发表于 2011-2-19 07:52:19
来自: 中国河北邢台
我再贴一个雕刻日期的宏程序,是从别处找到的。- G0 \4 J& s3 V' e- P3 P$ C
主程序$ q: F9 N: H; i5 x: W
& w; P# f( \7 A# @& m! i
· G65= 调用宏
' g3 J% g; q! _! X9 a
7 f. L5 D. E7 ~- R0 p2 C9 r4 q/ S· P9103= 宏程序名
% b2 |2 U8 p/ s& J1 F/ i; f, _, `1 H# u/ `
· Z.005= 雕刻深度(可为正或负)
, F1 F/ C: d4 Q/ V- _ F# k! M3 T0 F+ k5 s W. R
· F30.0= 进给速度
5 d H: N6 j8 ~0 ?
0 p0 g# j1 R. O主程序定位刀具到你所希望雕刻日期位置的左上角,距加工平面1.00英寸(译者注:文中所有尺寸单位均为英寸,后文将不再注明)。当前加工平面为Z0。由于宏程序内Z轴全部以增量(G91)模式运动,所以在调用宏程序时必须保证刀具位于加工平面上1.0处。我在程序里内建了一个警告来检测这个条件。+ U) M W# ]% c) I, I
5 w. O; p* a2 ?6 X$ WO8297! G8 S. M9 }- x; W v
N1T15M6 (装载刀具)% {- `* X7 F, w' A4 h8 V9 u
G0G90G54X1.Y-.5M3S8000 (在XY轴上定位刀具) j# l4 C. ^0 m2 {! h) o, d; X
G43H15Z1.M8 (Z轴定位); R' _1 k" I3 t1 o0 H
G65P9103Z.005F30. (调用宏程序)! s% H0 }+ |9 A! B
M5% p+ D/ {; B! H% {, [9 u3 N
M9: Y( i: Y" ~; r" I
G0G91G28X0Y0Z0
- Y3 i& o& O0 _0 ^( hM30' j9 T0 [2 |- Q" e1 S2 o" p
, n7 b; Y I S" \1 v
用户宏程序8 u6 F; D1 b& i* M( ?
& E. V; a9 ~* J3 }! \6 N* Z0 @
O9103 (日期雕刻宏程序)' U7 g: k0 c1 m! Q3 h
#30=#4001 (存储当前G代码)
, s& F7 t7 D1 a4 s5 X5 J; n# @. @#31=#4003 (存储当前G代码)
# @1 l3 z6 l3 @, B#120=#5001 (保存当前X轴绝对位置)
1 E! q5 w0 z- M+ ^, s' V! [1 ^#121=#5002 (保存当前Y轴绝对位置)' s, u# [- M& _9 ~
#122=#5003 (保存当前Z轴绝对位置)8 q0 z6 C' v' h. _$ U9 W
#108=#9 (保存公共变量里的进给速度) ( X9 {3 X+ a' {0 L$ r- k$ c# U3 e
#109=ABS[#26] (保存公共变量里的绝对深度) 5 v `" e8 `7 M3 t, x! F
#110=#109+.1 (Z轴进退刀距离)
9 n7 G8 N6 q& `/ F
1 m3 ~* P/ W- S: ^+ n& V3 oIF[#4006EQ21]GOTO500 (检查尺寸单位)+ E9 A1 S0 ?% c- b3 @9 R- ?
