楼主 |
发表于 2009-3-25 20:44:09
来自: 中国山东聊城
水刀原理
水刀原理
$ \# z" u( W; S9 Q+ ^, P6 j2 w高压密封故障会由于通过小孔(摩擦)挤出水流而产生热量,低压泄漏不会产生明显的热量。因此答案是低压。 7 j! ~9 ^4 p7 b: V4 v) \/ R
2 G7 {- O6 }( m
传输水和实现运动时不仅需要管子,也需要其它配件。可能需要三通、直接头、弯头、切断阀和旋转接头。 旋转接头-不同的运动形式需要不同的接头类型。 带5轴腕的三维加工工具使用旋转件实现切割刀头的运动。本特殊设备使用一个点抓器来捕捉射流。 两种类型的水刀 - ?1 k- T, X, X# k( [9 o
: i, i& C, _; D+ x3 S# |两种水刀是指纯水水刀和加砂水刀。二者均有经验证的独特性能。 ' k# h( t2 h3 z v: A
2 Z Z( L9 a: a: M. t纯水水刀 9 J7 i1 ^ ]& T
. t7 ]) f4 K( K* U% K纯水水刀是最早的水切割方法。第一次商业应用始于二十世纪七十年代中期,用于切割瓦楞纸板。纯水水刀最大的应用是切割抛弃式尿布、棉纸和汽车内饰件。对于棉纸和抛弃式尿布,与其它技术相比,水刀技术在材料上留下的水分最少。在某些尿布或棉纸工厂中,意外停机时间对其他切割技术而言非常普遍,代价超过每小时20000美元。而水刀则为这种应用提供全年不断的连续运行-维护操作可被纳入生产过程中。
/ z, @8 J8 ?: n% W7 H% @8 @" h: W( S7 @2 P
纯水水刀的特点
0 j( Z4 ~( e# T! e- b
' h6 t6 o% \/ c2 {·非常细的水流(常见直径范围:0.004至0.010英寸)
! @( V8 [2 g! F·非常详细的几何形状
: y! ]+ ]9 e5 v·非常少的材料切割损失 6 M6 |' ]& o7 b4 {" T; C2 q
·切割时不产生热量 " } b/ x' c! O |" o, b2 U5 d
·切割厚度可以很大
- R& c/ {( y6 M2 h8 A·也可切得很薄
; M0 D+ X) s. J. z# e. M k* ]. ?·切割速度快 * \: V, i7 G& z( e/ t( j/ i0 N
·能够切割软、轻质材料(例如厚达 24"的纤维玻璃绝缘材料) ( H; w3 f8 N/ I- n& Z5 s! H
·极小的切削力
2 x, i, y% o; Q* H& ~% _0 S6 z+ w·夹具简单
" T" m3 y+ p" s( J! u·每天 24 小时的连续运行 ) M: |; m& j3 ~ n; z
3 ^, r! L/ o3 h5 L1 n; d1 I
三马赫水射流的温度有多高?
" \; I2 k" a% @5 S. E' q6 a
: i, r% ?9 ?! y* U4 L" d2 E9 m当把水加速到高速时,水的温度会上升。随着水流出喷嘴,摩擦力和其它因素会加热水流。以进水水温为起始点。每增加1000 psi,水温升高 2 到 3 度。因此三马赫的水流的温度大约是 170 至 180 华氏度。 ; o5 U0 H+ ]9 C
% c9 ]4 o& \, w7 {: K/ o纯水水刀切割刀头
" y* F2 {8 A: O2 X. b
$ z. _3 W4 _; T$ B如前文所述,基本水刀流程包括水从帮浦流出、通过管道并从切割刀头输出。 # n" C" B8 |% F4 u8 ~' J1 G. k
- T6 b5 h7 f6 ]. K7 d
在水刀切割中,材料去除过程可称为超音速侵蚀技术。除下材料微粒的不是压力,而是水流的速度。压力和速度是两种截然不同的能量形式。但帮浦的水压是如何转换成另外一种能量形式(即水速)的呢?答案是一块小巧的宝石。在管子的末端装有一块宝石。宝石中有一个很小的孔。高压水穿过这个细小的开口流出,从而把压力转化为速度。在大约 40000 psi 时,流出喷嘴的水流以 2 马赫的速度运动。在 60000 psi 下,其速度超过 3 马赫。( P) ~; P7 m! h( {" J7 X+ \
