2021-06-25
查看: 2683|回复: 15
[讨论] 不喜欢pro/e的曲面造型
发表于 2009-3-25 10:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如题。不知道大家怎么感觉的,个人感觉pro/e的三维建模思路是,先做实体,然后在实体上做各个特征。如果做实体,感觉pro/e有点优势。举列说明,比如pro/e里面有混合,和可变式扫描。在ug里面没有混合这个功能的,是用直纹面做的。但是用到造型的话,ug里面就可以从点到线到面到体。而且调曲率和斜率在pro/e里面也比较麻烦。所以造型感觉是不是pro/e有点缺点呢?(只是个人感受,大家不要喷水)
发表于 2009-3-25 13:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼主说的一点不假,PROE在曲面方面确实不够强大,仅够满足普通的设计,如果需要设计汽车外壳等等在曲面就不可以在PROE里面完成了,需要借助其它的曲面处理软件。除此之外其实在日常设计中用到曲面的时候很少,尤其是复杂曲面,所以虽然不够强大,但不至于成为缺点,不会影响平时的工作。
发表于 2009-3-25 16:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
发表于 2009-3-25 18:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
PROE曲面建模功能应该说比较强大,关键在于如何熟练的运用
发表于 2009-3-25 19:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感觉UG更方便!
发表于 2009-3-26 16:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
学精了就好了!
发表于 2009-3-26 17:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
我也感觉曲面太难了,不好学
发表于 2009-3-26 20:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
本人没用过UG只是听说UG曲面比较强大
: V8 O0 c: z" V; W3 E6 w5 t! V但个人感觉PROE里的曲面功能还是可以用的,PROE专门出了造型一块,感觉能多东西是比较容易做出来的,另外,本人是自学PROE的,很多功能也不是太清楚。
发表于 2009-3-27 13:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
UG曲面比较强大,尤其是复杂曲面。
发表于 2009-3-27 13:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
UG优势就是曲面功能啊。
发表于 2009-3-27 14:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉PE的还不错,不过UG没玩过,不知道可比性
+ z" [/ M8 ^4 r
; [4 s( L7 ~6 ^$ j: L0 _% {用多了就一样了吧
发表于 2009-3-27 15:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
除非特殊行业,平时没那么多曲面造型
发表于 2009-3-28 13:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
功能都差不多,习惯就好
发表于 2009-3-28 20:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没用过PROE曲面,不过复杂曲面UG好象更好一些吧
发表于 2009-3-28 22:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
使用PRO/E建模还可以,但是用到的曲面就力不从心了,需要配合其他的曲面功能好的软件,比如;CATIA,IMAGEWARE,等,有些曲面再PRO/E中是很难做到的,但是再CATIA,或IMAGEWARE是很轻松的完成了,个人认为参数化,是PRO/E的致命的缺陷。虽然有优点。
发表于 2009-3-29 01:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
UG的还是很好的+ ]4 T! N9 E, |: X
proe用活了也是一样的
( G+ V8 L$ c+ i" v) n, L5 y  E5 m  y. u6 d: m9 z
关键在人