IF[#122NE1.]GOTO501 (检查Z轴位置是否正确)
Y) z( r* N) b6 y, HIF[#26EQ#0]GOTO502 (检查是否没有指定深度)
8 B/ S3 ^8 k* d+ @: ?IF[#9EQ#0]GOTO503 (检查是否没有指定进给速度)
4 a8 o0 l% h( }/ S, pIF[#109GE.025]GOTO504 (检查是否过深) r; T8 \- ?( L7 ]
$ G: \% {& d" b7 |, x#100=#3011 (保存日期)
( ^6 J9 p) k+ Y6 @#101=#100 (保存变量#100内的正确日期以供测试)
0 D8 ?- J: T5 U#1=FIX[#101/10000] (提取年数据)
+ Z! p: k# Y% w; {9 U#101=#101-[#1*10000]
# O9 q! @% B8 @( ~( q#2=FIX[#101/100] (提取月数据)- ]) Q. s5 S' V/ V5 w3 ^$ J
#101=#101-[#2*100]6 v$ z+ c0 m' S+ A7 q. J& W# ~
#3=FIX[#101] (提取日数据)
e' _) k8 F2 M+ I0 j6 ?0 V; l4 t7 B2 ^$ F$ ^: I0 B( q
(日期格式 #2/#3/#1 MM/DD/YYYY)
; e) L3 V. p) z/ @, w: H
8 @! ]: `# ?) T, [(下列警告代码是在宏程序开发期间用于调试的,在程序测试通过后不再需要它们。)/ Y1 D4 V: j+ N9 I3 a
9 l0 s/ X4 Z! `6 h; ]IF[#1LT2000]GOTO505 ) \. x0 k$ }+ d0 a( ^3 Q
IF[#1GE2100]GOTO505 9 z2 m2 p2 f6 \3 ~4 b, Q3 D5 F
IF[#2LT1] GOTO506
0 d7 j. ]: l# y' [5 R( lIF[#2GT12] GOTO507 - L! O3 l) l& l4 K5 X) ]
IF[#3LT1] GOTO508
0 u |# K. O# F. cIF[#3GT31] GOTO509
7 p* L/ l. o+ G' m# \/ k( T1 O) H* a! C
#4=#1 (保存#1里的正确年数据以供测试)
4 x3 k$ W$ K/ `$ g
2 q0 w8 ^# R% c7 S. B7 A#4=#4-2000 (删除年数据的头两位数字)) R k' N1 V$ L
#5=FIX[#4/10]
1 h" S0 H$ r' e% R, Z#4=#4-[#5*10]
( c* `2 E7 A' `4 m! W#6=FIX[#4]" w# C+ k# _6 }- ^" K. Q& D+ m
; n c" @7 {. w! A9 k4 M, B6 A$ W" r# ^
IF[[#1/4]EQ[FIX[#1/4]]] GOTO1 (检查是否为闰年)
. x/ O- z$ A% Y6 U
( o& j" m/ z5 l(如果不是闰年,使用下列每月天数进行计算)- i: s. E! {% x& `% l9 m
#509=0 (十二月)
$ f% C2 c3 z: A$ E. N#510=31 (一月)$ k! ?% R2 h. b" i
#511=59 (二月)
/ d+ O0 R0 F! Q& o#512=90 (三月)4 U2 P) G q# x, P9 p9 b: e
#513=120 (四月)
; T! q! N; N; u+ k2 F3 m' d- G#514=151 (五月)
9 l$ a- B: B0 R#515=181 (六月)3 q9 l- K1 W9 Q$ P; }+ s8 t, P9 S
#516=212 (七月)
- L" O' A% `) f! {! |: X#517=243 (八月)
% n. u6 d. O0 X& O#518=273 (九月)& m7 `( g+ U' n: s
#519=304 (十月)) V% M Q0 u1 Y* S, C* A/ Z, s
#520=334 (十一月)
$ G2 ]( Q" ?) ]! j6 p- j4 wGOTO2
X5 c# z3 Y; T
& J: [! ?" r3 n! R1 B1 Z(如果是闰年使用下列每月天数进行计算)
; o* \2 `1 b6 C9 W% \! L: s& ?N1
8 b# ]3 l( g9 W* P#509=0 (十二月)3 Z8 V8 _: U' F& V' @
#510=31 (一月)
" K/ k( I$ ~0 A4 l#511=60 (二月)/ u5 R, M* j/ e" j, K
#512=91 (三月)
S* F. u& E* ^. B+ B8 P, v% e#513=121 (四月)
3 ]/ M6 [9 A+ o6 C+ ]) {- \#514=152 (五月)
& |3 }3 X P* G: m# g; `7 R) w2 p#515=182 (六月). S- k, Q: k: L ?9 w) v6 W1 h1 [
