T( K! \% m% t
没别的严格要求
发表于 2009-3-20 20:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
45钢是中碳结构钢,冷热加工性能都不错,机械性能较好,且价格低、来源广,所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低,截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。
) S4 j+ t) e" M* N+ O; a' L
: P5 l* \3 X% {2 A) j1 G8 \( L& f5 B6 {* J" E/ T7 h$ [+ Q/ Q8 K
  45钢淬火温度在A3+(30~50) ℃,在实际操作中,一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快,表面氧化减少,且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化,就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大,就需适当延长保温时间。不然,可能会出现因加热不均匀造成硬度不足的现象。但保温时间过长,也会也出现晶粒粗大,氧化脱碳严重的弊病,影响淬火质量。我们认为,如装炉量大于工艺文件的规定,加热保温时间需延长1/5。! @! ?& }( M' B+ W2 g3 F* j
% C/ u0 Y& g6 a" v- p$ a/ b
! t6 }5 r& d* L" O2 z  因为45钢淬透性低,故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后,应该淬透,但不是冷透,如果工件在盐水中冷透,就有可能使工件开裂,这是因为当工件冷却到180℃左右时,奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。因此,当淬火工件快冷到该温度区域,就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握,须凭经验操作,当水中的工件抖动停止,即可出水空冷(如能油冷更好)。另外,工件入水宜动不宜静,应按照工件的几何形状,作规则运动。静止的冷却介质加上静止的工件,导致硬度不均匀,应力不均匀而使工件变形大,甚至开裂。
: T" d/ W9 l5 L7 ?* L4 j% X9 w45钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59,截面大的可能性低些,但不能低于HRC48,不然,就说明工件未得到完全淬火,组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织,这种组织通过回火,仍然保留在基体中,达不到调质的目的。
9 D% N8 @+ q! e4 k2 n. o, F* |; D
8 I( L$ `" j0 @  `" H' p    45钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,硬度要求为HRC22~34。因为调质的目的是得到综合机械性能,所以硬度范围比较宽。但图纸有硬度要求的,就要按图纸要求调整回火温度,以保证硬度。如有些轴类零件要求强度高,硬度要求就高;而有些齿轮、带键槽的轴类零件,因调质后还要进行铣、插加工,硬度要求就低些。关于回火保温时间,视硬度要求和工件大小而定,我们认为,回火后的硬度取决于回火温度,与回火时间关系不大,但必须回透,一般工件回火保温时间总在一小时以上。
发表于 2009-3-20 20:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主说不热处理,怎么要加热呢?还要放什么介质?矛盾,问题说清楚啊.
发表于 2009-3-20 21:16:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
45钢,在没有热处理设备的情况下,怎样才可以使它比原材料硬度提高# R+ D+ b3 A0 f$ {) Z
-->不热处理硬化,可以加镀或披附硬化层使之表面硬度及耐磨性提升,9 K$ S. e9 f8 g5 h
   如鍍硬鉻,披附陶瓷层等,
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-3-20 22:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
45#钢的淬透性较差因此不用正规的热处理设备,淬火的效果不会和好。如果零件体积较小,且没有正规条件的情况下也可通过气割火焰加热做应急处理。将零件加温由暗红色至亮红色后约一分钟后油冷或空冷。此法不能淬透仅作应急用。
* j& J' d" `5 L- a另外还可采用镀铬、镀钛等表面处理来提高零件的表面硬度。
发表于 2009-3-21 16:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
放在火里面烧红了发亮了再放在水里冷一下就可以了!传统的打铁就是这样的!哈哈!
发表于 2012-11-26 20:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,谢谢
发表于 2012-11-28 19:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主意思是没有专业热处理设备怎样做吧,见过打铁的没,埋在烧红的碳里烧红,淬在20%浓度的盐水里,没有了“咝咝”声时,取出空冷即可。8 N+ @+ W/ y( `% o) P) u# A+ N; t
一穷二白的工艺。
