查看: 10001|回复: 17
[已解决] 用CAD能画正弦波吗?
发表于 2009-3-26 08:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
不能的画,怎么画?
发表于 2009-3-26 16:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很多软件都可以直接生成正弦波的吧,COPY过来就可以1 W" I/ f$ H* O4 [2 ?8 g
当然CAD也可以按照楼上仁兄的方法来画了
发表于 2009-3-26 18:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电子图板(CAXA)可以按你给出的参数准确的自动画出各种函数曲线,当然其中也包括正弦曲线。
发表于 2009-3-26 18:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
干嘛要用CAD画正玄波啊0 }' u% Q3 d# _& z7 S* f3 G
少见
发表于 2009-3-27 06:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好象没有命令可直接画.
 楼主| 发表于 2009-3-28 15:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 lqyh002 于 2009-3-26 18:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: e0 a+ p- t, P0 W) ~, A干嘛要用CAD画正玄波啊
" u9 ^. Z. [  h4 o* U  F少见
; j3 e1 j4 u  S) e8 M我没有说非要用CAD,只是为了画个正弦图形。
 楼主| 发表于 2009-3-28 15:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 2# 寂静天花板 的帖子
谢谢老兄的赐教。
发表于 2009-3-28 20:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
Visio也可以轻松实现
发表于 2009-3-28 22:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
电子图板(CAXA)可以画出各种公式曲线,正弦曲线当然小菜一碟
发表于 2009-3-28 23:52:19 | 显示全部楼层 来自: 德国
好像不能画的噢!!!!
发表于 2009-3-29 18:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以画,要看你用什么CAD软件了
发表于 2009-3-29 21:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以画,输入命令:line,然后把下面的数据粘贴到命令窗口,一条精度不太高的正弦曲线就出来了。
  1. 0,0.0
    2 b  P1 {7 ]# @. }8 A# L
  2. 0.0314,0.0313948
    8 Z1 M* U3 M. V1 {5 s2 ]! z
  3. 0.0628,0.0627587
    5 d. g4 b3 j3 @+ \
  4. 0.0942,0.0940607, X: p! T/ `8 v- o' H
  5. 0.1256,0.12527
    5 j0 [. ?5 m/ s3 }4 K! K$ m- d. `, M
  6. 0.157,0.156356" P$ t$ [  x% Q  ~/ y8 ?0 p
  7. 0.1884,0.187287
    " h) e8 e4 y" [: m
  8. 0.2198,0.218034
    5 X& B2 S9 I. `
  9. 0.2512,0.248566% y# v0 R( w% l! l4 _+ J$ ^
  10. 0.2826,0.278853
    . W( i- z0 a& j8 j/ f' v
  11. 0.314,0.308866
    9 E& w* N4 M' q
  12. 0.3454,0.338573
    4 c, K; u9 i9 \; q, m) `1 |3 b
  13. 0.3768,0.3679474 s! f2 w9 e- F+ W3 z
  14. 0.4082,0.396958& K5 n( f; X+ ~  z4 m1 Y4 j
  15. 0.4396,0.4255780 H9 R9 T' q8 `+ j" N
  16. 0.471,0.453778
    5 n1 C! ^3 J4 R. D
  17. 0.5024,0.481531 _) R5 B) N% r" i: C2 A$ a" i
  18. 0.5338,0.508808
    # P+ m& K1 b& t3 d! o