#516=213 (七月)0 T; ?& e( v3 J# w0 E- L
#517=244 (八月)
% e1 F9 T6 f) Y( \! w6 p' M#518=274 (九月)! b7 s4 w: ]; k' O5 Z
#519=305 (十月)
# j0 D. y; e4 i( B+ }#520=335 (十一月)
. G) ]& v& e l) N( o% M, w: l+ y( L
N2! n6 @& U+ q' _5 g3 J1 `
#7=#[#2+508] (保存上一个月对应的天数值)2 _. [* s% ?/ z7 w
#8=#3+#7 (上一个月的天数加上当前日期)
9 E0 e& x$ f1 E6 x
( C+ g- R$ [6 K: W" ?* NIF[#8GT366] GOTO5104 F" C4 l: Y$ Y+ u
IF[#8LT1] GOTO5115 a4 u, I' V& i. n
- L: i& h8 Z" o# q4 M9 S#10=FIX[#8/100]
7 A+ N. D6 F6 M- H" ?5 g#8=#8-[#10*100]; ]! B/ v/ T% }* p* v$ U
#11=FIX[#8/10]
+ J2 A- v O2 j#8=#8-[#11*10]
2 I& O8 H3 O8 ?- [#12=FIX[#8]" \0 n) k: D( _ ]0 s- _
; P6 ]2 j* w$ ~; I( L; O# A(#5, #6, #10, #11, #12)
4 g" W: y' c6 d* k) A3 g, B
, P% i( j3 M9 ]7 v3 i(#105=间距)
$ @& a) l1 k, p. H _(#33=计数器)8 d5 G% E1 e, H% L# Y5 j% ^( o9 E
#105=0 (间距置零)* Y4 s, Q& d- o$ a
#33=0 (计数器置零)
! d: ]0 g% ^5 s) S9 l
( a) P- k% e/ {$ v' D(第一个编号)
# R0 Y6 V4 O PG0G91Z-.9 (定位刀具到安全距离,工件表面上0.100)& P' Q) m8 J1 B/ o: r8 _, [1 C
IF[#5EQ0] GOTO1003 Q& E% x4 f% O" P
IF[#5EQ1] GOTO110
$ B; v' s( H) |8 ^IF[#5EQ2] GOTO120) e3 q9 ?- {5 y$ E _ o
IF[#5EQ3] GOTO130
! y# O# F9 t9 ]3 j) X6 T2 i% D% a1 XIF[#5EQ4] GOTO140* ?) ~, C& Q/ ]* U
IF[#5EQ5] GOTO150
& t, `% w! ]* ?4 F$ BIF[#5EQ6] GOTO160
d: |) t9 e7 C( JIF[#5EQ7] GOTO1702 e: N' O8 G Q# m( i2 W
IF[#5EQ8] GOTO180
~0 q: {3 I0 xIF[#5EQ9] GOTO190 x, i& Z: X; N4 F" ?) E7 X
1 \5 I/ n" `. A8 O% l) gN10 (第二个编号)
' o3 ]6 Z& u9 [: K( x2 CG90 ' i2 K% `" p) H: L# k
#120=#120+#105 (X轴方向加上间距)
4 M3 d% j O9 g2 h) `/ nG0X#120Y#121 (定位到下一个数字)
! x; W P% r& M& S* MG917 l1 k; n/ s6 N4 p/ y( p! h* a- B X
IF[#6EQ0] GOTO1009 g4 {/ C5 Y$ x; p4 J; W* P
IF[#6EQ1] GOTO110- K4 D, W4 Y7 D0 ^4 \* S8 a% e1 [
IF[#6EQ2] GOTO120
5 N+ Q' L% A. ^5 W1 o/ ?# KIF[#6EQ3] GOTO130
& m A$ `$ b: b# }* e+ ]* Q& \8 BIF[#6EQ4] GOTO140
9 q7 c5 |: B% ]IF[#6EQ5] GOTO150/ x% Y9 m: `! X* i) w. i
IF[#6EQ6] GOTO160
% e5 C" x$ l; n6 J. zIF[#6EQ7] GOTO170$ U8 \8 s9 Z' |' d! Y' k
IF[#6EQ8] GOTO180
6 ~( ^/ k$ e8 o) Q( b- vIF[#6EQ9] GOTO190
2 n6 A- L: V- K& P2 S" |, H+ Z; s) {2 ^) Y* {3 u1 _
N20 (第三个编号)
6 T: P) _& h- ~/ s% zG90
5 X$ i. \$ f- H& D0 C5 N$ f( O7 f/ W#120=#120+#105 (X轴方向加上间距)
