查看: 3761|回复: 19
[讨论] 【進修級練習題102】
发表于 2009-3-25 00:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
1. a 之長度為何?
  }" q% L8 b; j  x   (A) 21.6234   (B) 21.6342    (C) 21.6432
& V9 Z& V* {, A, P. R$ {2. b 之直徑為何?
) L. Z9 E9 b0 z7 t: ?   (A) 50.1405   (B) 50.1450    (C) 50.1504
6 {2 D7 B' [' g- E- T5 P7 r3. c 之直徑為何?& D3 d! ~9 n3 P0 ]0 \/ C- V
   (A) 52.8186    (B) 52.8168    (C) 52.8186
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 提供练习,谢谢你对三维网的支持!
发表于 2009-3-25 13:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
个人感觉条件不足
" P1 {3 {5 K1 ^- e  B画不出来
发表于 2009-3-25 16:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是不是漏了条件?还是我画错了?
进阶练习102.dwg
60.41 KB, 下载次数: 4
2005llnn + 5 参与鼓励
发表于 2009-3-25 19:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
感觉缺少约束条件,无法作出唯一图形。
发表于 2009-3-27 20:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
画不了。为了练手凑了一套。
2005llnn + 5 参与鼓励
发表于 2009-3-27 21:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉是找不到唯一的解。
8 _2 s- _# O, t. L  [! [, g下面是小弟的作图步骤,各位高手帮看看有没有约束没用到的地方以及错误的地方。/ ~3 \; x% K, I* f8 h% ?
按题目尺寸作梯形ABCD(此处没有疑问);$ S7 z( K$ n6 \( }( Y* p
将AD偏移20mm得直线L1;4 J+ |( O% g9 n3 S0 h+ A3 _* L
作AB垂直平分线交L1于O1;# f; y6 ?8 ~: K2 k
以O1为圆心、O1A为半径作圆⊙1,交BC于E;
- a0 n5 m3 y1 W! N8 B" i作EC垂直平分线交L1于O2;
* C; }7 U9 q- R8 x8 L! U以O2为圆心、O2E为半径作圆⊙2,交⊙1于F;
' H" ]; o0 e7 p2 ~. `连接EF,O2O2,标注尺寸;
# ]$ i9 {" x" n- |" f同理可以将AD偏移19、21得另外的解。4 M6 H% s+ h* y! k
% ~- W* m# [. z& ^4 \) I: L
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-3-27 21:44 编辑 ]
2005llnn + 5 参与鼓励
发表于 2009-3-28 14:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
习题回复
无唯一解我的作图方法: 1.做梯形ABCD 2.以分别以C、D为圆心,CD长为半径做圆,交点O1 3.以O1为圆心,OC为半径做圆,CD与圆交点E 4.过O1做AD平行线,过E点做平行线的垂线,与圆交点F 5.过B、E、F三点做圆此方法得解:a=21.4756 b=48.0000 c=55.6960 回复
2005llnn + 5 参与鼓励
发表于 2009-3-28 14:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
更正一下
BC与圆交点E
发表于 2009-3-28 16:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
做好了请检阅
做好了请检阅做好了请检阅
2005llnn + 5 参与鼓励
 楼主| 发表于 2009-3-30 20:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1. 作梯形ABCD7 F- n8 F/ b8 M. g0 l2 U
2. 作AB之中垂線MN 並與CD交於N8 d/ }4 \& ^/ s7 \
3. 以CIRCLE(3p)→1'st=A  2'nd=D  3'rd=N →作 #1圓5 D( e7 a8 U; S" |2 r3 K& |; C, D
4. 以CIRCLE(3p)→1'st=C  2'nd=N  3'rd=M→作 #2圓$ D$ \1 m3 O! Q! @+ H2 x. R; q0 R0 r8 Z
5. 連接#1圓和#2圓之中心點OP 並與MN交於R
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
2005llnn + 8 技术讨论
发表于 2009-3-30 21:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 joseflin 于 2009-3-30 20:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- j6 \/ T2 P8 I1. 作梯形ABCD4 {5 d2 |/ K* L  R% [3 Q
2. 作AB之中垂線MN 並與CD交於N/ Q& {( B8 a5 H) |0 ?. A8 }
8 [, Z" Z) R. p$ H( `2 `4. 以CIRCLE(3p)→1'st=C  2'nd=N  3'rd=M→作 #2圓2 r  `( Y+ Q5 a9 }5 `) @7 R* K
# R4 Y: _6 \2 h% u/ [9 H6 D
; [  I7 l9 ~$ s0 T
, A! W+ ]( X/ o. j6 S
; |# I3 \* }6 F& {漏算一个条件,即aa线过梯形斜边中点,按ioseflin老师的方法重新做过,可第一问和第三问答案还是不对。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2009-3-31 07:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
个人感觉条件不足
发表于 2009-3-31 14:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
这样做就对了。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2009-4-1 11:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按楼主的方法,答案还是不一样。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2009-4-7 20:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正确答案究竟是什么啊?
2005llnn + 5 参与鼓励
发表于 2009-4-12 09:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
交作业
楼主第三题的答案有重复的, X1 S4 ^: Y* ~: t. W$ y! R1 }
1 a7 P& V6 I" c: g' {" U按代入法的话,a 应该是21.6432   C 是52.8618
2005llnn + 5 参与鼓励
发表于 2009-4-14 18:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
发表于 2009-9-20 19:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
交作业
5 j" P, e1 k$ o" {http://1
2005llnn + 5 参与鼓励
发表于 2009-9-25 10:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
2005llnn + 5 参与鼓励
发表于 2014-3-22 20:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
进修102# C. N/ A; S, B* B
: j# p3 }  b6 T7 [0 S& Z7 }
2005llnn + 5 参与鼓励
