查看: 2036|回复: 5
[已解决] 谁做过YL113?
发表于 2009-3-22 08:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
这个材料很软,加工时候容易粘刀,尤其钻孔攻丝的时候,请问哪位知道怎样能够避免粘刀断刀?从那些方面可以改进?刀具材料?切削速度?或者切削液?" s' R1 }8 b9 @" `. o
! z8 `$ d" a0 ]4 @& {' k8 W' ^" }& p
[ 本帖最后由 ssytuutuu 于 2009-3-23 17:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-22 17:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所能想到的只能是换整硬钻头和挤压丝锥了,只是这样成本就上来了,本身就是单件的产品,谁有有效的解决办法啊?( c5 i  u8 n- M! M
现在加工使用7的钻头时s=2500 f=100,这个速度应该如何改进?
发表于 2009-3-23 11:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-23 15:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主说的是铝件吧,车、铣加工的话,在其过程中加汽油(煤油)就不会有结削瘤液(就是粘刀),至少会好很多。不用加切屑液之流的,效果不怎么好。合金刀具材料用YT30的较好(个人认为),或者你可以用气枪吹,不过有点费力。这种材料不是纯粹的铝合金,较软。要想达到1.6的粗糙度都很难,如果刀具没有磨好的话,那就更部用说了。我曾经做过这种材料的零件,汽车发动机上面的,记得当时粗糙度要求达到0.4,我们曾经达到过0.2,搞出来基本上成镜面了,不过刀具不是一般的合金刀,是金刚石(立方碳化硼)刀具。速度打1200r/min够了,背(吃)刀量开粗0.5没问题(单边),最后一刀要有至少0.2余量,原因是你开粗的时候粗糙度部不好的话,那么表面就不光了,呵呵。还有走刀速度的问题,给个0.06~0.09没问题。开粗你自己掌握。另外刀杆强度一定要好,不然会震动的,那样的话,粗糙度会好吗?; o* K. y% k1 z( I& d
钻孔的话,我也钻过2mm的孔,而且有45mm深,且是批量生产。我说的言下之意就是说办法是有的,楼主可以钻几mm退出来加点汽油,(节约)煤油也行。还有钻这种材料的时候小心一点,就是说你不能东想西想的,要听声音啊,还有手感也很重要。: ^' k4 Y- a+ q6 w8 M. d
$ K  ?) Y' a. A' `
[ 本帖最后由 wz_111 于 2009-3-23 15:55 编辑 ]
xl.zhuo + 3 应助
发表于 2009-3-23 16:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 wz_111 于 2009-3-23 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 T% R/ x  M0 a+ U
楼主说的是铝件吧,车、铣加工的话,在其过程中加汽油(煤油)就不会有结削瘤液(就是粘刀),至少会好很多。不用加切屑液之流的,效果不怎么好。合金刀具材料用YT30的较好(个人认为),或者你可以用气枪吹,不过有 ...
我没这方面的经验,不过看四楼讲的还真专业哟!楼主不防试一下吧!有了结果要分享哟!
 楼主| 发表于 2009-3-23 17:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 huhenghbh 于 2009-3-23 16:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 F0 g, V- v& K; _( I: M我没这方面的经验,不过看四楼讲的还真专业哟!楼主不防试一下吧!有了结果要分享哟!
" z, R, L5 Q: E: Q3 U! J
呵呵,谢谢楼上各位的指教,今天找了硬质合金的钻头钻孔,进给也降了,还有就是深孔钻每3、4毫米深就退刀,加工过程还一直在旁边清理刀上的铝屑,终于是顺利的做完了几件产品,不过真不知道要是大批量做的话这样效率怎么能够呢  z. M0 q0 B& f
还有四楼我想请问一下金刚刀具不是适合加工超硬的材料么?这个也可以啊?