* Q6 ^: V" E/ w3 ~, ]! SG0X#120Y#121 (定位到下一个数字)# h H1 Y6 o% ?, ` d w
G91* }" d5 b- u8 o( U
IF[#10EQ0] GOTO1004 F: ~+ ^6 Y) \* M& C |- k% P3 b: s
IF[#10EQ1] GOTO110, |1 I i6 D0 }
IF[#10EQ2] GOTO120
4 t. d/ Q8 r2 y/ u6 p9 UIF[#10EQ3] GOTO130
7 H4 p ~# m( Z" _# S; s/ y2 ?! H# l( U' }* s9 v
N30 (第四个编号)- d" ?+ r7 K4 k+ v+ p
G90
6 [1 e2 \9 h1 z: `4 {4 k7 ~. ?4 M#120=#120+#105 (X轴方向加上间距)' V+ z0 k9 _! [
G0X#120Y#121 (定位到下一个数字)4 O! ^ ?" P. Y6 c* c
G91
# y6 t1 w8 b2 \% t0 d% I) fIF[#11EQ0] GOTO1002 ?4 I+ m: ]. l: B
IF[#11EQ1] GOTO110
1 h( e4 A2 F2 D5 h! lIF[#11EQ2] GOTO120# \; Q) d+ I9 g% e% ], n
IF[#11EQ3] GOTO130
1 ?* r, d1 ?! iIF[#11EQ4] GOTO140
. F6 B/ U6 L! ^) K' |8 @6 [IF[#11EQ5] GOTO150' w* c2 i" P4 T
IF[#11EQ6] GOTO1603 e9 g# v- ]2 V
IF[#11EQ7] GOTO170; B# \ G r3 I2 g% S
IF[#11EQ8] GOTO1804 U- h1 M# Z' \0 e; ^) l7 Y. s( U
IF[#11EQ9] GOTO1903 e, c: ~+ i; V3 h+ y, F$ w7 t
4 F2 h5 W- ^; `N40 (第五个号编号)
/ m1 j! }; S8 l, h, @- h$ @9 MG90
6 K( c- X R! U#120=#120+#105 (X轴方向加上间距)
' H% v8 c# K& y8 z4 zG0X#120Y#121 (定位到下一个数字)
! p- I9 i, M6 O( m- v. AG91
2 G* r x6 c2 e( V1 {. ]* _% {IF[#12EQ0] GOTO100, X3 m$ ]! o2 R' A
IF[#12EQ1] GOTO110; W+ `9 R: D+ n& `9 f' j" k/ m& |
IF[#12EQ2] GOTO120
$ I0 T( D5 W( XIF[#12EQ3] GOTO130& {- c5 r0 d; V) [9 [1 l3 s
IF[#12EQ4] GOTO140
( g9 C" ~' N, {0 n0 k; @' pIF[#12EQ5] GOTO150
) D) x l) i1 l, V& JIF[#12EQ6] GOTO160
' E _/ @* w" U# @$ ?$ }9 |& ?IF[#12EQ7] GOTO170
: U' m0 P4 ?8 J, W# j3 oIF[#12EQ8] GOTO180
) D. E0 W: P- C; Y6 X- J6 ~IF[#12EQ9] GOTO190
$ x' E+ V4 [1 [( c; _% E7 x; _( ~3 ?% d. H6 u% A0 F
N50
3 F/ G/ a! d3 H7 B. rGOTO999 H+ ]! Z+ l, t+ U$ \) x
6 T/ ~* \) s1 H/ W- y
(下面是数字0-9的NC代码段。当加工完一个数字后计算器加1,并把间距变量设置到字符宽度加上0.0375。随后检查计数器进行下一个数字的加工。)1 O# U2 ^! P' c/ E
) A3 [# I; K# v& `$ J/ n7 T: o {
N100 (数字0的加工代码)* C* d9 @2 S) E8 T. t
#33=#33+1
* a! \/ t7 n HG91/ Z1 i+ o1 l- D# \! v) w& V
X.0111Y-.0306
4 `& a: P" S$ C4 f; yG1Z-#110F#108 (从安全距离进给到加工深度)% z' M2 k2 T: {. W- {4 f' Q1 R
G3Y-.1263I.1737J-.0631
$ b9 S) e3 i0 r5 ]! G- K8 aX.0876I.0438J.0156
& c* P0 | ^# o2 {4 W0 [Y.1263I-.1737J.06326 V7 a! l. x+ `1 B; F
X-.0876I-.0438J-.01567 e3 x" L* F/ Z! X, g
G0Z#110 (返回到安全距离)1 L8 H" T0 K8 o5 P2 @
#105=.1473
% t2 S; V! K4 r& D7 BIF[#33EQ1] GOTO10 (检查计数器,决定下一个加工数字)
