查看: 3216|回复: 7
[讨论结束] 螺纹孔为何与螺丝配合老是出现有干涉
发表于 2009-3-28 08:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
我在做一个两个工件用螺丝连接的图,一个活件有螺纹一个是直孔,装配后老是出现有干涉如何解决。螺丝M36
# q; S: [( k" [5 N谢谢、、、、、、
发表于 2009-3-28 10:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
直孔的直径应当等于或大于36mm。
 楼主| 发表于 2009-3-28 11:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
干涉部位显示是螺纹干涉,直孔直径是37mm
发表于 2009-3-31 08:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
 楼主| 发表于 2009-3-31 09:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我用的是caxa实体2006  图尺寸
发表于 2009-3-31 17:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
发表于 2009-4-1 00:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2009-4-1 10:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼上的说法很对,又学了一点。