  19. 0.5652,0.535585" s+ `) ]/ {- q3 t/ R& `0 ^; h
  20. 0.5966,0.561833  `) M& B  O) a5 K
  21. 0.628,0.587528
    / h) t# e9 b9 s( {
  22. 0.6594,0.612643
    ' ]6 t6 F" r2 i# u4 Y& N+ z% @+ a. C5 w
  23. 0.6908,0.637154
    / P& }, f1 x% M
  24. 0.7222,0.661037
    + \" M$ k: k6 m
  25. 0.7536,0.6842687 F1 @3 }! J: S) b
  26. 0.785,0.706825. H4 {# U" M+ K2 l3 Q2 l
  27. 0.8164,0.728685' p- b* u4 t; ]
  28. 0.8478,0.7498276 u. ?3 P' _+ i2 Z1 k% s
  29. 0.8792,0.770229
    ! H+ |$ K1 v/ ^: k
  30. 0.9106,0.789872" m$ W* a+ W- ]* z1 X& {
  31. 0.942,0.808736' t+ C- z/ @9 F8 v! H
  32. 0.9734,0.826803( N8 g6 F, A- [1 }1 `$ m
  33. 1.0048,0.844055
    4 }! z6 G$ t1 P
  34. 1.0362,0.860474
    . f/ P9 v' o5 L& @1 ]  `, l
  35. 1.0676,0.876046- [# I# Z1 `: C# h9 m" n; v
  36. 1.099,0.890753
    ( s+ m: i, w- A9 _) f3 k
  37. 1.1304,0.9045834 i7 {) P1 X: C
  38. 1.1618,0.91752
    6 s1 B$ w; `8 ^  W# v
  39. 1.1932,0.929554  C# L2 }6 a5 l: j
  40. 1.2246,0.94067
    $ Q8 {, q3 a1 D4 Z0 D
  41. 1.256,0.950859
      f1 y6 Z: P7 C9 R) W# i$ H  o
  42. 1.2874,0.9601116 i8 ?; v7 w) |0 g
  43. 1.3188,0.968417
    0 |+ U6 ~& S5 _8 V( p; w: ?
  44. 1.3502,0.975767  h' `) c* V( Z3 v
  45. 1.3816,0.982156
    . N% S. M; b! v, N( w% U! |2 H
  46. 1.413,0.987576( q7 [, v" e5 z7 N
  47. 1.4444,0.992023
    1 q, O0 h0 h" F3 X8 x' K
  48. 1.4758,0.995491# |: ]* ?1 c* h. w& H8 ]& I
  49. 1.5072,0.997978
    ; B, R$ n6 t! @3 S; ^5 F9 x
  50. 1.5386,0.999482) R/ V9 Z6 a( {/ Y; b9 J! s
  51. 1.57,1.0, B, z2 l- \; x. K4 u
  52. 1.6014,0.999532
    2 j3 K6 \9 c4 g4 o" [. g( N8 n
  53. 1.6328,0.998078& H  I6 }" u. t; G8 |+ y  }# w
  54. 1.6642,0.995641
    5 }! ]% ]( v* Y0 I- c% }: K- [% B
  55. 1.6956,0.9922226 w6 G  c4 E0 W4 s3 S: B
  56. 1.727,0.987825& h- Z8 z' Q6 n& k9 m5 e
  57. 1.7584,0.9824542 ^3 n4 m7 }, A8 w5 y
  58. 1.7898,0.9761149 g- f' b4 [% L
  59. 1.8212,0.968812' a) y6 l& ~2 B7 ^8 j( X; W
  60. 1.8526,0.960555
    $ D. e3 b) q% |3 J" M4 N
  61. 1.884,0.951351
    . u8 c2 t3 P1 E' e: [0 x6 \4 j; e
  62. 1.9154,0.941209+ {9 I# [2 x1 P* P5 ]
  63. 1.9468,0.930145 s/ J5 G8 R& J' ?, G
  64. 1.9782,0.918153
    $ Z* o; W3 H- ]* J1 ]" U
  65. 2.0096,0.905261
    ; X  `. ?! n; A4 Z" s# O+ l6 Z
  66. 2.041,0.891476
    ' I  O! B% r/ L0 ?
