查看: 4424|回复: 8
[已解决] 什么叫刀架上最大工件回转直径
发表于 2009-3-26 20:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
CA6140机床参数中,最大工件回转直径400mm;刀架上最大工件回转直径210mm;: W- U% Q! P1 m0 w7 t: N! h9 o' H5 T9 b4 T
不知道什么叫最大工件回转直径,什么叫刀架上最大工件回转直径,向各位请教!
. u+ ]3 a" M" m2 I" T+ C4 U谢谢!
2 g8 C. z7 d# Z& b: C
$ P/ h7 S; b. ]+ K, ][ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-29 19:00 编辑 ]
发表于 2009-3-26 20:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-27 10:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
说直接点,就是车法兰盘时工件不用过拖板,这时能车的最大外圆为400MM,当车长轴时拖板上能通过的最大直径就只能是210MM了。
xl.zhuo + 3 应助
发表于 2009-3-27 12:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
简单点的说就是机床能够加工的最大的工件对角线尺寸。
发表于 2009-3-27 15:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 ytliushengjin 于 2009-3-27 12:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; S- t% u. P& @
  c( D) |. q( Z
* r6 l1 u: `: a# q0 |
不明白,还是第一次听到这种说法
发表于 2009-3-28 08:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-28 11:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
只要对着车床看一眼就清楚了
发表于 2009-3-28 17:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 CENBAOYI 于 2009-3-28 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) t; t( t) P8 j1 w& Q9 s
可以简单点说:
/ M+ V) U7 e: W% n$ o# e, C9 A加工盘状类零件的最大直径是400mm;  V2 e5 C- C+ Q4 V
加工轴类零件的最大直径是210mm。
) y- Z! |" I4 B, D! g4 n7 w8 h* B; S我搞车床设计的。7 ?0 l" Q# W7 D
最大工件回转直径:是指在床身上能够回转的最大直径400mm,一般指盘类零件,中心高可小于200mm.& Z  s: r1 \; I: l/ ^
刀架上最大工件回转直径:是指在中拖板上能够回转的最大直径210mm,机床的常用加工直径范围一般小于它,所以一般中心架的范围按此参数设计。
" j& x  Y2 s4 }; @, d9 p' w还有一类就是马鞍槽内能够回转的最大直径。如C62系列车床。C61系列就没有该参数。
% q7 o5 I8 ?7 d: e2 c& d# o+ i& N; Y# }. W' h, I& m! q0 d) J) w; i
[ 本帖最后由 hhdd2006 于 2009-3-28 17:41 编辑 ]
xl.zhuo + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-29 21:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢各位了,明白了
