查看: 4751|回复: 10
[已解决] 关于热处理炉温度分布均匀性的要求
发表于 2009-3-20 18:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
关于热处理炉温度分布均匀性的要求最近遇到一个关于热处理炉温度分布均匀性的要求的问题,美方审查人员要求我们热处理炉的温度分布均匀性要符合ASTM标准的要求,但是我查了ASTM A991,其中只是对温度分布均匀性的检测提出了要求,但是没有给出范围,我们按照AMS 2750D中的第5类炉,进行了标定,其要求是摄氏+/-14度,但是美方说ASTM的要求是摄氏+/-5度,具体又找不到该标准,请教到底应该按什么标准进行标定?其精度的要求是多少度?谢谢!1 U7 T* y+ E7 q4 ], p5 _# m1 m6 p
对了,我们需要进行热处理的材料是铸钢符合ASTM A148 Grade 620-415的要求。
发表于 2009-3-21 13:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
目前国内设计院的热处理炉温差一般是按±10℃设计,但是对于一些对性能要求严格的产品所用热处理炉,可以达到±5℃,±5℃和±10℃热处理炉所采用的燃烧控制方式不同。你可以按照双方技术协议,要求美方提供相应的执行标准。不过,最终还是热处理质量要能稳定地满足要求,外方审查精度当然放宽些余地大,但是对内根据产品档次精度当然是越高越好。
发表于 2009-3-21 16:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主介绍中说的材料是铸钢 ASTM A148 620-415材料。恰好我们也碰到过这种材料,是用的合金钢AISI 8627。不知楼主处理的材料是什么成份有牌号吗?能提供一下热处理的工艺及延伸率及断面收缩率机械性能试验结果吗?
! l; }! u( b, j- ?多谢了!8 }/ [0 u2 j  L1 @! x
另外有没有做过 A148 794-656的材料热处理啊!如有也请分享一下!
* N0 g% E, S5 G+ T# c多谢了!
发表于 2009-3-21 17:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
一般有炉温测定的一个标准的检测规范,一般都是测炉腔里的8各点,8个点的温度差异小于5度,现在有一些设备可以达到正负1~3度,我指的是台车炉 啊
发表于 2009-3-21 17:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 sangshulee 于 2009-3-21 17:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# k# s+ [; K4 D一般有炉温测定的一个标准的检测规范,一般都是测炉腔里的8各点,8个点的温度差异小于5度,现在有一些设备可以达到正负1~3度,我指的是台车炉 啊
0 l0 x# P% u) i9 M
实际上,炉温的不均匀性大小与炉膛体积、排烟方式等关系很大,测温点如何安排取决于炉膛尺寸,对于大型的台车炉和步进式加热炉,温差±1~3°那是很高的了,国内恐怕并不多吧
发表于 2009-3-22 09:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用于钢铁材料热处理炉温差一般在±10℃可以了,铝合金热处理则±5℃。可以通过改进电热丝的密度分布均衡炉温,比如一组串联的电热体靠近炉口区域把圈距减小增加圈数功率密度就大些,以抵消炉口热损失。
发表于 2009-6-18 17:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
最近我们也正在讨论这个问题,我们是按照API 6A附录H中的规定确定的温度公差.我看一下楼主所说的材料是A148标准材料,我们热处理材料相当于A487---承压铸钢.所以采用API 6A应该是可以的.仅供参考.
发表于 2009-6-18 17:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
请问楼主有A991标准吗?方便提供给我一份吗?不胜感激.我的邮箱:lsy@molonggroup.com
发表于 2011-8-27 22:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热处理炉的温度均匀性生产厂设计决定的,某一材料的热处理,温度均匀性温度〉保温温度,此材料的热处理不能放在此炉中热处理。
发表于 2011-9-8 11:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们老板说热处理炉的炉温均匀性会影响工件的变形量,我这里有个DIN的标准.不过我也看不懂。
DIN 17052-1 2000 热处理炉[1].温度均匀性的要求.pdf
302.7 KB, 下载次数: 8
发表于 2011-9-8 20:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
炉温均匀性为5度,回火炉为8度。