  67. 2.0724,0.876813: X- K, w& D/ k& j. V3 |
  68. 2.1038,0.8612855 q2 E( D) U# J% T# m* H
  69. 2.1352,0.844908, D5 s1 Y1 c3 M6 v
  70. 2.1666,0.8276986 z, v4 Y5 y3 D& J* {5 i6 p
  71. 2.198,0.809672
    $ f$ R. ?' M( I0 f% @- _' ], h
  72. 2.2294,0.790848
    & x8 f2 V5 M. e2 n
  73. 2.2608,0.771244
    4 L: P. [; Z7 \- E; u, [7 B3 ?9 `
  74. 2.2922,0.750879
    $ w8 A- ^9 Z2 h
  75. 2.3236,0.729775
    - y& k1 X6 k8 t- L  s
  76. 2.355,0.707951" e0 W' _& v/ h' Q% @& z
  77. 2.3864,0.685429
    6 l0 O: d$ o- {7 P9 X6 T1 c
  78. 2.4178,0.662231
    + S1 x' \5 @( f
  79. 2.4492,0.638381
    $ }# @2 C' n/ S5 _) E, h1 L
  80. 2.4806,0.613901
    + ]" o& q0 M. K) _. X
  81. 2.512,0.588816  T$ U8 p* a; J$ y: Z5 O# A' _; G) |
  82. 2.5434,0.56315
    0 {4 x" V; c; ^5 C3 `" G/ S
  83. 2.5748,0.536929
    & F0 E% I/ P1 w; P4 H
  84. 2.6062,0.5101796 }9 I5 o% ?% w7 a: x6 T" _6 V
  85. 2.6376,0.482926! K& z% }. E5 e  d
  86. 2.669,0.455196
    ( S4 E( P7 p% V6 `4 _
  87. 2.7004,0.4270181 G2 m2 g, N2 V' o6 I. a3 \' p
  88. 2.7318,0.398419
    ! u/ u" B# g8 d. N, n8 E
  89. 2.7632,0.369427
    / a/ e) @& j/ {! d
  90. 2.7946,0.340071
    * m2 J1 w) Q" k/ b
  91. 2.826,0.31038
    - g5 g: }( i) J: A! J3 k! O6 _% z
  92. 2.8574,0.2803831 D# q- u2 C$ l
  93. 2.8888,0.2501099 A' l9 ?" d1 V/ a( }
  94. 2.9202,0.219588
    7 J7 l0 @; X6 H
  95. 2.9516,0.188852
    5 p5 V% `# g9 }2 f  B) f; e; ^
  96. 2.983,0.157929
    , o) s2 J( b9 C' |5 a$ y5 v% Y2 ^) \
  97. 3.0144,0.12685/ z9 w: w+ q& K1 q; U" X0 B
  98. 3.0458,0.0956462
    & R; u: J9 y6 b' a1 ?
  99. 3.0772,0.0643482- Z9 p; I' G; P% |# n! |. g
  100. 3.1086,0.0329867  J  ?. o, X# T7 M
  101. 3.14,0.00159265
    1 H2 z8 U( h. \4 M8 S' ?+ }
  102. 3.1714,-0.0298029+ b' L, f- k) r7 v
  103. 3.2028,-0.0611691
    0 f8 ^; Y: }3 a
  104. 3.2342,-0.092475
    ( _7 T1 F3 ]- [/ u4 P
  105. 3.2656,-0.123696 r% G6 M8 w( O* K5 d
  106. 3.297,-0.154783  @4 ^. @. g0 D: a2 j- z
  107. 3.3284,-0.1857237 c  O, B5 p. Y. N' U
  108. 3.3598,-0.21648
      `0 [6 ]6 P6 L4 R: m
  109. 3.3912,-0.2470239 E. a+ D2 R; U$ W0 i+ Y3 {" u! \2 O6 ]
  110. 3.4226,-0.277324
    " _* E% }: M1 a3 b
  111. 3.454,-0.30735" T3 t) J  m9 K& ?* x8 g. T
  112. 3.4854,-0.337074
    0 ^% h; w, j# W9 j
  113. 3.5168,-0.366465
    4 S9 \. V9 i+ l. {% }$ r; Z/ }1 ]
  114. 3.5482,-0.395496' l5 W: {9 e/ S
  115. 3.5796,-0.4241363 N: U; I3 @: q
  116. 3.611,-0.452358
    5 c, X9 z: M# y- X. _
  117. 3.6424,-0.480134* D$ y& P* n6 N1 b5 K
  118. 3.6738,-0.507437
    . D2 ]8 X$ F- R& d0 ~9 ^
  119. 3.7052,-0.534239% c# g6 \7 E3 t+ f1 D3 P
  120. 3.7366,-0.560515
    / e, V  g$ D8 P, \) G) {1 f
  121. 3.768,-0.586238
