查看: 1881|回复: 8
[求助] 一种材料请教材料高手
发表于 2009-3-27 16:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
近期得到一种材料,化验结果如下:
$ g: o, L2 e/ r! W. C1 `: e2 c' QCr:31.9-32.7%  W:0.1%  Co:0.034% Fe:56.97-58.64% Ni:0.44% Mn:0.34% S:0.68% C:1.3%
, L# x$ R' ^* q$ R请教于何种材料接近,应符合的标准或牌号是什么?
' ~4 R) N+ [3 q6 ?/ X先行谢谢
发表于 2009-3-29 17:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
几样元素相加最多是94.2%,还有6%是什么?另外0.68%的S含量确认吧?
发表于 2009-3-29 17:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高温合金嘛,电热丝?
发表于 2009-3-30 08:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
成分是不完整吧,麻烦提供完整的。
发表于 2009-3-30 10:44:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
难道是高铬铸铁?
发表于 2009-4-13 15:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以去WWW.MATWEB.COM自己选定元素含量的范围,然后搜索
发表于 2009-4-14 10:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
似乎 沒有很完整吧 4 _0 @% J  g$ K3 w$ E
一時間   不知道  哪種  = =
发表于 2009-4-14 11:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Corrosion resistant high-chromium iron5 i( Z  q2 v# E! j! x8 |8 {
抗蚀高铬合金
9 u# z/ @5 u# h. l* o' l  _3 b  G, cCarbon, C 1.20 - 4.0 % 1( C9 u/ u* t) e& `* r5 |
Chromium, Cr 12.0 - 35.0 %
" V+ i, u+ Q3 h, L: _) a2 L; uCopper, Cu <= 3.0 %
1 H1 a7 ?2 b4 x. R) O3 SIron, Fe 58.0 %
0 b/ O6 E% V4 [! x& KManganese, Mn 0.30 - 1.50 %  & P/ F, q  e4 b- y& V
Molybdenum, Mo <= 4.0 %
) Y$ b! g" w0 mNickel, Ni <= 5.0 % ; n0 W) `+ ]. n0 p
Phosphorous, P <= 0.15 %  9 P6 b4 Z- Y+ \' n7 G
Silicon, Si 0.50 - 3.0 %
" y. C  B' h4 J6 h9 g7 VSulfur, S <= 0.15 %但你那硫是不是太高了。。。。
发表于 2009-4-14 12:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能把Si写成S了。