对于普通切割,纯水水刀喷嘴的直径范围为 0.004 到 0.010英寸。用牵引车来回移动喷嘴以冲刷混凝土时,常用的是单个大号喷嘴,最大直径 1/10 英寸。 ! F5 C& o7 s7 e3 g0 l
7 S& E0 |4 V" c
三种常用的喷嘴材料(蓝宝石、红宝石、钻石)各有其独特属性。蓝宝石是现在最常用的喷嘴材料。它是人造单晶宝石。它的水流品质相当好;在好的水质条件下大约有50到100小时的切割寿命。在加砂水刀应用中,蓝宝石的寿命是纯水水刀应用的 1/2。通常情况下,蓝宝石的价格在 15 到 30 美元/块之间。 8 G; J# B4 f9 F9 R2 l
| X2 G; P6 g3 E$ a
红宝石也可用于加砂水刀应用。其水流特性非常适合加砂水刀,但并不太适合纯水水刀切割。其成本与蓝宝石大致相同。
; Q& [1 O! h; N) p) f% j2 V8 q8 ^5 ^8 U& c! d
钻石的使用寿命长得多 (800 到 2000 小时),但价格却要高10到20倍。钻石在需要每天 24 小时连续运行的情况下非常有用。与其它类型的喷嘴不同,有时可以对钻石进行超声波清洗,并重复使用。
2 q; l9 k' g, A1 }加砂水刀 T% q! m9 J! G7 M- h$ U! {
$ M2 P {9 ^% H* d# P' ~4 M加砂水刀与纯水水刀只有几点不同。在纯水水刀中,由超音速水流侵蚀材料。在加砂水刀中,由水射流加速砂料颗粒,然后由这些颗粒(而非水)侵蚀材料。加砂水刀的能力比纯水水刀强大成百上千倍。纯水水刀和加砂水刀都有其用武之地。纯水水刀可切割软质材料,而加砂水刀则切割硬质材料,如钢材、石材、复合材料和陶瓷。使用标准参数的加砂水刀能够切割硬度等于(甚至稍稍超过)氧化铝陶瓷(常常称作矾土,AD 99.9)的材料。我们将在下面介绍加砂水刀的特点,以及加砂水刀切割刀头的工作方式。. C$ d) [5 f1 Z: G* Y
加砂水刀的特点 - a% x6 @" G( `' Q2 t* T- y4 L
/ J1 k( ]" j- B6 W" p5 b3 F
·极为通用的技术
- y8 V6 C3 k: {. D, s/ X& f# l·无HAZ
1 E# N4 R9 Y9 a* n% ]·无机械应力 " f6 P- l9 H4 k5 D
·易于编程 , Q) d+ Y: S, S9 J
·水流细(直径 0.020 到 0.050 英寸)
/ h2 _$ s( ]8 b; I( b4 l·可切割非常复杂的几何形状 4 q% X& I6 i$ [
·薄材料切割
: v, Q i; p- s3 p1 n9 {·10 英寸厚度切割
; j3 z. a" h, ~; f9 a9 q·堆积切割 - M" k. _, \' B9 E% ]: o
·材料切割损失非常少 + F% t: @& }& a" a1 t4 N2 f
·夹具简单
; s& `" a$ t! @) [0 I- L·切割力小(切割时低于 1 磅) 8 J w' P' v0 R; t; C
·对几乎所有加砂水刀作业都只需设置一次 ( D8 o# N7 T7 W- [7 @% P; Z. {
·可方便地从单切割刀头切换到多切割刀头 8 V. G9 Q7 Y4 ?6 I9 W! Y
·可快捷地从纯水水刀切换为加砂水刀
$ p3 e; T9 ?9 O" t·减少了辅助操作
1 E9 Z2 z! P. n* L1 P·毛刺很少或无毛刺
5 f( L) X( y) t. ^) ~+ ~ N1 B5 ^$ W% C; P* [6 v1 W
加砂水刀切割刀头
" h* X6 I! T' s4 {
' J3 a% L9 Q5 | D1 B, J+ k' D+ V) Y每台加砂水刀都包括纯水水刀。生成纯水射流后加入砂料。然后砂料颗粒沿刀管被加速,就像步枪子弹那样。 : ? j* Z% H, @5 `. `
