查看: 1557|回复: 3
[求助] 45#钢轴表面处理疑惑
发表于 2009-3-27 12:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2009-3-28 08:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-3-29 17:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
表面处理方法包括:表面机械强化(如喷丸处理、滚压加工、内孔挤压以及磨光和抛光等)、转化膜处理(如氧化处理和磷化处理、电镀与化学镀)、金属的表面改性(如物理气相沉积、化学气相沉积、等离子体化学气相沉积、离子注入和离子束沉积等)。6 l! y( g; a, A- m8 q2 J% _) c% L
镀铬表面预处理是表面清理、除油、活化' k- h, |8 s5 t- l& G% w
镀铜的表面预处理是除油、侵蚀(去除工件表面氧化铁皮)
& T! P$ `8 N' _3 _+ b6 W工件表面粗糙度影响实际表面积,粗糙度越大,实际表面积越大,与粗糙度小的工件相比,在同样的条件下镀层达到相同的厚度需要更长的时间。表面粗糙度越大,镀速越低,镀层外观越差,表面越容易黏附赃物降低耐蚀性能,还明显影响深凹部位镀层的厚度及均匀性。在可能的情况下,应尽量降低工件的表面粗糙度。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-5-19 18:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
主要你是要用作什么方面 如果你需要只是一些增加一些强度的话  比如可以渗碳 或者渗氮等一些处理 可以增加表面强度也可增加耐磨强度 而保持内部的一些性能不怎么改变
