查看: 1149|回复: 0
[已解决] 超声波检测仪在各行业的应用
发表于 2009-3-26 11:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
ULTRAPROBE 超声波诊断系统包括以下型号:
/ Y% }* E$ |8 I5 ]! c0 VULTRAPROBE10000世界上最先进的超声波诊断系统
  I2 [: g; r. v$ I( RULTRAPROBE9000 带有模拟化+所有数字优越性的感觉' k" ~! f% i+ Z+ O
ULTRAPROBE2000 模拟型超声波故障检测系统4 x% @& R- h1 ~+ ~+ s
ULTRAPROBE550 模拟式超声波检查系统
( Q! k/ {6 a& H7 `ULTRAPROBE100 模拟式超声波检查系统
! |: c3 C( `! ^: pULTRAPROBE201 Grease Caddy润滑脂小型箱
! G' y" U% b" f  H3 l; m* yUltra-Trak 750™ 超声波跟踪传感器
0 R. `+ {- y3 s) N) k: wECM 586 带电箱监控器
8 S* x- i+ W3 p6 _+ O0 b9 F  a9 J2 [UCA 586 超声波状态警报系统
9 |) n. [4 H; [6 v" l: p  S  b定制系统: DS 386系列实时泄露检测系统
4 j: h& K1 N5 w, u) Q) B4 D0 c应用:/ ]7 ~$ l- g% y2 n+ h  ]6 @1 z8 ]
7 l5 Y+ w( H1 ~3 }0 G: }泄露检测
. H9 S0 K6 v; J* V. ^超声波泄露检测应用极为广泛,几乎所有工厂都可用到。不论何类流体产生泄露,Ultraprobe都能检测到,泄露越严重,信号越强,尤其适合于饱和气体、多种气体、压力容器、真空处理等应用场合。 3 e2 U" S" R7 Q' m! u
0 I7 k! k' Z1 y% Y
) W' T% @& t7 }* S( I: D% X阀门类与凝汽阀的检测 # t. }/ x5 C* t: {6 m7 I
当流体(气体或液体)从高压端通过阀门到低压端,在正常情况下会相对较“安静”,一旦阀门有泄露或阻塞,液体通过泄露点或阻塞段时,就会产生湍流。湍流会产生强烈的超声波信号,而且即使在噪音环境下也能被Ultraprobe检测出来。8 f# T; o8 h+ e8 G
大部分的凝汽阀制造厂都建议超声波检测法最为可靠。凝汽阀漏气太大或阻塞,都可轻易地测出来。仪器的调频功能可突出故障信号,明显降低外来声音的干扰,即使检测排列紧密的多个凝汽阀也互不受影响。
% K- ~1 i4 g& e5 G( g; o
$ r0 i4 p( t# d& ]  _: j' c8 i, X3 @7 q
轴承与机械部件检测
0 _  e( {2 V% U1 T2 Q) ?4 {可在故障早期发现异常。在各种转速下都能发现轴承缺油和用油过量、轴承内有异物、磨损严重等,高频短波的超声波可避免偏移、滤掉背景噪声,且在振动情况下使用不受影响。
7 K5 C- u1 f9 T5 ^8 b& P机械运动可产生宽频率的声音信号,Ultraprobe在高频窄波段可以很灵敏地探测声波振幅和音调的微小变化,可进行对比,也可观察其变化趋势。根据美国宇航局的研究,高于8dB预示缺油,高于12dB表示故障初发期,16dB以上意味着故障已经发展了,35-50dB则是事故发生的预告。
- _: d6 t! V& `2 h$ r& U ) u6 i8 V& C- b
电气设备检测% B2 n: e" n# U) a1 J6 @+ u1 H
当开关装置、变压器、绝缘装置、断路器、继电器、母线排等发生电气放电,例如电弧、漏电或电晕,可能是潜在故障。这种信号用Ultraprobe听起来像是油炸声或嗡嗡声,越靠近放电处,声音越大。配合使用附件UWC-9000(超声波集波器)可对架空电力线进行检测。
  `% G7 d9 m# X( R3 ~/ D  Q / @$ {6 r% g" ]8 O$ D
热交换机、锅炉及冷凝器检测 ! n+ C# U6 k$ _5 W6 m' U4 r4 J' b
可用Ultraprobe检测这些设备的管道、管板和箱体。有三种方法检测泄露:压力、真空和超声波测试。压力和真空检测,是接收泄露点发出的超声波,而超声波测试,则是在箱体内放一个特殊的声波发生器,将超声波信号传送到各条管道后,再用仪器从外部检测漏出来的超声波信号,适合于带部分负载检修或停产检修。
8 D  {% B) m  R: m1 E/ z航空器检测4 O3 R, p, {4 X/ {3 X$ k# ^& C7 }
航空器上的系统,如压缩机、阀门、动力、泵、座舱窗户等等,都会产生超声波,有的源于湍流,有的源于摩擦。当这些部件开始磨损、失效或泄露,产生的超声波就会异常。首先在Ultraprobe的扫描模式下找到声音异常区域,再用接触模式进行诊断。仪器准确性高、携带方便,十分适合于对航空器进行例行检查,受到美国宇航局的大力推荐。
6 ]# H5 h$ \, \, M1 e8 L2 g' I5 i# |
% [" L4 T% v9 C8 N+ d$ {. T
船舶检测 0 y* ~) K3 @* R
Ultraprobe在船舶工业上应用也很广泛。在防水板、舱盖的密封性,冷凝器、蒸汽系统、压缩气体系统、各种机械部件以及各种阀门等 。在没有水压的情况下,可以配合使用超声波发生器来检测相应设备的密封性。
  M1 [1 G/ |8 t1 O6 t/ h4 ~8 g
7 V* B) I" n2 z8 ]" O# C运输行业应用) P8 b* I9 P; Z7 ~
一般应用范围有水封、风噪音、气动刹车、辐射泄露等。按照传统方法,使用水龙带和闪光灯检测漏水和风噪音,费时而且准确性不佳。采用肥皂和水泡检测空气刹和辐射泄露,也是耗时低效。使用Ultraprobe检测则轻松多了。将超声波发生器放在舱体(车体)内,扫描门、窗、地板、封口处等,可以精确、快速而且简便地完成检测。
1 B& X  C2 [3 y" @ # y6 y) R$ E& j  k7 V$ g
压缩机检测 $ }0 u$ P1 D. u. y, r! ]
压缩机是气体压缩系统的心脏,即使微小的泄露也会迅速扩大,威胁系统安全。Ultraprobe有两种方法检测可压缩机的阀门。一种是“直接”法,用探头接触阀门,再调整仪器灵敏度来判断声音最强点。另一种方法是通过附着在金属的表面的“磁座”检测。磁座可以消除机械振动过大对仪器读数的影响
6 b8 ?8 h" p0 i& A: p( {
7 L! K# c; m% s描述:- g5 G5 p) J: b
机械运转过程中生范围广泛的声音, ULTRAPROBE仅专注于接收其中的高频短波部分,并探测其声幅和音质的细微变化。通过“外差法”将接收到的超声信号转化为人耳可听范围内的声音信号,这样就可以通过观察仪表,用耳机收听,进而对机械设备的状态进行监测。
# p' l/ @2 j: U6 G. H0 z2 ?  f, E! t, w+ x1 [
% X8 {: R5 Y4 m* |+ W
% p5 g, A3 g3 a& o; j9 o) a
