查看: 2162|回复: 9
[已解决] 落煤管使用何种材质耐磨
发表于 2009-3-27 20:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
        棒磨机或着锅炉的球磨机进口需要煤粉进入,但此处的管道经常很快就磨损,大家有没有什么比较好的解决方案,耐磨材质,来处理此个问题,煤粉是干煤粉!
发表于 2009-3-28 19:13:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
  超高锰钢铸件* B/ j4 m$ U8 V/ @
    超高锰钢是近年在高锰钢的基础上发展出的新钢种。目前推向市场的超高锰钢是在原高锰钢的化学成份上提高锰的含量,增加铬、钼、钨合金元素,使铸件达到韧性好,初始硬度高,提高铸件使用初期未开始产生加工硬化层
1 n- G+ m5 j- C4 F! X4 m# M前的抗磨寿命,加工硬化程度也比高锰钢高。确确实实耐磨性能比高锰钢好得多。( E* L$ y7 g! P3 k
    一、超高锰钢与高锰钢比较:
7 h9 Q8 d- Z% j, w/ {3 P    l、初始硬度比高锰钢高,HB 250—300。
: p) I) ^  m% p' C1 A    2、冲击韧性相同,铸件不会出现早期断裂现象。
% E0 b3 d" C! V% \! q8 \    3、铸件使用寿命约是高锰钢的1.5—2倍。) O7 a8 E* o( l- J3 t2 k: `. c5 T( W
    4、从经济效益角度分析超高锰钢比高锰钢合算,由于
- k' m/ `0 ?! e) n/ f7 ?6 X使用寿命在1.5倍以上,而铸件生产成本只有高锰钢的1.3
( R3 I9 V3 d5 K' @7 k, E. e' [倍。
1 L8 Y4 v: U& N. `. q- h  ?    二、推荐使用产品:
3 _, q0 z% a  x0 X& L( M    由于超高锰钢与高锰钢对比有使用寿命长,但价也高的9 M% j: [1 _3 {! h
特点。我们认为以下几种情况采用超高锰铸件较为合适。& b  g; d' v# Q2 U- e" G0 y
    ①磨损快,重量少,安装难的铸件使用超高锰钢为好,
! ^2 X+ s. y9 t2 U! a如锤破机锤头、筛板、衬板、颚破机牙板等。如高明市高力1 E, q, ^4 o9 A) M: p
宝水泥有限公司、高力发水泥有限公司的PCD—1210锤破机
# j* a+ `3 _; }+ t% f$ ?9 l筛板、衬板、锤头使用超高锰钢效果很好。
; Q1 m! \7 r5 L5 C+ R# D' ~8 A( t7 C    ②资金充裕的企业球磨机衬板也使用超高锰钢,初次投! p4 O8 c! U7 ^/ ~0 y* ]  e' W
入资金大一点,从经济效益上计算就合算。如广州市石井水
1 d, Z7 ^3 Y/ U, K! C8 k8 w+ [泥公司磨机头仓阶梯衬板使用超高锰钢效果很好。
. ?2 I8 L' Y$ h% Z7 r7 l' d5 K; ]% D! @4 X) E# S. I5 y4 Y) G
, \3 O# d: S3 e' i
:)  多元中络合金钢铸件
# ]/ G3 D* n! L: F% b    中铬多元合金钢是为满足某些设备在特定使用
* ^2 h' ^, e* k条件下达到最佳最经济效果而开发的钢种。其具有硬度高、0 Y! n' i, T" e3 d' X" c
韧性好,在冲击力不大的场合,如破碎机衬板、筛板及部份" v7 r  _; [6 S2 y" f
球磨机衬板上使用都显示其优势。中铬多元合金钢合金元素5 e! k1 C& j2 d# x; G
要求高,热处理时间长而工艺复杂,生产成本高,但也是最
- Q3 f% C6 M; F( z$ A普遍使用的一种耐磨钢材料。
1 m% G$ h+ [3 `  一、 主要化学成份(%)2 B/ `8 H/ E/ u, o, t
     C       Si       Mn    Cr   Mo     Cu     P      S3 p7 `8 o& n" i
0.38-0.46 0.7-0.9 1.3-1.8 5-7 0.5-0.7 0.5-0.7 ≤0.1 ≤0.1
+ ^" l) \: x, |* R: r
3 v) `: Z4 Z' ^) @4 h( Q7 j0 A
  二、性能指标:
$ O* H; x6 C# \8 l5 p5 D7 b0 }  l、硬度HRC>500 a8 |/ ~5 v3 u% x% ^4 U& ^. F2 t
  Z、冲击韧性qk≥20J/CM2,韧性比高铬钼合金铸铁好,# d! r' _2 k# G
而比高锰钢差。
! e" W" g- _' B+ Z$ h! B3、在冲击力不算太大的场合下使用,寿命可比高锰钢
" B1 ]" ?2 V6 F高之—3倍左右。. x& x6 q9 p) J1 h- Z
  三、推荐使用产品。* \; S3 S4 ?% B7 _# o" C  ]