    ! N$ j/ s2 x& z! \! G0 b% G
  122. 3.7994,-0.6113836 l9 i/ t, W6 b" |
  123. 3.8308,-0.635926$ k( b1 @4 o$ |2 w
  124. 3.8622,-0.6598411 D6 `4 X& i! I
  125. 3.8936,-0.683106* z# R; X- F6 w) h
  126. 3.925,-0.7056986 h) t. f4 {: S0 b* l
  127. 3.9564,-0.7275937 J8 l3 m% I7 E, f; h. J
  128. 3.9878,-0.748772# e. a$ U. B/ ]
  129. 4.0192,-0.769212
    ; C, V7 [) m# r" E5 R: T, K2 Z; Y
  130. 4.0506,-0.788894
    7 F: j, Z6 O7 H+ o) A
  131. 4.082,-0.8077984 U* T4 r  m% w! X( N6 |
  132. 4.1134,-0.825906# H, K) y# k5 r0 \# G
  133. 4.1448,-0.8432
    : W: h! u% ?; t6 e0 \5 d+ K
  134. 4.1762,-0.859662" t  R3 G, m3 `0 V8 [% [/ u
  135. 4.2076,-0.875277$ t% T' M: b) T, z; X* F+ G
  136. 4.239,-0.890028# V$ o1 m) F! L' R4 k
  137. 4.2704,-0.9039031 ?/ m" r- p  m
  138. 4.3018,-0.916886. j# @4 j% `* k2 ?9 P. N
  139. 4.3332,-0.928965
    " w9 Z" H& G, k* B% A" |
  140. 4.3646,-0.940129
    $ c6 ^; ?, o7 k! A6 L2 p
  141. 4.396,-0.950365
    & m# a; `; Z# G& C- @" I$ ~8 M* a
  142. 4.4274,-0.959665/ c* q8 w# D8 n0 G
  143. 4.4588,-0.968018
    1 \4 S# U/ ]# q8 }. Y' R
  144. 4.4902,-0.975417# o7 c) T9 r" e6 L# X
  145. 4.5216,-0.981855
    3 q/ y2 V$ S- o5 G9 a, h
  146. 4.553,-0.987324
      V4 j; F) Z' m2 i& U9 B: O
  147. 4.5844,-0.9918214 B, i) B$ F3 r+ g9 S$ w
  148. 4.6158,-0.995339
    . Y' s# }; P' X
  149. 4.6472,-0.997876
    % p! `3 q& ~* a" X  A% o
  150. 4.6786,-0.999429
    - n& U6 F7 h" e: v8 @- T
  151. 4.71,-0.999997
    $ k% a) d! y  R! q; \/ A+ p8 d* M7 Q1 Z
  152. 4.7414,-0.9995795 y$ ?7 K' u6 D2 l0 @# {0 w4 \
  153. 4.7728,-0.998176
    ; |9 _2 |7 ]! w; g
  154. 4.8042,-0.995788
    " j3 k9 Z6 T8 }+ O+ P
  155. 4.8356,-0.9924197 H0 m' [+ a. N/ H9 \! G
  156. 4.867,-0.988072
    , @$ |1 j" x! Y4 ]0 a1 R
  157. 4.8984,-0.98275( V5 f; F& n* f6 J
  158. 4.9298,-0.976459
    ; d5 ^: V+ k/ Z4 N! D$ w* d# s
  159. 4.9612,-0.969206
    , I# _6 l0 f3 p5 L
  160. 4.9926,-0.9609976 c. l) H' Q! a1 f
  161. 5.024,-0.9518412 h  U2 l4 a7 ?8 Z9 r$ `
  162. 5.0554,-0.941746
    ) Q- v- R4 g* D( f- c
  163. 5.0868,-0.930723: C# ^3 `) i& I' l( y. U( X' p
  164. 5.1182,-0.9187836 B8 Q9 q, N0 Z9 `4 r2 s
  165. 5.1496,-0.9059360 Y7 i9 s! C2 _# L4 {" h5 }( G
  166. 5.181,-0.892196+ W* `3 U! {3 v  S" I; f! u
  167. 5.2124,-0.877577: G& h) i: @3 p$ R
  168. 5.2438,-0.862093
    ' O8 }4 i2 [- W, ~
  169. 5.2752,-0.845759
    1 B( z: q6 B, I% Q
  170. 5.3066,-0.82859
    : C; q" \; G5 x; @" n: m3 Y
  171. 5.338,-0.810605% Y# @5 x7 x5 Z7 {
  172. 5.3694,-0.791821
    * R3 Y! t) Q4 M# s  K
  173. 5.4008,-0.772256
    5 u2 t4 a5 b; F0 }( Z
  174. 5.4322,-0.75193" k/ j' Q9 U. X2 }" a& k; U
  175. 5.4636,-0.730863" v5 ?4 W3 o9 N/ i: u( j) x1 ?