4 g1 x9 C) {1 D- o
加砂水刀切割所用的砂料是经专门筛选、大小一致的硬砂。最常用的砂料是石榴石。石榴石质硬、强度高并且便宜。像五金店中的粉红色砂纸一样,不同的大小用于不同的工作:
- A6 P6 |7 [; x s& z3 S( K: ~% L8 _! U: \$ f7 s) O
120 Mesh-产生平滑的表面
. T3 }& k- r2 n+ _% O8 r80 Mesh-最常用,一般性用途 0 k1 s5 |! S7 y' _ d+ v
50 Mesh-切割速度比 80 Mesh快一点,但表面稍稍粗糙一些 2 C; R9 e# H8 N; d B' X' J, L
1 o1 S; s2 Z' }' A3 q刀管就像步枪枪管那样加速砂料颗粒。类似喷嘴,刀管有许多不同的尺寸和使用寿命。刀管大约长 3 英寸, 直径 1/4 英寸;内径范围从 0.020 到 0.060 英寸,最常用的是 0.040 英寸。2 z5 W0 D* k, r% G6 R0 H/ ~
尽管加砂水刀设备常常被视为操作简单的可靠设备,刀管需要得到操作员的关注。水刀技术的主要进展就是发明了寿命很长的刀管。不幸的是,长寿命刀管比以前的碳化钨管脆弱得多。如果切割刀头碰到了夹具、重物或目标材料,刀管有可能破裂。破裂的管子无法修复。目前,最先进的系统配有防碰撞探测装置,以保护刀管。
% A1 n9 `& R' t( U刀管与目标材料的间距通常为 0.010 到 0.200 英寸。间距较大时(大于 0.080 英寸)会导致零件切割边缘出现雾化。很多水刀系统利用水下切割或其它技术来降低或消除这种雾化。
2 \. _$ S! x1 r* s/ V' a! b1 p. g4 K; R. `. c
加砂水刀切割中的耗材是水、砂料、喷嘴(通常是红宝石)以及刀管。砂料和刀管是加砂水刀所独有的材料。其它耗材也可用于纯水水刀。 + R4 r3 |' G% h2 b! \2 b! l
! ]" G- L( h: w/ s S5 B( m
设备运作
7 r9 C: W3 d- A: g3 D" _7 }) n- T6 o
2 a" y+ k- U! [; u# N# U( v# @水刀运动设备或机床有许多不同的类型和配置。除实现运动外,机床还必须包含用于固定切割材料、捕捉射流、并收集水和碎屑的装置。
- c1 O0 m( o$ T2 q' u+ o* f5 Q- J4 n r( z' L5 \
固定式和1维设备 T1 Z' C: @( v2 w4 N8 a
固定式水刀是最简单的一种设备。它看起来像一台锯刀,通常用于航天工业中复合材料的修整。像操作锯刀一样,操作人员让进料穿过水流。材料被切割后,收集槽会收集水流和碎屑。通常情况下为纯水水刀,但有些固定式水刀设备配有加砂水刀。 6 t3 c; _7 s! [5 O
7 J8 d3 N! H0 _; h固定式设备的另一种类型为纵切机。向机器送入产品(例如纸)时,产品会被水刀切割成特定宽度。单轴移动式设备的另一种类型为横切机。横切机通常与纵切机一起使用,尽管它不是真正的固定式设备。当横切机切割通过其下方的产品时,纵切机将产品切割成特定宽度。纵切机和横切机常常一起配合工作,因此材料被切割成像自动售货机中布朗尼蛋糕那样的网格图形。 . z8 [5 m& ?- u5 J* u1 @
# p: [& A- M* s. k/ j
一般不建议手动操作加砂水刀(用手移动材料或切割刀头)- 按特定速度用手移动是很困难的。大多数制造商不建议手动操作加砂水刀或提供报价。只有在保证操作员安全的特定条件下,才能手动操作加砂水刀。" I3 O/ w+ u7 h& J
用于二维切割的XY工作台 ; t. x0 P! S7 q$ ^7 ]8 L
9 q. J& U1 |: \* v& N- \$ W
