查看: 1531|回复: 6
[求助] 关于流量传感器
发表于 2009-3-27 17:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
有没有谁指点一下液压油缸自动检测平台是如何自动测液压油缸的内泄漏的。是不是有专门的液压流量传感器来专门检测油缸的泄漏量。然后把泄漏量传输到电脑记录下来或打印输出?我在此谢谢了!!!
发表于 2009-3-27 20:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不清楚
很少接触这个
发表于 2009-3-28 17:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也关注中。
发表于 2009-4-1 22:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
进口的有 国产不知道,价格很贵。
发表于 2009-4-2 12:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有专门的液压压力传感器来检测,在液压缸的一侧检测压力即可判断是否泄漏。
 楼主| 发表于 2009-4-2 16:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
测压力不会准吧!尤其是液压缸的空气没有排干净的时候?就没有好办法吗?
发表于 2009-4-2 17:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
弯管流量计与传统的孔板流量计一样同属于差压传感器 式流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压传感器 的方式与孔板流量计不同,孔板是利用流体的缩放原理产生差压传感器 的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生的。当流体通过弯管时,由于受弯管的约束流体被迫作类似的圆周运动,流体在作圆周运动时产生的离心力作用于弯管的内外两侧,使弯管传感器内外两侧之间产生一个压力差,该压力差(也就是压差值)的大小与流体的密度有关,与流体的平均流速有关,与流体作圆周运动的曲率半径有关。他们之间遵循作圆周运动物体都必须遵循的牛顿运动定律的有关规律。