+ v; q" t I7 {8 f! EIF[#33EQ2] GOTO20
7 h$ z( K, @0 o( MIF[#33EQ3] GOTO30* e6 z( h# `, N6 y7 d
IF[#33EQ4] GOTO40
! y, s9 B; o1 ~8 Z* U& M$ `6 UIF[#33EQ5] GOTO50+ \) K9 f& ]9 X( M
* l6 V/ r: d' h6 w8 @) [( P
N110 (数字1的加工代码)
* B; V% b" t+ s: k) ]% H1 p ?+ B#33=#33+1
* T, c& d' T- m" ^$ h3 h1 SG91
+ T( ~) \ Q. W3 A: `X0.Y-.0268
0 X# |% F- k: T" Q: ^" ~G1Z-#110F#108
5 H8 o# u- w" Y( I$ U. }; E6 xX.0268Y.0268* [) O9 h9 z; o- z$ W+ O
Y-.1875
9 ]/ ]( e% x4 X8 D: S5 P- V# l9 xX-.0268
! o! g- @0 `- i4 E, V2 r& @G0Z#110$ L& {5 z, ~7 g
X.0268
0 {9 F. K: }9 s# Q3 K0 AG1Z-#110# _5 Z% h, i$ n9 \) e9 P
X.0268( @& H8 M5 n# A
G0Z#110
/ Q8 H/ p% p( B/ B' t) ~#105=.0911
. k g6 v/ n0 Q3 u4 w/ i1 ^7 L3 D5 CIF[#33EQ1] GOTO10
5 V& ?' l" n7 `$ @$ U# CIF[#33EQ2] GOTO20
( V% B, R7 {7 W. b+ Z, dIF[#33EQ3] GOTO308 E; x. T+ v& M; l, y, N0 X
IF[#33EQ4] GOTO40
" j) e: `* M5 y S0 HIF[#33EQ5] GOTO50
+ W9 R% R5 Q% B9 f/ I5 _2 g) r& k% }8 o* \. b- o* T. u1 ^
N120 (数字2的加工代码)
7 K& H/ @& K9 `% ?; a( k& p9 k; M#33=#33+1! P' v2 _- \/ Y/ }5 O4 m& f1 S
G91
0 ], [" [7 Q$ \# v. QX.004Y-.0268
7 A! S- f$ c. ZG1Z-#110F#108
1 F, ?8 J2 x3 }! kG2X.0464Y.0268I.0464J-.02682 F% r$ [* n. N( I& N5 X0 ^
G1X.0042
8 g2 l) |4 k; |( U A r+ f) {G2X.0535Y-.0512I0.J-.0536/ n3 ~* O7 Y4 f1 ?# p* |- d
X-.0139Y-.0336I-.0535J.0024
3 K O% r9 Z4 K8 {4 K+ e; J, PX-.0481Y-.0359I-.2895J.3377' E4 F } q/ Y% G+ I0 I# ~* ?
G3X-.0461Y-.0668I.0435J-.0793
7 M" f$ e2 q3 ~/ Q$ s- Y$ ?) n5 \G1X.1121
# S$ L4 {0 S) c6 d ]" yG0Z#110
% S9 q& n0 Q; i; _! m#105=.1496! y& c& G0 [7 }5 q5 V$ y
IF[#33EQ1] GOTO10
5 }. y: @" \5 R5 N/ m# D- Z) PIF[#33EQ2] GOTO20# P2 \+ s) o M, W$ C* R) J/ F+ X Y
IF[#33EQ3] GOTO30
) ?$ y! ^: J: S! ~: }IF[#33EQ4] GOTO40: H5 S1 ]! E, n4 e+ X% L
IF[#33EQ5] GOTO50' B3 A' J/ j- _, f7 ^
/ _2 _9 O( o1 EN130 (数字3的加工代码)
1 B* w1 j3 J' ^* s1 |3 }4 j#33=#33+18 {& F0 m* ~2 n7 A% h
G91
L& W8 @7 J4 f& vX.0027Y-.02681 q3 R7 c2 m) M! p9 J. s' ^$ ?% F
G1Z-#110F#108! L7 k" I4 r" O5 S2 d2 H+ i' N2 R
G2X.0466Y.0268I.0466J-.0272
+ D; Y' }$ k& @0 QG1X.007+ y- X3 |8 Z0 ?4 M
G2X.0389Y-.0146I0.J-.0591* m$ H2 j8 w. c/ X4 k; [
X.0146Y-.0323I-.0282J-.0323
$ h) n1 }9 g- r- ]8 ^' FX-.0398Y-.0467I-.0473J0.
