发表于 2012-10-13 10:23:43
来自: 中国山东济宁
CAD中螺纹的画法4 Q' @2 u X/ U: V% O6 j) q
浏览次数:1317 发表时间:2012-03-19$ X) l% `2 A: w6 m) r
关于CAD中螺纹的画法,以及相关标注注意事项,贴于此,方便大家:
& X2 T8 H2 \; o(1)螺纹参数/ V3 I% Z) Q$ U/ ?1 T
①牙型:在通过螺纹轴线的剖面上,螺纹的轮廓形状称为牙型。相邻两牙侧面间的夹角称为牙型角。常用普通螺纹的牙型为三角形,牙型角为60°。
8 q2 t( o5 D& n9 B- S: n' M7 A3 b1 ~②大径、小径和中径:大径是指和外螺纹的牙顶、内螺纹的牙底相重合的假想柱面或锥面的直径,外螺纹的大径用d表示,内螺纹的大径用D表示。小径是指和外螺纹的牙底、内螺纹的牙顶相重合的假想柱面或锥面的直径,外螺纹的小径用d1表示,内螺纹的小径用D1表示。在大径和小径之间,设想有一柱面(或锥面),在其轴剖面内,素线上的牙宽和槽宽相等,则该假想柱面的直径称为中径,用d2(或D2)表示。(如图8-1所示)
$ Y. c. b- |& Z( k( w# F图8-1 螺纹参数( c o3 V" x6 b7 V$ ^# E
③线数:形成螺纹的螺旋线的条数称为线数。有单线和多线螺纹之分,多线螺纹在垂直于轴线的剖面内是均匀分布的。
& Q1 o! T+ Y5 X x' K* U4 G④螺距和导程:相邻两牙在中径线上对应两点轴向的距离称为螺距。同一条螺旋线上,相邻两牙在中径线上对应两点轴向的距离称为导程。线数n、螺距P、导程S之间的关系为:S=n.P
; V' e6 W5 s5 n: g# a; H⑤旋向:沿轴线方向看,顺时针方向旋转的螺纹成为右旋螺纹,逆时针旋转的螺纹称为左旋螺纹。螺纹的牙型、大径、螺距、线数和旋向称为螺纹五要素,只有五要素相同的内、外螺纹才能互相旋合。" U8 J# m8 S, K* F
(2)螺纹的规定画法3 P3 Y: D, g3 R% p9 B* t8 e2 s7 |
① 外螺纹的规定画法 如图8-2 所示,外螺纹的牙顶用粗实线表示,牙底用细实线表示。在不反映圆的视图上,倒角应画出,牙底的细实线应画入倒角,螺纹终止线用粗实线表示,螺尾部分不必画出,当需要表示时,该部分用与轴线成15°的细实线画出,在比例画法中,螺纹的小径可按大径的0.85倍绘制。在反映圆的视图上,小径用3/4圆的细实线圆弧表示,倒角圆不画。常见错误画法见图8-3
+ u2 A8 D0 L4 t$ W# u% [) j! n. n' o) w2 A9 r1 T! F
图8-2 外螺纹规定画法
% F5 p; w9 K7 d! a& D8-3 外螺纹常见错误画法3 w- s, F/ Q. z- J* D5 ]- p
+ t2 ]" M* L3 Z# ^
图3 X7 t5 F$ R: H' s) C0 U# V
②内螺纹规定画法 在采用剖视图时,内螺纹的牙顶用细实线表示,牙底用粗实线表示。在反映圆的视图上,大径用3/4圆的细实线圆弧表示,倒角圆不画。若为盲孔,采用比例画法时,终止线到孔的末端的距离可按0.5倍的大径绘制,钻孔时在末端形成的锥面的锥角按120度绘制(图8-4)。需要注意的是,剖面线应画到粗实线。其余要求同外螺纹。常见的错误画法见图8-51 T& K6 |3 T( y P% v! Y
8-4 内螺纹规定画法3 g; }- ^9 `1 F7 R; X
4 k) R5 U6 W% z图8-5 内螺纹常见错误画法/ L* U! y8 x5 y* n( X
http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/388.html; I3 @% z% O( g6 U' s
这个可以看图,利兴丝杠希望能帮助你8 L4 M, v* D# T3 J% Q
图
+ O) w6 P* V. T5 o6 _2 F& T7 Y: {③内、外螺纹的旋合画法(图8-6) 在剖视图中,内、外螺纹的旋合部分应按外螺纹的规定画法绘制,其余不重合的部分按各自原有的规定画法绘制。必须注意的是,
1 I7 z1 |' M: m; G9 G8 x0 s. H7 v8-6 内、外螺纹旋合画法
3 R# S ~7 @" c# z7 c
" v. O" [7 N2 \$ `! J图
9 ~) `6 v) \4 I9 q" v' L9 M8-7 旋合画法中的常见错误
6 q0 h, L8 A& z0 I5 X0 D5 v$ R0 r' {/ w# w q4 ~
图
" E0 D! C$ J9 R; K表示内、外螺纹大径的细实线和粗实线,以及表示内、外螺纹小径的粗实线和细实线应分别对齐。在剖切平面通过螺纹轴线的剖视图中,实心螺杆按不剖绘制。旋合画法中的常见错误见图8-7。
2 U6 w$ d6 P( F(3)螺纹尺寸标注
& E! [+ G8 L- C0 h( e3 ]5 c①普通螺纹的尺寸标注(图8-8) 普通螺纹的尺寸由螺纹长度、螺纹工艺结构尺寸和螺纹标记组成,其中螺纹标记一定要注在大径上。完整的螺纹标记如下:7 B) }$ ], @0 j8 f' q& |9 F
特征代号 公称直径 × 螺距 旋向 - 中径公差代号 顶径公差代号 旋合长度代号
t. s2 W0 N6 u. Q/ t普通螺纹的牙型代号为M,有粗牙和细牙之分,粗牙螺纹的螺距可省略不注;中径和顶径的公差带代号相同时,只标注一次;右旋螺纹可不注旋向代号,左旋螺纹旋向代号为LH;旋合长度为中型(N)时不注,长型用L表示,短型用S表示。/ y$ Q) S+ n A* q
8-8 螺纹尺寸的标注
! t9 y0 Z7 B- e/ ?* d
5 l! R& ]+ B# ?: c. v4 o m, e图5 n8 G" M! {5 Y, S
②管螺纹的尺寸标注 管螺纹分为用螺纹密封管螺纹和非螺纹密封管螺纹。管螺纹的尺寸引线必须指向大径,其标记组成如下:7 j/ l. H5 d' |, w, ]
密封管螺纹代号:特征代号 尺寸代号 - 旋向代号& k" G. x/ P6 S* J6 i% ]/ ?" {7 g
非密封管螺纹代号:特征代号 尺寸代号 公差等级代号 - 旋向代号需要注意的是,管螺纹的尺寸代号并不是指螺纹的大径,其参数可由相关手册中查出。
+ l4 v' Y0 W+ t5 w x2 w M表8-1 管螺纹的尺寸标注* Y. d$ m( L7 g; V
# b% w$ A3 R( L; E0 @9 C2 a/ }/ J- V, Q1 N7 _