XY工作台有时称作“扁材设备”,是最常见的一种水刀运动设备。这些设备使用纯水水刀切割衬垫、塑料、橡胶和泡沫。加砂水刀利用这种工作台来切割金属、复合材料、玻璃、石材和陶瓷。任何可能的扁平图样设计都可在工作台上切割。加砂水刀和纯水水刀工作台的尺寸范围在2 x 4英尺至30 x 100英尺之间。XY工作台的基本组件为: + r( Q3 k1 x$ v, h. Q
* L+ \' N& C c$ |* F
由CNC或PC控制 * h8 b t+ f( w ]
伺服马达,通常采用死循环回馈以确保位置和速度的一致性
4 a) D" A+ }7 m: N, O基本装置,带有线性滑轨、轴承座和滚珠丝杠驱动
. B0 @ V( n; o( T桥式装置,也带有滑轨、轴承座和滚珠丝杠
8 a) a7 r3 S" L7 W4 _. `! j收集槽,带有材料支架
3 ^. e# s5 ~2 }3 Y. c
! q6 V2 }! ?0 k提供许多不同的设备类型,但有两种截然不同的类型居于统治地位,即龙门式切割机和悬臂式切割机。/ C# w8 j2 v+ | s: n: G/ \
扁材设备(通常称作XY工作台)具有多种配置以满足特定应用。有些是小型精密设备,其它则是大产量设备。 龙门式切割机有两条基轨和一座桥架。悬臂式切割机有一条基轨和一个钢性桥架。在下图中,绿色的桥架向一个方向移动,而红色箭头(表示切割刀头)向另一个方向移动。所有设备的切割刀头高度都可调节(切割刀头高度由Z轴控制)。可通过手动曲柄、电动螺旋机构或完全可编程伺服螺旋机构调节Z轴。
h! z5 P0 w0 |9 T: h+ p2 B* k材设备上的收集槽通常注满水,并且带有栅条或板条以支承工件。在切割过程中会缓慢消耗这些支承材料。如果收集槽中沉积了废料,可进行自动清洁;也可选择手动清洁来定期清空收集槽。 5 Y5 ?# Z5 _7 L' \% _% B+ Y
3 A3 \; s1 Z8 k9 Y( Q% n
所有XY工作台都具有下列方面的重要规格,这代表(但并不确保)您的设备的性能。
8 @. Y" y7 t9 }; t x8 t& {# a/ b8 e. a0 m) p
以下是水刀机床运动规格的简要说明,通常出现在报价单和文献中:$ N, _; g' B! i
) }6 h$ k. T u& R1 s/ d( X7 Z包线尺寸 1 O% J% i$ U: a8 W+ h0 G- d
每根运动轴的行程长度。在纯水水刀或加砂水刀设备上,扁材切割的常用尺寸为2x3x0.3米或约6x10x1英尺。为便于装载厚板,并考虑到夹持情况以及粗加工板尺寸的变化,收集槽通常要比行程长度和宽度至少大6英寸。
+ t6 V( m* x) {$ c$ I) `- o. D2 b3 k+ J4 G- E) z$ s
直线定位精度 2 S+ T9 | p7 c8 h& O4 ~& ]; M& n
. U5 L, E. F& h8 R) v% L) Z3 b$ Q
测量机器移动时的精度。从一点到另一点,每次测量一根轴。此处未考虑速度因素。 ! R8 @3 r; M4 V M+ J
% Q% t/ F. q$ f" u$ w, N S机器的重复精度 2 Y- `* i# O" \
, B; h; ?" a; `/ k- D0 e机器返回某点的能力。 7 e3 b3 r* r g
' _, R) ^( X/ @9 ?
最快移动速度 7 A, s7 a6 z3 B& T1 f2 X) V8 _
- u0 V9 o* q9 S. i' u7 d最快移动速度是设备在不进行切割的情况下移动时的最高速度。控制系统仅需向驱动马达发送信号:“朝那个方向尽快移动”。在快速移动期间,机器运动的精度通常会受到影响。快速移动功能可用来从一条切割路径(例如一个切孔)移动到另一条切割路径(例如另一个切孔)。 , V# v7 b# e6 y+ W, J
8 u' w8 `+ V2 q切割速度 & h4 b+ D9 U( n( {! f. |
: M0 p: ~) ^- X机器在保持所有精度规格(即精度、可重复性、速度)的条件下移动时的最高速度。这是一项重要的规格,因为它关系到零件生产周期和精度。 |
