查看: 2876|回复: 20
[已解决] 攻丝烂扣怎么解决?
发表于 2009-3-25 10:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我单位在给零件的盲孔攻丝时经常出现烂扣现象,能否提供一些有关的解决方案?
* R  t( z3 e* n6 M/ a) O0 z( A; F% s, V( J* k% \3 P
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-29 17:38 编辑 ]
发表于 2009-3-25 11:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-3-25 11:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回复 2# CENBAOYI 的帖子
是齿轮,材料是20CrMnTiH
 楼主| 发表于 2009-3-25 11:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
使用的是摇臂钻加工,感觉加工时晃动很大,是否和设备有关?
发表于 2009-3-25 11:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
查丝锥是否有蹦齿情况?另外查螺纹底孔直径是否小了。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-25 12:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
丝锥加工时晃动很大,是因为丝锥的夹套多重造成不同心,你改动夹套的方向重新试一下,或是设计专用一个丝锥夹杆,
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-25 12:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个与工艺方法有关,理论上每钻一个孔后应该保持主轴中心不动,将钻头换为丝攻,但实际都是先将所有孔一次钻好后再换丝攻,这样对中就有问题,很容易烂牙,不知楼主是否这种情况?还有就是丝攻质量、丝攻夹头的同轴度、底孔尺寸偏小,另丝牙攻到底后未及时停车也会乱牙。
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-3-25 23:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我们的产品都是外协厂加工好底孔后由我们攻丝,可能存在攻丝与钻孔不同心的情况.但我们现况是不自己钻孔,检查了外协加工的底孔,存在铰孔质量差或未铰孔的情况,是否和这有关?另外丝攻夹头同轴度的问题能否提供一些具体的检测和处理方法?
发表于 2009-3-26 10:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用百分表在丝锥柄外圆上打下跳动量就知道同轴度好坏,大点的丝锥最好再在端头中心孔处打下跳动。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-26 20:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
设备精度很重要,老设备摆动大,工作不稳定不太好控制,要加强保养控制
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-26 21:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是通孔还是盲空呢?
发表于 2009-3-27 00:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如结构允许打底孔时增加倒角,可保证丝锥的对中性;如果是设备有问题应处理好设备故障是更为重要的
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-27 12:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
首先选用盲孔丝锥,攻丝作业时注意及时回扣。检查丝锥夹头是否过紧。
发表于 2009-3-27 15:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
以上各位仁兄的意见给我提供了不少的思路,谢谢大家。
发表于 2009-3-27 15:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 xhyczz 于 2009-3-27 00:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! Z7 o) l+ b& v* r% v4 @如结构允许打底孔时增加倒角,可保证丝锥的对中性;如果是设备有问题应处理好设备故障是更为重要的
  |. F2 ^0 @4 X7 F% d1 C! K对攻丝来讲,工艺手册规定:攻丝前必须倒角的,即使图纸上没标。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-28 09:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-28 14:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
丝锥夹头是否过紧,转速是不是太高.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 参与
发表于 2009-3-29 07:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
学习了.谢谢各位了.
发表于 2009-3-29 14:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
有没有工人操作技能问题?
发表于 2009-3-29 15:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
跟底孔直径和丝锥的转速有关,常见的问题是主轴的转速太高,进给太满有关。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-3-30 11:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
孔要倒角,丝锥要与孔垂直,功丝要退宵