5 o* p7 N, H' Q" ?$ _) W" Z" i( hG1X-.0134
7 |" {5 |2 ~5 g* rG0Z#110# O1 l; O! T- ]# i, S) Z# [: o. V
X.0134
7 A; | `+ c! _" R; {& u0 B0 U1 NG1Z-#110
, U; }* t/ e% H9 A8 @G2X.0425Y-.047I-.0048J-.047
" @; k$ ^+ [! a x5 M4 wX-.0146Y-.0323I-.0428J0.
% ]/ d9 c. r1 N/ w: H9 hX-.039Y-.0146I-.039J.0445
- N5 e* p7 c2 f& ~G1X-.0122
$ q0 N( o& ?- nG2X-.0467Y.0268I0.J.0541 C! n+ s! s% V+ b
G0Z#110
( q) N" ^( J/ o, g#105=.15: U) v# c9 q$ w% z0 m# E
IF[#33EQ1] GOTO100 y) z8 B" |1 M. _ D8 R* G
IF[#33EQ2] GOTO20& h& C% F! h( O5 `: F$ Y
IF[#33EQ3] GOTO30- U/ L0 m9 O& @0 o
IF[#33EQ4] GOTO40
, l Y3 h& a' P* _IF[#33EQ5] GOTO50
( Y* b% f0 x& |' }
1 p( `; N7 c0 c* @4 IN140 (数字4的加工代码)
( W$ C+ j2 S" b' J/ d/ `- ~#33=#33+1
j% u3 S) g* h# v5 C3 q# fG91: m5 N9 b0 i' h5 ?# s7 O
X.0941Y-.1875$ M6 e# ]3 D. M4 P9 X6 ]* ?" c
G1Z-#110F#1085 ` z3 K6 S( y$ ~+ Z1 S
Y.1875 K4 n: w: L/ F
X-.0971Y-.14330 k4 p1 r9 z/ w0 D6 M
X.1246$ C6 {& f+ N% D7 n9 O) e8 |& v- r
G0Z#1101 R, c) _' a/ h4 D5 v# v% Z" l A
#105=.16215 F6 r# e8 J! t9 V" r) e4 k/ y8 B
IF[#33EQ1] GOTO10: Q% h6 d! `9 @; R% _9 @9 h ]
IF[#33EQ2] GOTO20
; I0 d" R7 t: Q& q1 M0 p) ^1 cIF[#33EQ3] GOTO30; v& D# b% F7 A+ @
IF[#33EQ4] GOTO40
v# a) R# n' y. a1 ]: pIF[#33EQ5] GOTO50, N# r$ V+ K; w; Z& P. e2 L
" t6 m4 j3 i2 ?, a3 ]6 HN150 (数字5的加工代码)
! |. o; V+ L5 }3 Z#33=#33+1
8 W+ n X0 u/ v# _3 IG91
2 o1 H8 i; u L2 r2 S3 qX.1134Y0.9 T5 l4 Q. C: `) A
G1Z-#110F#1084 S; n7 b" M9 I C; E0 d5 y5 q
X-.1134# P" y; i- ^# @& d2 z8 I! C
Y-.083
2 X+ `4 C9 Z# i) w0 z# P$ vG2X.0536Y.016I.0503J-.0704
' Q: e" O2 }) {$ c1 [( KX.0317Y-.0074I0.J-.0709' @# E d* w* c e, E
X.0218Y-.0193I-.0254J-.0509
) z8 ^, w! F3 y3 }. A1 q& a, }X.0023Y-.0643I-.0509J-.034$ e$ ^* I$ ^) i8 ~
X-.0511Y-.0297I-.0511J.0292+ g1 i1 p: V6 `! v1 g
G1X-.0085: f: j: T. D$ g
G2X-.0393Y.0148I0.J.05972 M1 W$ j! t4 T7 e* [7 T1 r
X-.0105Y.012I.0393J.0449
& @$ j5 b( T$ p4 W9 w. u, S& Z6 l0 Q% zG0Z#110
7 g. @- j8 x+ O#105=.15499 Y: H k8 j/ C1 H
