17小时前
楼主: gaohxjay
[求助] 急求SW里怎样才能保存出高清晰的jpg格式的照片呢?
发表于 2009-4-1 22:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
人多智慧多
发表于 2009-4-1 23:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 15# suning0127 的帖子
这种方法真有创意! E2 _3 @, m: v' D2 a
学习了
$ i8 C0 D( v6 D^_^
发表于 2009-4-2 07:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,坛里的高手真多
发表于 2009-4-4 09:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来说几句
4 W. ?1 |0 i3 j  n  ~, ^  I/ a+ D) z$ P3 b& x  T3 v
在SW中可以直接保存位图格式图片(包括jpg,tif格式)。
. }7 J. e/ J$ O* ]- |  y' S3 d( l因为保存图片的尺寸等于模型窗口尺寸。因此图片尺寸不可能超过显示器的显示尺寸' [+ H6 c# ^0 ^/ \6 b( a
/ t( N, A6 K7 y' d5 Z0 k7 Y/ t7 `
+ U+ D, T: b7 C' d: D% X' B" [3 a. V得到更大尺寸图片的方法大概有以下几种。
" U* V/ Q% x; A( M# R8 Q' E0 n8 ~
第一种方法:使用SW的渲染插件PhotoWorks,在输出图片时可任意选择图片大小。楼上已经有人说的很详细了,就不再说了。% R$ k4 q) {/ E6 j6 ?3 {; V) F
第二种方法: 在工程图中保存成tif格式。
0 ~, F* ^. L% J/ N+ l这是我常用的方法,在工程图模式下保存tif格式图片可以设置图片分辨率(注意仅在工程图模式下)( D! @+ U9 y% F) Z% c1 y
大概的操作步骤是这样的:将模型插入工程图,并将视图设置成“上色”模式使用菜单【文件/另存为】,* X8 R# k& h2 a2 g) G) k0 s# j
在弹出的对话框中将保存类型设置成 tif 格式,并单击窗口右下角“选项”按钮。
# q# S1 }. z7 v! y在输出选项对 话框中,设置成“打印捕获”模式,并且调整 DPI 设置和纸张大小+ U, ~  H" ]. T/ S
最后按确定保存图片。
8 B7 z& ?& l. Y此方法缺点:只支持工程图,如果是零件图或装配图则需要先转换成工程图,操作有些麻烦。) H6 e; ]. L( a# a5 G, a4 S
另外模型上的某些元素不能在工程图中显示(例如模型上的贴图),因此某些情况下工程图中的显示效果可能不理想。
$ i/ B! t7 ~: m* _. J- [9 p9 R: H5 b9 h, A7 `+ m
DPI(dots per inch,每英寸点数),是图片分辨率参数。
% ^! @6 Q+ K. T, X如果是A4图纸,DPI为100,则图片大小是这样的: , Y, ?1 c: m+ ^0 `/ P# D* }
A4图纸大小为(宽×高):210mm × 297mm ,约为:8.26in × 11.69in1 @4 o  N, x# g
图片宽度尺寸为 8.26 × 100 = 826 像素
8 r, @2 o+ y4 `; g0 o  H9 x: H- I图片高度尺寸为 11.69 × 100 = 1169 像素
( e: j. X3 E' V5 U1 E" O7 y+ K6 b. D, h- G/ J
以下图像分辨率供参考:5 N( Z8 q7 H6 P6 {) {
显示器的分辨率约为 96 DPI
# V; e' R# N. s. h0 s& R一般质量图片分辨率 150 DPI
% P/ s. @+ b% d5 w9 f打印输出图片分辨率 300 DPI
9 E( \/ f7 y3 N高质量打印输出图片分辨率 600 DPI3 S5 \/ G& E5 f" a' ]$ Y
- g6 Q) G& a+ t( T. n" l2 w在tif输出选项中还可以设置图片压缩算法,有三个选项供选择。- w/ V+ O! X. K
未压缩:不压缩图片。图片质量有保证。0 Y3 k  }- @1 F/ }7 y0 z' Q5 Y
Packbit:无损的图片压缩算法,不会影响图片质量,支持真彩图片输出。(图片文件大小约为未压缩时的1/10)
! T5 l9 u% d8 cGroup 4 fax:仅用于双色图像输出,无损的图片压缩算法,不会影响黑白图片质量 (图片文件大小约为未压缩时的1/100),8 i7 R& N$ Q- o- u  y6 Q" |. C
可以考虑用这种方法将工程图发送给客户,文件小,任何电脑都能打开,而且打印质量有保证。8 a, \8 f# E4 ^9 C$ D  y
7 S) P5 z- E- S: A( S- N
第三种方法,使用SW提供的API保存BMP图片格式,保存时可以自己设置图片大小,下面是已经做好的程序,需要的可以自己下载。/ R" C  c: U. A1 d; `
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=702445&extra=page%3D1&frombbs=19 z4 N' `/ c; z* r2 l$ t. S0 `
. o; _( q- k- b. R
[ 本帖最后由 gneful 于 2009-4-4 10:13 编辑 ]
发表于 2009-4-4 10:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果想要效果好,最好是用Photo360或是别的专业渲染软件,SW最注重的不在这块所以不可能得到最好的效果
发表于 2009-4-4 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高手就是高手!: j" Z' n4 ]# O& D) N$ a
学习,模仿中。
发表于 2009-4-4 16:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2009-4-5 14:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直接另存为JPG就好了.很清楚.放多大都没问题
发表于 2009-4-5 17:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
建议采用保存矢量图格式的图片格式,就不怕放大会模糊了
发表于 2009-5-8 13:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
呵呵,各村的地道都有很多高招啊
发表于 2012-5-24 09:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
试下各位老大的方法先,我刚好也需要保持为高清图片,单纯的保存图片不清晰
发表于 2012-5-24 10:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
另存为JPG时有分辨率选项,最高2880,楼主可以试一下。
9 c3 F, W" ^- p; P友情提示:先保存PRT,否则死机别找我!
! A2 h: ^% G5 a& W 199.jpg
发表于 2012-5-24 11:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
难不成SW2009没有另存为JPG时分辨率选项?各位高手还想出了各种各样的变通方式(就像SW2007没有凸轮配合选项,各位高手还想出了各种各样的变通方式一样)?  我印象中至少用SW2010就可以存分辨率很大的JPG图像了。