  176. 5.495,-0.709075
    + }: r( `% g3 s
  177. 5.5264,-0.686588
    ) l* X) u0 h9 i0 Z. J( H: \0 o5 @, V
  178. 5.5578,-0.663424
    + Q6 V4 j. X' A9 S- l3 E  g
  179. 5.5892,-0.6396062 Q$ ~7 P5 f4 {; t( t. {0 l0 ]5 `! c
  180. 5.6206,-0.615157
    - q6 A) Q2 o8 y9 `, A
  181. 5.652,-0.590102
    6 B! a6 b6 i" ~& a
  182. 5.6834,-0.564465
    % ]9 J' X+ v/ _0 H* C0 a+ G
  183. 5.7148,-0.538272+ S) s/ y% d: g) [# ~# ?
  184. 5.7462,-0.511548' S) g* L6 C( d- A; Y( K
  185. 5.7776,-0.48432
    - i; |& \7 i$ ~
  186. 5.809,-0.456614
    8 V. O3 M; M' a. f5 N! N0 |
  187. 5.8404,-0.428458
    9 c" X" o. a  W3 P/ M
  188. 5.8718,-0.399879/ R' R( v. u  h7 }
  189. 5.9032,-0.370907
    $ {( X4 i) f7 S
  190. 5.9346,-0.341569, R: W( M7 ^/ p$ j; v9 }
  191. 5.966,-0.311894
    ) Z6 \' ~5 ?. m9 U: E
  192. 5.9974,-0.281911# F; W5 b; G' ]! F: d+ A- O
  193. 6.0288,-0.251651
    : f) F2 @0 Z" L; X( M0 t
  194. 6.0602,-0.2211421 ~. q$ z( }5 M2 x
  195. 6.0916,-0.190415
    ' w  a& C( t! |3 \! W' N2 Q
  196. 6.123,-0.159501$ f  j3 @1 a+ u, [
  197. 6.1544,-0.12843$ W( ^2 w5 F8 T0 a& c% B9 c& L
  198. 6.1858,-0.0972314) F* _" }- T4 R! r* d& f; b
  199. 6.2172,-0.0659374
    7 }& v" R$ J3 |
  200. 6.2486,-0.0345784; w9 |+ ~* G0 e4 c
  201. 6.28,-0.0031853; s8 H( ], W  g
复制代码
发表于 2009-3-29 23:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
CAD可以画,但是不是很方便吧
, I0 v$ L; o& F* T至少目前我还没找到很好的方法
发表于 2009-3-30 07:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
我也没有在CAD中画过,用Visio吧。
发表于 2009-3-30 17:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CAD画正弦波确实不方便
发表于 2009-3-31 09:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
CAD确实不好画,但可以编小程序再加载进去啊
发表于 2009-4-1 11:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个帖子 发错地方了  该发到CAD那里去
发表于 2009-4-8 18:15:20 | 显示全部楼层 来自: 瑞士
正弦波可以用matlab画mathcad也可以画