IF[#33EQ1] GOTO10+ G3 F/ D- p+ S3 K$ t0 O
IF[#33EQ2] GOTO20- t3 D5 B9 y8 L+ |9 _* r8 t1 b
IF[#33EQ3] GOTO30$ x4 l9 ~1 O' F+ [
IF[#33EQ4] GOTO40
5 Z4 O0 z( f! v" \: ZIF[#33EQ5] GOTO50
; a' g4 x5 n+ k+ E! `9 `" _, r" R! Y
N160 (数字6的加工代码)
4 o B3 d! ^9 v/ v#33=#33+1- N, I+ n; K# \
G91
, e8 o) h$ ]' Q, L# c/ fX.1124Y-.02795 }1 M# h: e$ I0 }& y
G1Z-#110F#108
4 d% f* f J* F5 FG3X-.1017Y-.0102I-.0487J-.0273
0 `) }' _3 C! qX-.0038Y-.107I.1562J-.059( r8 R$ K. J* O3 F" a
X.1072Y-.0037I.0542J.01342 \ c5 {( @+ _4 m( n4 L9 ?
X-.1072Y.0037I-.053J.017% y. u& ?! w) l' m8 M
G0Z#110, M4 @" N9 n t$ U: W1 ]5 Z
#105=.1543
- D9 J$ L6 C' ~( dIF[#33EQ1] GOTO10 f2 x% v. m0 |. R8 G1 `
IF[#33EQ2] GOTO205 |0 z% F o$ s
IF[#33EQ3] GOTO30
! f6 v) Y; F' n- o. E2 |IF[#33EQ4] GOTO40
) ~, H8 j8 q, u8 CIF[#33EQ5] GOTO50
! O q# K5 V* `+ ^ i8 l9 [1 |, b1 }! [& o) h1 m- W# N, }
N170 (数字7的加工代码)$ ^; x( e8 `: g2 H$ O6 s4 K
#33=#33+1
$ M$ e/ ]" g. w# Y5 E* fG91. Q) S& i/ d$ ?4 j" q: d
X0.Y0.# Y( `/ k% ]- Z+ P6 ]( q% s% @) J9 Y
G1Z-#110F#108( V3 o: V6 j; B/ `2 ?
X.11258 W' x$ M" t9 w: h
G3X-.0562Y-.1875I.2845J-.1875
/ D. j d. l; T) o8 KG0Z#110" Q/ h! t- d! G! ^% N5 C' k; p
#105=.15
5 @7 M! q$ J: k% E) q( rIF[#33EQ1] GOTO10
- d& U. E8 x* m1 B1 t. ?! z' vIF[#33EQ2] GOTO20
) |: ]9 ~6 Z1 oIF[#33EQ3] GOTO30
5 m% M( D( a9 j4 `0 D ^IF[#33EQ4] GOTO40
! n7 y( G1 P; l9 y% JIF[#33EQ5] GOTO50/ C5 u2 |, S% s' X n0 E7 H
; H! C8 Z1 Q5 I. k8 sN180 (数字8的加工代码)
( c5 H0 T' P5 i# P& h#33=#33+1
; }0 G7 `8 H; d- B0 N0 e! B; kG91
3 R) m3 H& {, @/ IX.0502Y-.0871
% n8 C: G G6 S- I! i' v3 lG1Z-#110F#108
0 [) H/ M0 }6 B. R8 J rX.0121
6 G& f$ h. m% sG3X.0435Y.0436I0.J.0436) N& x. s0 u- `) f3 [
X-.0435Y.0435I-.0435J0. I9 J- J7 Q. o& r7 Y# V
G1X-.0121
$ {9 M3 ^5 Z, t) B! n. EG3X-.0201Y-.0049I0.J-.0435/ x3 p" f& e5 n
X.0201Y-.0822I.0201J-.0386
( A( {0 p0 Q3 w$ sX-.0413Y-.0788I0.J-.0502
' q; U( x m( Z6 a/ e2 W* w9 B) X/ iX.0413Y-.0216I.0413J.0286
