铣床夹具设计特点
1 W# z( p( q& B2 u一、铣床夹具的主要类型及结构形式1 k1 r9 H$ S- j# [3 ?' k! E
铣床夹具主要用于加工零件上的平面、凹槽、键槽、花键、缺口及各种成形面。由于铣削加工通常是夹具随工作台一起作进给运动,按进给方式不同铣床夹具可分为直线进给式、圆周进给式和靠模进给式三种类型。
/ m* ~5 o% r; T 1.直线进给式铣床夹具 D E/ ~/ I8 t2 e- @1 S
这类铣床用得最多。夹具安装在铣床工作台上,加工中随工作台按直线进给方式运动。. E$ T- H5 l- s
根据工件质量、结构及生产批量,将夹具设计成单件多点、多件平行和多件连续依次夹紧的联动方式,有时还要采用分度机构,均为了提高生产效率。
: Q8 \6 f8 g" o) l N% M# w; C& C 2.圆周进给式铣床夹具/ A2 A* Y: g- D: W+ A( }3 X
圆周进给铣削方式在不停车的情况下装卸工件,一般是多工位,在有回转工作台的铣床上使用。! @3 P. j6 b4 O5 X& N* B8 k. n9 K
这种夹具结构紧凑,操作方便,机动时间与辅助时间重叠,是高效铣床夹具,使用于大批量生产。0 q# e1 E% D K6 k+ x k
3.靠模铣床夹具
: D/ \7 f; M' u 这种带有靠模的铣床夹具用在专用或通用铣床上加工各种非圆曲面。靠模的作用是使工件获得辅助运动,形成仿形运动。按主进给运动方式,靠模铣床夹具可分为直线进给和圆周进给两种。- u- ~% U+ [# r9 S+ U8 c
二、铣床夹具的设计要点
# o, m: e& W* o: T+ b$ u6 j 由于铣削加工切削用量及切削力较大,又是多刃断续切削,加工时易产生振动,因此设计铣床夹具时应注意:夹紧力要足够且反行程自锁;夹具的安装要准确可靠,即安装及加工时要正确使用定向键、对刀装置;夹具体要有足够的刚度和稳定性,结构要合理。
# [" s3 }2 }: B+ |' G 1.定向键1 |1 B5 K4 X* X$ ]; q @
定向键也称定位键,安装在夹具底面的纵向槽中,一般用两个,安在一条直线上,其距离越远,导向精度越高,用螺钉紧固在夹具体上。: Y+ @- D# _2 R# S/ }
定向键通过与铣床工作台上的形槽配合确定夹具在机床上的正确位置;还能承受部分切削扭矩,减轻夹紧螺栓的负荷,增加夹具的稳定性,因此平面夹具及有些专用钻镗床夹具也常使用。5 W) f1 e: F) a0 E o* l
定向键有矩形和圆形两种。
& A4 s3 F. a8 S7 \; p 定向精度要求高或重型夹具不宜采用定向键,而是在夹具体上加工出一窄长面作为找正基面来校正夹具的安装位置。
. v( t: w* Q A) O/ U 2.对刀装置$ p; x, Q8 u+ `8 P
对刀装置由对刀块和塞尺组成,用来确定夹具和刀具的相对位置。对刀装置的结构形式取决于加工表面的形状。
4 o o9 X/ N/ B. n9 a3 [- Q0 \ 对刀块常用销钉和螺钉紧固在夹具体上,其位置应便于使用塞尺对刀,不妨碍工件装卸。对刀时,在刀具与对刀块之间加一塞尺,避免刀具与对刀块直接接触而损坏刀刃或造成对刀块过早磨损。塞尺有平塞尺和圆柱形塞尺两种,其厚度和直径为3~5mm,制造公差h6。对刀块和塞尺均已标准化(设计时可查阅相关手册),使用时,夹具总图上应标明塞尺尺寸及对刀块工作表面与定位元件之间的位置。对刀装置应设置在便于对刀而且是工件切入的一端 |