  l、四川省新都县水泥机械厂、郑州市鼎盛工程技术有
+ o$ b, o1 y0 J限公司生产的破碎机衬板、筛板。
1 @4 ?+ Y; _+ s" B  2、球磨机二仓衬板、筛板等:0 u6 Y" o0 ?. ~9 G& L9 J6 r
  3、立窑机衬板、颚板。/ G2 a% j' D. ^; N/ _
# U0 U8 U6 V  f" ~ :)  高铬钼合金铸铁件' M+ I# o) u: H, M$ G* H" ]
    高铬钼合金铸铁是当今最为抗磨的一种耐磨材料,以高+ ~6 l: v) B! L4 Y- j; q) F6 g
锰钢对比具有硬度高的优点,而在使用过程中产生硬化层. y; }+ e- Z0 v" b1 O/ l; d% f
少,冲击韧性比高锰钢差,生产成本高,在熟料破碎和冲击; [4 K5 g, Z- o, M
力不大的使用场合上显示其优越性。我们通过调控化学成份3 u; `# _) j7 l9 @7 |
和独特的热处理工艺,使质量优于其他同类产品。' T6 O0 @" U% ~' }2 q& q3 |5 W3 _
一、 主要化学成份(%)
8 {. B; b5 x! D$ k/ `: [: E' i+ A   C      Cr     Mn       Mo      W       Si    P    S. M% }0 Z* [/ H. Q# f
2.8-3.2 19-22 0.5-1.0 1.0-1.5 1.7-2.2 0.5-1.0 ≤0.1 ≤0.1
( @( ~  z- t& h( E1 g" H3 L" b. K
* g% x8 x# v% k* r
    二、性能指标
  ^+ {* f% y* g0 O" S    1、初始硬度:HRC≥629 B/ p9 W" |: t4 v6 N4 R
    2、由因高锰钢用于熟料破碎失去其加工硬化能力的优
* `5 j5 {1 D/ V. e7 i5 z点,在熟料破上显得无能,高铬钼合金铸铁件因硬度高而使2 _' b! Z- K9 ]" _  J
用寿命可高达到高锰钢的8倍。
4 r4 r6 p, R+ \0 B) M0 O  三、推荐使用产品:
' x9 U( O2 f5 a0 P+ U    l、四川省新都县水泥机械厂生产的可调式高细破碎机! v8 h$ m* v2 M4 [$ M4 h' a- E
锤头。2 T6 x1 Y0 m& l/ W0 n; u' V
    2、一些水泥厂用的包锤。: F! R( e. L4 c% n
    3、本公司生产的φ800X600锤破机合金锤头破碎熟料( ?+ t$ r1 g" M7 b
效果也非常好。
tdragonfu + 5 应助
发表于 2009-3-28 20:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
低碳低合金白口铸铁就可。
发表于 2009-3-29 10:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
1  衬异形铸石板。/ _3 ?3 O5 \7 z9 [/ b$ j, \0 E7 C1 b
2  衬高铬耐磨铸铁或衬高锰钢衬板。" D: ]# B  d; }1 Q: L, x/ d' f2 j
3  衬铬刚玉板。
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-5 20:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
需要焊接的,焊材及工艺,价格能否详细点
发表于 2009-4-5 20:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
管道可以考虑采用内层陶瓷喷涂技术,现在在钢管吹吸风装置的管道就采用此种技术,既耐磨又可提高抗冲击性,可以大大提高管道的使用寿命
 楼主| 发表于 2009-4-6 11:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
在成本方面是否考虑,比如陶瓷喷镀了的价格还不如换一节管子的话,那还不如多换几次管子呢,最好能性价比高的方案!
发表于 2009-4-6 12:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这就要看你的普通钢管寿命有多长了?如果你的生产任务足的话,还要考虑停产损失,另外采用高锰/高铬钼钢衬板本身的成本也不低,焊接安装也很麻烦;陶瓷涂层管在这方面还是具有优势的,至于价格可以向有关专业厂家咨询一下,也未见得比其它的贵多少,
发表于 2009-4-6 13:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习一些了!
发表于 2009-4-6 19:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好好,学习了