- V- a: e5 f1 J* bG1X.0121
2 \! O& f( h, Z2 ^G3X.0502Y.0502I0.J.0502
; g g' o" g' \1 yX-.0502Y.0502I-.0502J0." W0 d& N' p/ R$ V/ C
G0Z#110
8 t! S' p/ U# `: ?#105=.15) C4 l) K* n( ^$ z
IF[#33EQ1] GOTO10
0 }( b3 i$ W9 [IF[#33EQ2] GOTO200 j' S4 N8 u" B9 R7 m3 {7 `
IF[#33EQ3] GOTO30
, X3 w7 Z' h! l: O( U7 [5 ]IF[#33EQ4] GOTO40
- w2 w1 `# P+ I5 \, mIF[#33EQ5] GOTO50- r& d! o% g; e0 V5 ]; b; m* I# h: c
* d7 C6 e3 ~) p2 d$ gN190 (数字9的加工代码)
& }/ ?3 m0 w! I# f#33=#33+1
- u6 c( z: c4 G4 m* @! ~$ y+ lG91
1 u; w) F5 k' m5 ZX.0025Y-.03869 J! H- @- Z' k- d9 V S3 P. Q
G1Z-#110F#108
: J0 \: F/ [) i. T9 Y& ~6 W# P1 \G3X.1072Y-.0038I.0531J-.017& o) e$ E& I1 A: Z
X-.1072Y.0038I-.0541J-.0134
7 s/ M" t# [% @5 LG0Z#110
8 m j3 b: ~5 q1 F/ \3 X2 k& B# VX.1072Y-.00387 @/ B$ O" U1 M# |; P5 I. N
G1Z-#110
g( b) A' }, OG2X-.0037Y-.107I-.16J-.048
* E3 X) j, X o4 O1 F, oX-.1017Y-.0102I-.0531J.01716 u6 X2 O5 ~) c& J
G0Z#110
5 v' x$ v. F7 p& \$ j+ a9 R* j#105=.1543& E* X& z6 B* S. H/ }) Z' [; \
IF[#33EQ1] GOTO10
6 T9 D* O4 c) b8 mIF[#33EQ2] GOTO20
- L, x% g r# J7 RIF[#33EQ3] GOTO30
* W1 _* F/ S6 u. I7 ?7 iIF[#33EQ4] GOTO40
1 f5 W0 s# k9 f% [2 E. vIF[#33EQ5] GOTO50" F5 z9 x+ q, R2 m8 d5 ^
6 p2 c6 Q! K! H3 Y
(警告信息)% v" d) f4 L1 h
N500#3000=100(尺寸单位是英制还是公制)/ j6 W/ U# T* x P/ u& e; J
N501#3000=101(Z轴位置是否正确)7 ]+ H; O% ^/ ^1 X& n0 o5 e
N502#3000=102(没有指定Z轴深度)1 S) l8 u O0 P+ L7 {) ~ b& m
N503#3000=103(没有指定F)
* A, h$ L9 J4 G; b$ DN504#3000=104(Z轴过深)
/ t! E* q# b! oN505#3000=105()
. H+ O X# h/ [* P4 q2 a9 C" EN506#3000=106(月日期错误)
. Q# f! M, l+ Q# IN507#3000=107(月日期错误)
: V3 I4 D" M1 @- u* n! jN508#3000=108(日日期错误)
& T L4 t, i, u0 }! _( e1 T& }N509#3000=109(日日期错误)
6 n! ]" K" D( S3 y, O7 \7 b$ zN510#3000=110(天数超过366)
* ~1 n7 q6 ]$ s- _1 SN511#3000=111(天数小于1)
' T8 Z# _0 T0 u" s+ L" v% T' p* h3 [
N999; e8 j" d7 z+ d! E
G0G90Z#122 (刀具返回Z轴调用前位置)
; y# e6 q! X8 \# B4 f% |1 c) v- mG#30G#31 (恢复调用前的G代码); a6 W& k* f) k- \) r
M99 |
