查看: 11575|回复: 12
[已解决] 在CAD中怎么才能截取部分图形?
发表于 2009-3-25 11:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
怎么把CAD中的部分图形剪切下来?我以前用的是QQ里面的剪切工具,现在机子没连网,QQ没有安装,请问有什么好点的软件可以剪切呢?(也不用potoshop剪切)
6 d9 A, H. J6 X9 T4 i2 m' |& o/ U# `, r6 m6 J) |( c
有的请推荐一下,
* B3 g6 Y- R5 [2 |$ \! b4 ], Z! J( l  q
注:要免费的,免注册的,而且还是中文版的不要带病毒的.
发表于 2009-3-25 11:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主真牛啊,没连网都能来发帖。
发表于 2009-3-25 12:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-3-25 12:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Acdsee也很好用啊.
2005llnn + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-3-25 13:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tianyang 于 2009-3-25 11:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- \1 }" ?& t$ n* H. m' }; ?楼主真牛啊,没连网都能来发帖。
; [! }! a6 ]* \$ t$ |# w% K  m/ G" ^5 m4 f1 n  D8 e5 b* k
/ z4 m# j$ Q7 m% |3 n, B3 g 那个是我家用的,不过有时下班了,回去用的.如果连网了,就不用在这里面来发贴了.
发表于 2009-3-25 13:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
截图软件多着呢,随便都能搜到。
 楼主| 发表于 2009-3-25 13:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多是多,但就是不知道哪种好用,所以来麻烦大家推荐!
发表于 2009-3-25 13:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
什么软件都不用也可以截图的
9 q3 f3 }  ^$ o' M$ x$ y用系统自带的功能,按键盘上的“print Screen”键,
. {+ g, A* @5 X( B) e) Z然后打开画图程序,在里面粘贴就出来了。
2005llnn + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-3-25 13:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢3楼和4楼的,我已找到了.谢谢
发表于 2009-3-25 13:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
很多种方法,不必安装任何软件的如下:' G# v7 [: F8 d, G3 l5 d; S2 {4 E
1. 用键盘上的“print screen"键,截取屏幕后,在附件-画图里面编辑截面想要的部分,保存为JPG即可
" Z) c. L$ Q; N! r- I' _: s8 U. b2. 在CAD里面直接按窗口选择想要截面的部分,打印为PDF文档,将其输出为JPG文档即可。% j+ j/ v; O) T* P
还有就是下载一些截图软件,可以批量截图,截不同的图,更方便。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-3-25 13:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在命令行里输入“JPGOUT"然后起一个文件名,最后在图形里选择要输出的元素就可以输出为JPG文件了。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-3-25 13:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
真是长知识了
 楼主| 发表于 2009-3-26 08:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真没想到还有这么多的方法呀!谢谢各位了!
